denis.artist Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Здравствуйте! Есть вопрос. Хочу установить ворота и забор на участке. Забор наборной бетонный (но вообщем речь не о нем). Столбы для ворот должны быть кирпичные на 1,5 кирпича с профильной трубой внутри, ворота распашные, думаю с коваными элементами, ширина ворот 4310мм высота в среднем 2м (думаю, будет фигурный верх). Уже залит фундамент с профильными трубами 80*80*3мм и приваренными к ним закладными. Но что то меня терзают сомнения - смогут ли выдержать эти столбы, нагрузку распашных ворот и не прогнутся, даже когда будут обложены кирпичом (особенно неприятно, если треснет кладка из кирпича не выдержав нагрузки). Еще чуть порылся в интернете и понял, что все же нужно было брать 100*100*3. но что сделано, то сделано - разбивать как-то все это не хочется - потому подскажите мож кто-то сталкивался с такой проблемой, как выйти из этой ситуации? У меня есть вариант - залить внутрь столба бетон - но хватит ли этого? Заранее всем благодарен за ответ. С уважением Денис Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Здравствуйте! Есть вопрос. Хочу установить ворота и забор на участке. Забор наборной бетонный (но вообщем речь не о нем). Столбы для ворот должны быть кирпичные на 1,5 кирпича с профильной трубой внутри, ворота распашные, думаю с коваными элементами, ширина ворот 4310мм высота в среднем 2м (думаю, будет фигурный верх). Уже залит фундамент с профильными трубами 80*80*3мм и приваренными к ним закладными. Но что то меня терзают сомнения - смогут ли выдержать эти столбы, нагрузку распашных ворот и не прогнутся, даже когда будут обложены кирпичом (особенно неприятно, если треснет кладка из кирпича не выдержав нагрузки). Еще чуть порылся в интернете и понял, что все же нужно было брать 100*100*3. но что сделано, то сделано - разбивать как-то все это не хочется - потому подскажите мож кто-то сталкивался с такой проблемой, как выйти из этой ситуации? У меня есть вариант - залить внутрь столба бетон - но хватит ли этого? Заранее всем благодарен за ответ. С уважением Денис Вы трубы связали между собой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_no Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 У меня есть вариант - залить внутрь столба бетон - но хватит ли этого? бетон любит влагу и не лопнет ли труба зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis.artist Опубліковано: 28 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 -Вы трубы связали между собой?- Снизу два столба связаны армо-поясом и залиты бетоном (получается такая себе перевернутая буква "П"). Добавлено через 2 минуты бетон любит влагу и не лопнет ли труба зимой? не знаю (читал где-то статью, там советовали заливать внутрь бетон для укрепления конструкции) - потому и спрашиваю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 denis.artist, профильная труба, обложенная кирпичом, приваренными закладными отлично справится со своей задачей. Если "шахту" кирпичного столба зальете бетоном, то запас прочности увеличите в несколько раз. Заливать "шахту" столба рекомендую после прокладки всех возможных кабелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis.artist Опубліковано: 28 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 denis.artist, профильная труба, обложенная кирпичом, приваренными закладными отлично справится со своей задачей. Если "шахту" кирпичного столба зальете бетоном, то запас прочности увеличите в несколько раз. Заливать "шахту" столба рекомендую после прокладки всех возможных кабелей. А стоит заливать бетоном трубу внутри? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А стоит заливать бетоном трубу внутри? Это усилит конструкцию, но особого смысла в заливке трубы я не вижу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis.artist Опубліковано: 28 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Всем спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Додам, що дроти у стовпі бажано прокладати у міцній гофрі. Про всяк випадок. І закладні виводити згідно рекомендацій того, хто буде робити ворота. І на цьому ж моменті бажано визначитися з типом автоматики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А столбы глубоко посажены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis.artist Опубліковано: 28 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 А столбы глубоко посажены? около 1 метра в глубину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 около 1 метра в глубину. Ну тогда все будет Ок))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis.artist Опубліковано: 28 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Ну тогда все будет Ок))) Я, просто, боюсь, что бы сама профильная труба не согнулась - и кирпичный столб не треснул (ворота ведь распашные и створка около 2м) (вся красота уйдет и деньги коту под хвост). А то почитал, везде советуют сварить 2 швеллера или профильную трубу минимум 100*100 толстостенную. А у меня 80*80 и толщиной думаю 3мм. Есть несколько вариантов - либо так и оставить залить бетоном внутрь кирпичного столба и внутрь профильной трубы. И уже надеяться, что конструкция столбов выдержит. Второй вариант, наварить, усилить фермами из арматуры по бокам профильной трубы - но тогда будет нюанс - все кирпичи нужно будет подрезать. Третий вариант сделать столб не на полтора а на 2 кирпича и внутри армо-пояс и залить бетоном. Но тогда столбы могут выглядеть громоздко и очень массивно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 тут було б доречним побачити приблизний варіант воріт, які хочете отримати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Я, просто, боюсь, что бы сама профильная труба не согнулась - и кирпичный столб не треснул (ворота ведь распашные и створка около 2м) (вся красота уйдет и деньги коту под хвост). А то почитал, везде советуют сварить 2 швеллера или профильную трубу минимум 100*100 толстостенную. А у меня 80*80 и толщиной думаю 3мм. Есть несколько вариантов - либо так и оставить залить бетоном внутрь кирпичного столба и внутрь профильной трубы. И уже надеяться, что конструкция столбов выдержит. Второй вариант, наварить, усилить фермами из арматуры по бокам профильной трубы - но тогда будет нюанс - все кирпичи нужно будет подрезать. Третий вариант сделать столб не на полтора а на 2 кирпича и внутри армо-пояс и залить бетоном. Но тогда столбы могут выглядеть громоздко и очень массивно. Если бы профлист, то с закрытыми глазами, а так все будет зависить от самих ворот ( ковка у всех разная). Чтобы потом никого не винить, я бы переделал (разбил фундамент) и поставил 100ю трубу, и не 3 а 5-ку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis.artist Опубліковано: 29 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 тут було б доречним побачити приблизний варіант воріт, які хочете отримати я думаю что то похожее на вот это - kovka-ural.ru/images/stories/kovka-ural/vorota/550778.jpg или korolev-kovka.ru/modules/4nAlbum/album/katalog/vorota/raspashnie/raspashnye-vorot.aspashnye-vorota-s-polikarbonatom/V-397.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 в наших широтах припускають вітрові навантаження до 50 кг/кв.м. Ви плануєте робити зашиті ворота, тобто слід це врахувати. Самі ж ворота будуть не важкі Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 в наших широтах припускають вітрові навантаження до 50 кг/кв.м. Ви плануєте робити зашиті ворота, тобто слід це врахувати. Самі ж ворота будуть не важкі Т.е. делаем вывод: переделать столбы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серж 30 Опубліковано: 29 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2016 Сварите каркасик из 4 арматур 8мм и всуньте в профильную трубу, а затем залейте бетоном. Лет через 50 внуки переделают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Я, просто, боюсь, что бы сама профильная труба не согнулась - и кирпичный столб не треснул (ворота ведь распашные и створка около 2м) (вся красота уйдет и деньги коту под хвост). А то почитал, везде советуют сварить 2 швеллера или профильную трубу минимум 100*100 толстостенную. А у меня 80*80 и толщиной думаю 3мм. Есть несколько вариантов - либо так и оставить залить бетоном внутрь кирпичного столба и внутрь профильной трубы. И уже надеяться, что конструкция столбов выдержит. Второй вариант, наварить, усилить фермами из арматуры по бокам профильной трубы - но тогда будет нюанс - все кирпичи нужно будет подрезать. Третий вариант сделать столб не на полтора а на 2 кирпича и внутри армо-пояс и залить бетоном. Но тогда столбы могут выглядеть громоздко и очень массивно. Купить цилиндровый картон''форма'' и залить бетонные столбы-и дизайн,и вечно-пока Мы не приедем :-) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Т.е. делаем вывод: переделать столбы... Слава, при всем уважении к твоему опыту скажу, что ты не прав. Если шахту столба залить бетоном, то достаточно трубы 60х60х3 мм., а 80-й будет даже с запасом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KeySims Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Слава, при всем уважении к твоему опыту скажу, что ты не прав. Если шахту столба залить бетоном, то достаточно трубы 60х60х3 мм., а 80-й будет даже с запасом. Я буду рад, если ошибаюсь. Скорее перестраховываюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wasatech Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Коллегам привет. Столкнулся с проблемой столбов под распашные ворота. Заказал ворота с калиткой размером в 6.5м. Калитка рядом с воротами. Получились очень даже неплохо. Ребята выкопали метровый фундамент, проармировали его связали с забором и забетонировали столбы ШВЕЛЛЕРА 140×58×4.9 Створки ворот получились по 2.6м. Оставили зазор верху на 30мм больше чем внизу ворот, чтоб когда снимут, ворота просели и стали на свои места. Но не тут то было, после того как сняли подпорку, ворота так просели, что в верхней точке начали черкать. Проблема оказалась в швеллерах, которые мы в метр забетонировали. Взявшись за рычаг основания ворот, прямо видно как ШВЕЛЛЕР идет на изгиб. Прошу помощи в решении проблемы. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 wasatech, проблема не в фундаменте. В идеале швеллера нужно было сварить в коробку. Укрепить существующие можно раскосами + связка столба калитки и столба ворот или полной переделкой столбов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wasatech Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Может сверху наварить еще один швеллер, внутрь арматуру и залить бетоном? Жесть как нихочется долбить метровый фундамент и менять столбы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
