Gordey Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Суть вопроса- нужно перекрыть пол второго этажа по деревянным балкам. Балка 200 х 100, шаг 800 мм. два куска по 32 квадрата. Что лучше перекрыть осб 22 мм, или два по 12 мм перекрестно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 1 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2017 Конечно,второй вариант предподчительней,но он и дороже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gordey Опубліковано: 2 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 а не мало будет два по 12? не охота потом еще и третий стелить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 2 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2017 А не лучше доску 25х100 вразбежку и потом уже ОСБ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 3 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2017 а не мало будет два по 12? не охота потом еще и третий стелить если шаг между балками 800 мм - то мало будет и два по 15, не то что по 12... мне в проекте рисовали обрешетку с шагом 350 мм, кажись. Но я этим пунктом пренебрег, т.к. у меня шаг между балками 300-550 мм. И то 15 мм + 12 мм внахлест местами гуляет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 4 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2017 А не лучше доску 25х100 вразбежку и потом уже ОСБ? И осб в один слой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2017 И осб в один слой.Я вот как раз себе собираюсь на чердаке (марсарде) пол стелить. Так думаю, какой лучше промежуток между досками оставлять: 100 мм, 150, 200 или можно больше? Доску скорее всего буду брать 25х100, ОСБ Егерь толщиной 10 мм. Между балками расстояние порядка 70 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 4 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2017 Я вот как раз себе собираюсь на чердаке (марсарде) пол стелить. Так думаю, какой лучше промежуток между досками оставлять: 100 мм, 150, 200 или можно больше? Доску скорее всего буду брать 25х100, ОСБ Егерь толщиной 10 мм. Между балками расстояние порядка 70 см. Цитирую из проекта: обрешетка 50х50 в уровне балок с шагом 350 мм. Нихера не понял, что значит "в уровне балок" - это как, уголками крепить бруски, что-ли? Но то ладно, если вопрос в шаге, то умные конструкторы рекомендуют 350 мм Так чердак будет, или все-таки мансарда? Потому что если мансарда, то указанный "пирог" явно стремный... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 4 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2017 Так чердак будет, или все-таки мансарда? Потому что если мансарда, то указанный "пирог" явно стремный...У меня - мансарда. А чего стремный? Балки + доска 100х25 + ОСБ 10 + подложка + ламинат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 5 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 У меня - мансарда. А чего стремный? Балки + доска 100х25 + ОСБ 10 + подложка + ламинат. Ну разве что доску сплошняком положить ) иначе на любом провисания ОСБ будет играть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 5 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 на любом провисания ОСБ будет играть.А если саморезами притянуть? И зазор между досками порядка 10 см (при такой же ширине). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВАВУНДИЙ Опубліковано: 5 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 Стелили плиту 18мм по лагам с разбежкой 62см То есть края и средина листа-терпимо. Если взять плиту 22мм-будет вообще прекрасно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 При шаге 700-800 25 доска будет играть. Раньше не увидел шаг балок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eto_Valeriy Опубліковано: 5 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 Мне стелили половую доску из сосны 35мм на балки с шагом 600мм. Монолит)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 5 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2017 Стелили плиту 18мм по лагам с разбежкой 62см То есть края и средина листа-терпимо. Если взять плиту 22мм-будет вообще прекрасно ставим лаги из двутавра через 416 мм и ОСБ 18 мм. Раньше 22 брали, но практика показывает что 18 мм более чем достаточно. Еще для снижения шума по лагам льняную ленту для сруба на скрепки пришпиливаем. Удорожание копейки, а эффект хороший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 15 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2018 Подскажите, а какой производитель плит лучше, Kronospan Детальніше на 27.UA 27.ua/ua/shop/plita-osb-3-22mm-kronospan-3-125-kv-m.html или СВІСС КРОНО Детальніше на 27.UA 27.ua/ua/shop/plita-osb-3-22-mm-krono-ukraina-3-125-kv-m-143730.html Последние минуты акции, думаю заказать для пола мансардного этажа, расстояния по осям балок у меня 64 см (50х200) Спасибо) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 15 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2018 Подскажите, а какой производитель плит лучше, Kronospan Детальніше на 27.UA 27.ua/ua/shop/plita-osb-3-22mm-kronospan-3-125-kv-m.html или СВІСС КРОНО Детальніше на 27.UA 27.ua/ua/shop/plita-osb-3-22-mm-krono-ukraina-3-125-kv-m-143730.html Последние минуты акции, думаю заказать для пола мансардного этажа, расстояния по осям балок у меня 64 см (50х200) Спасибо) Белорусская лучше. А ещё лучше Egger, но дороже. Оба заявляют эмиссию формальдегидов е1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergmuts Опубліковано: 25 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 Хочу спросить мнения у профессионалов. Делаю жилую мансарду. Пирог такой: двойной каркас деревяного перекрытия, балки потолка 60*120, через ряд кирпича балки пола 100*200 с шагом 700 мм. К балкам потолка прикручена ОСБ 10 мм, паробарер, минвата 200 мм. По балкам пола сплошняком доска 30 мм. Доска немного играет по толщине (25-30 мм). Теперь собираюсь постелить ОСБ 15 мм, сделать перегородки из гипсокартона, подкладка и ламинат. Есть ошибки? 1. Нужно ли было постелить мембрану поверх ваты? Есть ли смысл дать её сейчас между доской и ОСБ? 2. Сначала сделать перегородки по доске, а потом ОСБ или можно по ОСБ? 3. Есть ли смысл шлифовать черновую доску, чтоб убрать перепады в 3-5 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 25 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 Делал похожую мансарду 1. Не нужно её вообще 2. Я перегородки мансарды ставил на перегородки первого этажа, если не выходит то лучше на доску 3. Так мм или см? У меня были см и шлифовать выходило нереально, ровняли полностью новыми лагами 50x50 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergmuts Опубліковано: 25 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2018 Сантиметры я ровнял перед укладкой доски, так как "мастера" криво положили балки, путем подкладок разной толщины. Сейчас неровности в мм. Доска высохла, соответственно стала немного покручена. Какие негативные последствия могут быть если перегородки поставить на ОСБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 3. Есть ли смысл шлифовать черновую доску, чтоб убрать перепады в 3-5 мм? Стелили пол из ОСБ толщиной 18 м по черновому полу из обрезной доски толщиной40 мм. Перепады после высыхания чернового пола были значительные до 3 мм и более. Комната размером 6х4,7м. Намеревались выполнить циклевание доски пола перед укладкой ОСВ, но не сделали. Выполнили работы по укладке ОСБ, сверху прокладка под ламинат и сам ламинат. При укладке ОСБ с помощью топора счесывали доски по отдельным стыкам с целью уменьшения неровностей, кое-где давали щепки под ОСБ. В целом все не равно не достигли идеального качества и это понятно. Вывод следующий, несмотря на затраты, цеклование пола могло дать идеальный вариант , даже при меньшей толщине ОСБ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 26 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2018 2. Сначала сделать перегородки по доске, а потом ОСБ или можно по ОСБ? Особо без разницы. Если по ОСБ - меньше подрезки ОСБ будет. Технологически проще. И пол монолитнее будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
