Мелкозаглубленый фундамент на песчаном грунте под одноэтажный дом из газобетона.
Старый 08.02.2017, 11:33   #41
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,849
Поблагодарили 15,187 раз(а) в 7,609 сообщениях
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
"Садись - ДВА! Завтра в школу с родителями!"
От вас я такого ляпа не ожидал!:D
Учитель? На переаттестацию.
Ученик ответил верно.
Drosselbeere (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 12:12   #42
nik0264
Вы сказали Спасибо: 2
Если не понятен вопрос ТС, конкретизируйте, уточните. Но что то не нашел встречных вопросов. ТС не внятно изложил? Так он не строитель.
Умный тем и отличается от того, кто не очень ( в даном вопросе) , что может доступно объяснить.
Да, я не строитель. Но, попытался как можно глубже вникнуть и в типы фундаментов, и в типы грунтов, и в степени морозной пучинистости, в том числе и боковой. Спрашивается, зачем? Да потому, что к кому бы я не обратился, к строителям или конструктору, все говорят: или закапывайся на глубину сезонного промерзания или лей плиту. Когда говорю им, что грунт на участке не пучинистый и сроение легкое, может можно применить мелкозаглубленный, все как один: не рекомендуем. Я понимаю, что плита надежный фундамент, но если есть другое решение, то почему бы им не воспользоваться. www.know-house.ru/pdfbooks/fundament.pdf. Не хочется закапывать лишние кубометры и деньги. Складывается впечатление, что у них уже есть определенные наработки и отступать от них и вникать в другие индивидуальные условия им не хочется. Поэтому и обратился на форум за советом. Очень благодарен всем кто откликнулся.
nik0264 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nik0264 за это полезное сообщение:
igor_d70 (19.07.2017), Дод (19.07.2017)
Старый 08.02.2017, 12:24   #43
mastervovik
Аватар для mastervovik
Вы сказали Спасибо: 15,150
Поблагодарили 14,610 раз(а) в 5,194 сообщениях
Отправить сообщение для mastervovik с помощью AIM
Потому что у вас ГБ, у него нет допуска по деформациям, а у мзф есть, т.е. условно ваш монолитный мзф может прогибатся в пределах нормы даже без раскрытия трещин а ГБ - сразу треснет! А плита - так называемый плавающий фундамент, все деформации нивелируются пятном плиты.
mastervovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mastervovik за это полезное сообщение:
Крышник (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 12:37   #44
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 3,224 раз(а) в 1,884 сообщениях
Жесткость ленты МЗЛФ элементарно достигается армированием и сечением. Другое дело, что никто не хочет рассчитывать её на прогиб и саму величину предельно допустимого прогиба не считают!
МЗЛФ реализованных на форуме - полно. И почти все под ГБ!
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
mastervovik (08.02.2017)
Старый 08.02.2017, 12:43   #45
mastervovik
Я про это и говорю, кто ему скажет за мзф под ГБ без расчета? Ото-ж
Старый 08.02.2017, 13:45   #46
Технолог
Аватар для Технолог
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 825 раз(а) в 624 сообщениях
ТС,а вы экономическую часть считали?
Ведь плита сразу и пол,а под ФБС подбетонку,арм.пояс и еще пол.
Технолог вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 22:02   #47
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,811
Поблагодарили 2,348 раз(а) в 1,002 сообщениях
Сообщение от TSKbud Посмотреть сообщение
Только не вздумайте так делать.....
Надо так ,щебень ,монолитная подушка 25-30 см толщиной,ФБС,монолитная плита 10 см с опиранием на ФБС!!!!
Фигасе спецы подтянулись
Чего ж так уверенны то?
А зачем щебень на песок?
Думаю.
1. Капиллярку ниже уровня грунта нет смысла отсекать. Абсурд.
2. Уплотнить грунт? Так это песок. Грунт , идеально уплотняющийся движущейся из шланга водой.
Так зачем?
Да, в качестве уплотняющегося слоя. Там ведь намыв, как я понимаю, речной песок. Либо не трогать материк вообще, копать лопатами, либо что-то поверху уплотнять - расклинивать.
Сообщение от nik0264 Посмотреть сообщение
Говорил с конструктором по поводу фундамента под мой дом. Рекомендует заглубиться на 1.2м, далее подбетонка, потом 2 ряда ФСБ.
Старая добрая классика сваи не предлагает?
Потому что "сядет " фундамент,можете и не плиту ,а сделать монолитный пояс.....деревянный пол по плите надежней будет,чем по песку,но то таке,решать вам !
Ухтышка сами поняли мыслю доносимую?
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Golos за это полезное сообщение:
Drosselbeere (14.02.2017), Propeller (14.02.2017)
Старый 14.02.2017, 22:03   #48
TSKbud
Аватар для TSKbud
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 111 раз(а) в 60 сообщениях
Сообщение от Golos Посмотреть сообщение
Ну потому шо много разных фундаментов было сделано и много чего видал))
TSKbud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2017, 22:07   #49
Golos
Аватар для Golos
Матерый
эт хорошо
Старый 15.02.2017, 08:22   #50
Kolomin
Поблагодарили 21 раз(а) в 20 сообщениях
Отправить сообщение для Kolomin с помощью AIM
Подумайте над УШП, все-таки за раз получаете и фундамент утепленный и готовый нулевой цикл. Потом дом же из блоков, этот материал требует жесткое основание. Иначе малейшие подвижки и могут появится трещины. Посмотрите альбом техрешений у экструзии технониколь, они много пишут о технологии УШП.
Kolomin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2017, 08:35   #51
wipe
Аватар для wipe
Поблагодарили 1,602 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
Считаю УШП, все же решением для неустойчивых, или как я для себя их называю, трудных грунтов. Далее, УШП требует понимания что вы хотите, то есть, на момент возведения фундамента, вы должны знать точное расположение всех точек ввода и вывода отопления водоснабжения и водоотвода ( ванные, раковины, душевые и тд)
Если будете строить не сами, а нанимать бригаду, то денег возьмут больше, чем за ленту или мзлф. Углубляться в песок на 1,2 метра вообще смысла не вижу. Мое мнение, МЗЛФ с утепленной отмосткой.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2017, 16:55   #52
igor_d70
Вы сказали Спасибо: 5,064
Поблагодарили 6,235 раз(а) в 1,785 сообщениях
Спасибо, интересная книга
igor_d70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +2.
