Партнер раздела: ИЗОЛИТ
Гільзи між стінами фундамента
Ответ
Старый 29.09.2018, 16:16   #1
Yaroslav-x777
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 4 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Гільзи між стінами фундамента
Всім привіт!
На днях заливати фундамент і потрібно знати куда і на яку глубину закласти гільзи під каналізацію і воду по внутрішніх перестінках, цоколь і плита чорнового пола на висоті 0.55 см. Фото планування і стін фундамента у вкладенні. Ввод гільз від септика і скважини в будинок позначив на фото. Буду вдячний за ваші відгуки і відповіді.
Миниатюры
Yaroslav-x777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 13:00   #2
Narval
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 216
Поблагодарили 490 раз(а) в 264 сообщениях
Под воду на входе - делай на глубину промерзания.ю тоесть в самом низу, и в первой комнате поднимаешь вверх, у тебя ж там будет гидроаккумулятор?
По канализации - 2см на 1м наклон.
Из дома можно выходить на глубине 40см и ниже поверхности (замерзать там не будет.
Я бы сделал 40-50см от уровня грунта, обязательно слив в топочной.
Расстояние у тебя около 8м от кухни до гаража и 6м от топочной до гаража. в гараже бы поставил тройник, ревизию и трапик. свел от топочной кухни и санузла туда.
либо сводил под санузлом (дом же 2 этажа и скорее всего на втором стоит там же санузел где и на первом.
имей ввиду что в землю закапывать нужно только рыжую трубу и вроде бы от 160 и более.
так что гильзы надо 200.
Narval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Narval за это полезное сообщение:
Yaroslav-x777 (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 10:48   #3
Yaroslav-x777
Планую заводити воду в будинок на глубині 1.10см, думаю що буде гідроакамулятор.
З дому планую виходити на 0.60см з уклоном 2см на метр
Для чого робити злив в котельні?
Планую всі труби вести до септика рижою 110, малувато буде?
Старый 01.10.2018, 13:11   #4
vadimka.litvinov
Опытный форумчанин
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 211
Поблагодарили 307 раз(а) в 133 сообщениях
Я в свое время забил на этот вопрос, натыкал гильз как попало, потом пришлось вырезать Благо, алмазной коронкой это делается быстро, и относительно не дорого.
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vadimka.litvinov за это полезное сообщение:
Yaroslav-x777 (02.10.2018)
Старый 01.10.2018, 19:05   #5
silumin7
Новичок
Вы сказали Спасибо: 27
[QUOTE=Yaroslav-x777;4719424]
Якщо котел газовий буде, то наявність каналізації обовязкова за вимогами газовиків, інакше не приймуть котел в експлуатацію. Може ще якісь є причини, але це перше.
silumin7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо silumin7 за это полезное сообщение:
Старый 02.10.2018, 09:02   #6
Narval
Опытный форумчанин
Сообщение от Yaroslav-x777 Посмотреть сообщение
Воду из системы отопления иногда надо сливать, и лучше если ее сливать сразу в канализацию.
у меня за год сливали раз 10. то переделывали, то протечка то еще что ( но у меня как говорит сосед "адронный коллайдер" а не топочная).
имейте ввиду что большой угол тоже не хорошо, посмотрите как у вас под домом эти 60 см станут.
я тоже думал 110 но авторитетный сантехник сказал что меньше нельзя, а его авторитету я доверял, и разница в цене была копеечная, по этому закинул везде остендорф 160
Старый 02.10.2018, 10:38   #7
Yaroslav-x777
Буде ТТ + електрокотел
Добавлено через 6 минут
Від вихода септика до гільзи в будинок 4 м., 2см. уклону і буде заходити труба в септик на 68 - 70см., а в будинку від с/у до гільги на -60см. опуститися два по 45 уголками, норм?
Старый 02.10.2018, 10:40   #8
Vito black
Опытный форумчанин
Аватар для Vito black
Вы сказали Спасибо: 333
Поблагодарили 208 раз(а) в 142 сообщениях
Отправить сообщение для Vito black с помощью AIM
Сообщение от silumin7 Посмотреть сообщение
Это что за требование? Где такое написано?
Vito black вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 08:18   #9
Askerovich
Новичок
Аватар для Askerovich
Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
этой картинкой только глаза выкалывать. нихрена не видно. ну то такое. как можно что то советовать, не имея чертежей по фундаменту? самое интересное что и без них советуют. может у тебя утепленный фундамент. а может нет? на какую глубину фундамент? зечем потом что то резать коронкой, если можно все продумать заранее? нежданчиков и без этого хватит, учитывая что люди строят сами без спецоы
Askerovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 15:11   #10
Yaroslav-x777
Сообщение от Askerovich Посмотреть сообщение
-Фундамент (ще не залитий) не утеплений но в планах
-Глубина з бетонною підготовкою (0.10см.) від землі 1.30см. + цоколь 0.55см.
-Для цього і запитую куда класти гільзи щоб потім не різати
Старый 08.10.2018, 08:01   #11
Askerovich
Новичок
достаточная глубина для дома любого региона Украины.
гильзы должны быть на глубине промерзания как минимум +10 см. для Киева это 90+10=100 см.
Этот пользователь сказал Спасибо Askerovich за это полезное сообщение:
Yaroslav-x777 (08.10.2018)
Старый 09.10.2018, 07:00   #12
Narval
Опытный форумчанин
долбонуться :g ood:
Все быстро побежали перезакладывать канашку, и углублять септики на метр
Старый 15.10.2018, 02:40   #13
Askerovich
Новичок
Сообщение от Narval Посмотреть сообщение
долбонуться
выпендрился показав свою глупость? ну а чего, молодец.
при чем тут септик? автор что то про септик спрашивал??
ты нормы читал вообще? согласно норм, можно заложить на 60 см, но не менее 70 см (при промерзании 90 см и трубах до 500 мм). а согласно здравого ума, на глубину промерзания. Проблема 20...30 см подкопать? о каком метре ты застегиваешь? еще и выдавая свой пост за умный. давай я подскажу тебе где искать ДБН В.2.5-75:2013 КАНАЛІЗАЦІЯ ЗОВНІШНІ МЕРЕЖІ ТА СПОРУДИ Основні положення проектування п. 8.6.4
если ты заложил на пол метра, а может на 30см от поверхности земли , счастья тебе и удачи. и потому что именно ТЫ себе так сделал, теперь всем остальным такую пургу советуешь? покажу твой пост на ютубе, какие умники бывают и что советуют.
Миниатюры
Старый 17.10.2018, 21:31   #14
Narval
Опытный форумчанин
Оно то конечно да, и дбн правильная штука, и все таки я писал 40 см и ниже выход из дома, дальше идет 2см на каждый метр уклон, это раз.
второе - септик в часном доме - не то что коллекторная канализация, в септике идет брожение и по трубе идет вентиляция - теплая, подогревая трубу.
подкопать 30-40-60 см конечно не проблема, и септик потом тоже подкопать, так как вход в него будет ниже, и колец побольше поставить.
В твоем дбн написано что верх трубы должен быть на 70 см, ты же написал что надо закладывать на метр, ниже уровня промерзания.
а на ютубе можешь показывать хоть свою задницу - твое дело
Добавлено через 15 минут
Минимальная глубина залегания канализационных труб
Некоторые уверены, что надежность функционирования канализации будет тем выше, чем глубже они закопают канализационные трубы. Подобный подход, во-первых, экономически не целесообразен (увеличиваются финансовые и трудовые затраты), во-вторых, он усложняет процесс обслуживания системы, в-третьих, на большой глубине существенно повышается опасность образования усталостных трещин на поверхности трубопровода, вызванных высоким давлением на свод трубы земли.
Озвученные проблемы никому, конечно же, не нужны. А значит, требуется поступать разумно – ориентироваться на минимальную глубину заложения элементов трубопровода, которая является допустимой по СНиП. Для труб, используемых для отвода бытовых стоков (их сечение, как правило, не превышает 500 мм), допускается прокладывать систему на глубину 300 мм от поверхности земли. Если трубные конструкции имеют большее сечение (более 500 мм), их необходимо помещать на глубину не менее 500 мм.
Также не стоит забывать о том, что бытовые канализационные стоки даже в холодную зиму на выходе характеризуются достаточно высокой температурой (порядка +18°С). Благодаря этому они не замерзают на пути к коллектору. Следовательно, можно дополнительно уменьшить глубину прокладки труб в тех случаях, когда дистанция между коллектором и выходом системы из дома является незначительной.
Заметим, что минимальная глубина заложения канализационных труб (СНиП 2.04.03–85) зависит и от типа нагрузок, воздействующих на поверхность грунта в зоне обустройства системы канализации. Если такие нагрузки имеют высокий показатель (например, по поверхности грунта наблюдается регулярное движение автомобильного транспорта), трубы следует зарывать под землю на 900 мм.
так что закапывай свою канагу и ставь туда насосы фекальные
Старый 17.10.2018, 22:38   #15
Yaroslav-x777
Хлопці не сваряться в кожного своя думка і точка зору але існують якісь будівельні норми ДБН, правила і т.д.
Всім дякую за поради підказки і відповіді, гільзи заклав від землі каналізація два незалежних виходи з будинку 60 см ( кухня і с/у), вода 1.10см кабель біля 70-80 см.
Старый 19.10.2018, 13:27   #16
Askerovich
Новичок
это шо у тебя прачечная, шо постоянно наваливают горячие стоки? если кинуть эту фразу в гугл, можно увидеть десятки сайтов с тупо такими же фразами. одни идиоты копируют у других на свои сайты.
доводы для отсталых. ничего что труба рассчитана на расположение ее под землей? а какое давление от грунта на одном метре? на двух? а сколько выдерживает труба давление от внешнего воздействия. капец, страшилки для обывателя, который не умеет анализировать.
главное умно сказать - УСТАЛОСТНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ахаха ))) . остальные доводы такие же
Старый 19.10.2018, 13:36   #17
Yaroslav-x777
Ще всі труби вода, каналізація (рижа) будуть утеплятися чохлами паралонові наче бачив в магазинах під розміри труб чи чим краще?
Старый 21.10.2018, 20:47   #18
wertexan
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 797 раз(а) в 641 сообщениях
Отправить сообщение для wertexan с помощью AIM
В принципі ще можна гільзувати шляхом просовування у каналізаційну трубу більшого діаметру. Але це дорожче.
wertexan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 08:11   #19
Askerovich
Новичок
любое утепление будет плюсом, если труба водопровода проведена в зоне промерзания (для Киева, 90 см. если ниже, смысла в утеплении нет). ставил бы то, что имеет более долгий срок службы, более долговечно. по материалу не подскажу. нужно смотреть что сейчас для этих целей продают.
Yaroslav-x777 (22.10.2018)
Старый 22.10.2018, 11:23   #20
"Diamond servis"
Moderator
Аватар для "Diamond servis"
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 888
Поблагодарили 119 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для "Diamond servis" с помощью AIM
Arrow
Всім привіт!
По практике:
Из 100 закладных попадает 30%
"Diamond servis" вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +2.
