Canton Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Всех с праздником! Суть проблемы - имеем Vaillant VUW 236 EcoTec. Стал стучать (постукивать) ЦН. Притом цокающий звук появляется после отключения запроса на отопление, в режиме выбега. Насос Vaillant VPAR-5. Собственно вопрос - шо за трабл и к чему готовиться? Заранее благодарен небезразличным... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Всех с праздником! Суть проблемы - имеем Vaillant VUW 236 EcoTec. Стал стучать (постукивать) ЦН. Притом цокающий звук появляется после отключения запроса на отопление, в режиме выбега. Насос Vaillant VPAR-5. Собственно вопрос - шо за трабл и к чему готовиться? Заранее благодарен небезразличным... Вот здесь продаётся конденсационный котелок,возьмите себе на запчасти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Вот здесь продаётся конденсационный котелок,возьмите себе на запчасти. Не, ну это проще всего... Но, судя по фото, насос другой. Надо понимать, что с этим. И почему стук только на пониженной скорости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Стук или треск? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2016 Стук или треск? Именно постукивание. И возникает когда насос переходит на нижнюю скорость. На второй скорости все нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
esav Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Именно постукивание. И возникает когда насос переходит на нижнюю скорость. На второй скорости все нормально. у вас есть в котле регулировка давления байпаса? есла да - попробуйте подкрутить давление вверх Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Я думаю, это закончится мойкой теплообменника. Я уже такое проходил. Там теплообменник какой-то многокамерный и сетчастый, в забитом состоянии при остывании и нагревании он начинает весело трещать/ стучать и издавать веселые звуки. Просто насос за год- два ушатать очень непросто, а вто теплообменник запросто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Я думаю, это закончится мойкой теплообменника. Я уже такое проходил. Там теплообменник какой-то многокамерный и сетчастый, в забитом состоянии при остывании и нагревании он начинает весело трещать/ стучать и издавать веселые звуки. Просто насос за год- два ушатать очень непросто, а вто теплообменник запросто Котел уже работает восьмой отопительный сезон. Стучит насос. Это точно, я весь котел стетоскопом прошел. Теплообменник в идеале - летом делал полное ТО ( как всегда). Могу попробовать записать, потом выложу звук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Восемь лет в принципе для этих машин пенсия. Могло и наступить то счастливое время, когда что-то пора менять. Разберите, вдрух чо попало и висит на крыльчатке... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Восемь лет в принципе для этих машин пенсия. Могло и наступить то счастливое время, когда что-то пора менять. Разберите, вдрух чо попало и висит на крыльчатке... При -23 как то не хочется лезть. Дождусь чутка потепления, перейду на дровяное, потом полезу. Но не похоже на крыдльчатку. Напоминает ТОРЦЕВОЕ биение. А вот с чем связано - ХЗ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Котел уже работает восьмой отопительный сезон. Стучит насос. Это точно, я весь котел стетоскопом прошел. Теплообменник в идеале - летом делал полное ТО ( как всегда). Могу попробовать записать, потом выложу звук Звук в студию. Послушаем.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 у вас есть в котле регулировка давления байпаса? есла да - попробуйте подкрутить давление вверх Давление в системе 1.4 Добавлено через 3 минуты Звук в студию. Послушаем.))) Звуковые файлы вкладываются на форум? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 4 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 При -23 как то не хочется лезть. Дождусь чутка потепления, перейду на дровяное, потом полезу. Но не похоже на крыдльчатку. Напоминает ТОРЦЕВОЕ биение. А вот с чем связано - ХЗ. www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/ecotec/montazh-ecotec-plus-vu-vuw-601221.pdf Добавлено через 4 минуты При -23 как то не хочется лезть. Дождусь чутка потепления, перейду на дровяное, потом полезу. Но не похоже на крыдльчатку. Напоминает ТОРЦЕВОЕ биение. А вот с чем связано - ХЗ. Лучше самому не лезть в котел ждать потепления и вызывать сервис Вайлланта. Но это не насос стучит, может стучат за насосом скорее всего, (если найду видео то выложу стук, грюк и дребезжания насосной группы. К чему готовиться- положите 100 у.е на полку для котла, думаю хватит. Эти котлы неплохие и на пенсии могут поработать еще 5-ОК лет. Сервисника Валеру вызывайте он хорошо шарит в этой модели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 Во, закачал. Примерно с 40-х секунд прекращается запрос на отопление. Остается звук только насоса. Не очень громко, надо звук добавлятьНасос.zip Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 4 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 січня 2016 www.vaillant.ua/downloads/manuals/boilers/ecotec/montazh-ecotec-plus-vu-vuw-601221.pdf Сенкс, это у меня есть. И сервис-мануал тоже. А нет никакого документа по конструктиву насосного узла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 5 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 січня 2016 Шо то как то затихло... А кто скажет, какая должна быть рабочая температура насоса? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 20 січня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 Шо то совсем всё плохо. Тишина гробовая... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 20 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2016 по идеи если притронутся пальцем,можно расслышать в каком месте отдаёт вибрацией. как по мне это всё же подшипник насоса, посмотрите на физическое состояние фильтра грубой очистки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldenjana Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Здравствуйте! Не знаю в какой ветке спросить. Если я купила твердотопливные котел Протерм Бобер и все бумаги к нему, инструкция, гарантийный лист, еще что то на чешском языке, это о чем говорит? Что котел ввезен нелегально? Ведь по законам Украины все инструкции и гарантийный талон должны быть на украинском языке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Здравствуйте! Не знаю в какой ветке спросить. Если я купила твердотопливные котел Протерм Бобер и все бумаги к нему, инструкция, гарантийный лист, еще что то на чешском языке, это о чем говорит? Что котел ввезен нелегально? Ведь по законам Украины все инструкции и гарантийный талон должны быть на украинском языке. Вы явно темой ошиблись ) Суть не важна на каком у вас инструкция языке, всё зависит от самой продаваемой торговой марки, вы можете купить этот товар в одной стране, а воспользоваться сервисным центром в другой (worldwide service center, мы продавали так Tefal), главное в этом случае, чтоб на фирменном гарантийном талоне стояла печать налогоплательщика и дата продажи (+ чек в любой форме). Уточняйте детали конкретно по вашему товару у Вайллант Группа Украина, контакты www.protherm.ua/customers/about/contacts/index.ru_ua.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldenjana Опубліковано: 23 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2016 Вы явно темой ошиблись ) Если ошиблась - то подскажите в какой теме я могу задавать такие вопросы, я на форуме новичок и не знаю что где. Уточняйте детали конкретно по вашему товару у Вайллант Группа Украина, контакты www.protherm.ua/customers/about/contacts/index.ru_ua.html У меня с ними, к сожалению, разговор не склеился. От меня прячутся, так как сказать нечего. Товар я приобрела у их официального дилера и у нас конфликт. Мне интересно как выглядят документы у других владельцев продукции Протерм, а кроме как на форумах, я это выяснить не могу. Если спросила не в той ветке, то прошу модераторов перенести мой вопрос в соответствующий раздел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Мне интересно как выглядят документы у других владельцев продукции Протерм, а кроме как на форумах, я это выяснить не могу. Уточните у одного из сервисных центров, как в идеале должна выглядеть документация для сервисного обслуживания www.protherm.ua/customers/service/service-partners/index.ru_ua.html, они то должны вам наверняка подсказать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldenjana Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Уточните у одного из сервисных центров, как в идеале должна выглядеть документация для сервисного обслуживания www.protherm.ua/customers/service/service-partners/index.ru_ua.html, они то должны вам наверняка подсказать. Дело в том, что я купила котел у официального дилера. Котел с вот такими документами: По законодательству Украины вся документация к импортным товарам должна идти на государственном языке. Я подозреваю что это или контрабандный котел или подделка ( подобных котлов сейчас немало в Украине). Мне хочется выяснить, что мне продали. Мой котел после продажи накрылся точь в точь как в этом сообщении: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3344427&postcount=2132 Я общалась с автором того поста, там котел "левый" оказался. Я думаю мой из той же партии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
revix Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 По законодательству Украины вся документация к импортным товарам должна идти на государственном языке. Я подозреваю что это или контрабандный котел или подделка ( подобных котлов сейчас немало в Украине). Насколько я знаю, по закону покупатель имеет право на получение полной и достоверной информации о товаре на доступном для него языке, согласно ст. 10 Конституции Украины, ст.15 Закона «Про защиту прав потребителей» и п.16 Правил розничной торговли непродовольственными товарами. Ч.3 ст.26 Закона «О принципах государственной языковой политики» указано, что маркировка товаров, а также инструкции об их применении должны быть выполнены на государственном языке. Согласно закону, продавец обязан обеспечить перевод инструкций на национальный язык и несет ответственность за несоблюдение правил. Мне хочется выяснить, что мне продали. Мой котел после продажи накрылся Готовы ли вы к судебным разборкам? Но это не повод считать котёл подделкой, другое дело контрабанда или нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goldenjana Опубліковано: 24 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2016 Готовы ли вы к судебным разборкам? Но это не повод считать котёл подделкой, другое дело контрабанда или нет. Мне вариантов нет. Меня тут развели по полной. Сейчас рассмотрением вопроса занимается Защита прав потребителей. Просто если котел контрабандный, это многое объясняет в поведении продавца. По сервисному номеру можно же узнать историю котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
