Толщина доски для пола
Mihleo
Нужно сделать пол в нежылом помещении под крышей. Площадь ~ 10 кв.м. Тяжелого там ничего не будет, но чтобы можна было уверено стоять. Шаг 70-80 см.
1. Подскажите какой высоты взять доску (25 мм достаточно ?) ?
2. Надо под доску какую-то плёнку, учитывая что доска будет ложиться на стекловату (см.фото) ?
Если утеплитель стекло вата укрывайте особо тщательно паро гидро барьером, просто плёнкой, чтобы вата вообще не контактировала с окружающей средой, иначе чесаться будут все в доме. А по доске сами решите, постате пару реек на 70-80 см, любую доску 0.025 и наступите. Думаю поймёте какая вам нужна доска. Половая паз гребень выдержит большее нагрузки чем обычная шалевка.
Толщина половой доски - 1/20 шага между лагами.
Половой доски да. А для настила что бы спокойно ходить раз в пятилетку - очень достаточно и 0.025.
У половой доски ещё есть гребень-паз, чего нет у настила из обрезной доски.
Плюс на 10 квадратах не та переплата, чтобы не сделать хорошо и забыть.
Ну наверное... у меня на чердаке обычной обрезной сделано и забыто.
Кстати по вопросу переплат- как то прикидывал сколько таким образом «переплатил» - на машинку новую скопилось бы точно, за постройку дома.
Или ветробарьером, или мембраной, паробарьер нельзя.
Доски 0.025 достаточно.
Можна уточнить про какую идет речь мембрану ?
Супердифузионная мембрана, например venta iron. Чтоб паропроницаемая была и влагонепроницаемая.
  • 5 місяців потому...
Что использовать при укладке доски: шурупы по дереву, саморезы, гвозди ?
Если гвозди, то только ершёные. Иначе будет скрипеть. Я бы выбрал универсальные саморезы. Или поискал бы нормальные чёрные. Легче взять универсальные.
25 доска обрешетки между стропилами 60 см проломилась поло мной.
Нормальная половая доска это 40 мм. Особенно при шаге 70-80 см
Я думаю или доска у вас плохая или вес больше 100.
У меня сейчас пол на чердаке, доска 120*25 еще ни один строитель нигде не поломал.
Могу фото приложить :)
Половая стандартная доска 35 (шип паз) у меня в мастерской накрыто по лагам 60 см пролет, но это рабочая зона там и нагрузки другие.
Сплошной настил, конечно крепче разреженный обрешетки. Сучки сильно ослабляет.
Расстояние на чердаке между досками 1.5-2 см, и не сплошной настил и не обрешетка.
