Утепление кирпича. Aeroc Energy или минвата?
atoss
Не могу разобраться чем лучше утеплить дом (полтора кирпича, обычный полнотелый м100). Потом планирую штукатурить кароедом.
Ватой или Aeroc Energy.
Цена примерно одна и та же, да и теплопроводимость. Я так понимаю строк службы у газоблока дольше? Какие еще плюсы-минусы у этих вариантов?
Заранее спасибо
Змінено користувачем atoss
Заранее спасибо
Якщо кінцевий результат штукатурка короїд то краще ГБ. Теплопровідність неоднакова. Вата має трохи кращі показники.+ вата легша.
Объясните пожалуйста, чем именно лучше
Не могу разобраться чем лучше утеплить дом (полтора кирпича, обычный полнотелый м100). Потом планирую штукатурить короедом.
Заранее спасибо
Я сейчас присматриваюсь тоже к утеплению дома из белого силикатного кирпича и хочу остановится на блоке. Интуитивно чувствую, что этот вариант имеет преимущества. Видел именно такой вариант утепления на практике, в том случае, который исключает ошибку в выборе технологии утепления и заслуживает доверия. Что в конечном итоге и определило мой выбор. В тоже время приходилось самому использовать утепление минватой по фронтону из ОСВ и части стены дома из газоблока. Каких либо проблем не было, но описанный выше пример утепления подсказывает мне, что именно для дома из силикатного кирпича я останавливаюсь на современном методе утепления - блок.
Блок более лучше будет переносить наши климатические перепады.
Новые технологии = гуд.
Штукатурка по утеплювачі. Це мокрий метод утеплення. Вата для такого методу незовсім підходить. По причині писокої паропроникності вати. Неякісне нанесення тонтої штукатурки може призвести до затримання вологи в ваті. А так як вата не капілярноактивна то ця волога буде виходити аж весною . Для ніздрюватих утеплювачів мокрий метод підходить краще+довговічність самого утеплення напорядок вижча від вати. Незнаю срок служби блока енерго .Але подібний утеплювач Бетоль декларує 90років.
А газоблок будет хорошо сохнуть под штукатуркой?
ГБ має капілярну активність і процес накопичення вологи і виведення проходить постійно. + як такої точки роси і накопичення вологи в надмірній кількості в цьому місці невідбувається.
С ватой более-менее понятно.
А какие недостатки газоблока?
Не будут ли они еще больше чем возможное намокание ваты?
В ГБ недоліків меньше чи у вати. Іншими словами ГБ це штучний пористий камінь. Вата зовсім інший матеріал. Я хоч і займаюсь гибридним ГБ утеплювачем але недумайте що я хочу опустити якимсь чином вату.Вата теж дуже хороший незамінимий матеріал в утепленні криш вент та навісних фасадів. Вона просто не зовсім підходить для мокрого методу.
atoss, в соседней ветке, тоже пытаюсь разобраться, чем и как утепляться.:beer:
А что скажете про пенопласт, не рассматриваете его как претендента на утеплитель?
Ваши блоки Aeroc Energy, какая у них цена за 1м3?
:beer:
:beer:
Нет, пенопласт в моем случае очень стремный )
Много мышей и открытого огня вокруг дома и в доме.
Строим дом-дачу для летнего проживания + в не сезон набегами на выходные.
Блок не мой, сам на днях о нем узнал. Стоит 795грн куб + доставка
Ну мыши пенопласт не едят, сказки всё это. Вот ходы в нём могут сделать, если очень холодно, могут под пенопластом "гнездо" устроить.
А вот открытый огонь:shock: --- это конечно аргумент.
Ну да )
Шашлык-машлык, соседский огород, поля. Очень часто все горит вокруг
Добавлено через 1 час 1 минуту
Фон, а вата с фасадом из облицовочного кирпича, лучше работать будет?
У теплоизоляции AEROC ENERGY есть ряд важных преимуществ перед альтернативными утеплителями:
- высокая долговечность;
- высокая пожаробезопасность;
- экологичность;
- материал не дает усадки, не изменяется в геометрических размерах и сохраняет все свои физико-механические характеристики (в т.ч. и теплопроводность) без изменений на протяжении всего срока службы;
- высокая прочность на сжатие обеспечивает более лучшую защиту фасада здания от случайных механических повреждений.
Сравнение свойств AEROC ENERGY с альтернативными утеплителями можно наглядно посмотреть в следующей таблице
Для обеспечения надежного и долговечного срока эксплуатации утеплителя AEROC ENERGY настоятельно рекомендуется использовать паропроницаемую наружную декоративно-защитную отделку. Для этих целей целесообразно применять фасадную штукатурку AEROC, облегченные минеральные штукатурки с плотностью не выше 1300 кг/м³, силиконовые или силикатные штукатурные и окрасочные системы.
Во избежание снижения теплотехнических характеристик и целостности материала утеплителя запрещается покрывать теплоизоляционные плиты AEROC ENERGY малопаропроницаемыми клеевыми составами, в т. ч. кладочным клеем AEROC, плотными полимерцементными штукатурками, штукатурками и красками на основе акриловых полимеров.
Для более быстрого процесса высыхания плит AEROC ENERGY по возможности рекомендуем сделать 30-дневный технологический перерыв в весенне-осенний период между инсталляцией утеплителя и его наружной отделкой
Добавлено через 54 секунды
Газобетон AEROC ENERGY имеет капиллярно-пористую структуру. Эта структура предполагает наличие относительно небольшого количества коротких капилляров и достаточного количества равномерно распределенных пор, диаметр которых намного больше диаметра капилляров. При повреждении защитного слоя штукатурки короткие и немногочисленные капилляры будут способствовать незначительному увлажнению крайних слоев газобетонного утеплителя. Относительно крупные поры будут ограничивать проникновение влаги в толщу утеплителя.
В этом аспекте газобетон предпочтительнее минваты.
Утепление стены ватой с дальнейшей облицовкой кирпичом хороший вариант, но есть один нюанс. Эффективный срок службы минваты гораздо меньше долговечности самой кирпичной стены и ее облицовки. Заменить ее при таком варианте отделки дорогостоящее мероприятие. А вот срок службы утеплителя AEROC ENERGY сопоставим со сроком эксплуатации каменных стен. Долговечность AEROC ENERGY не требует повторных «переутеплений» стен на протяжении всего эксплуатационного периода.
[/font][/color]
Хотелось бы расспросить, особенно то, что выделил жирным. Как обстоят дела с гигроскопичностью этого утеплителя??? Судя из Вашего следующего поста, я так понимаю не очень хорошо. Вот, что Вы рекомендуете настоятельно:\"\":
Для более быстрого процесса высыхания плит AEROC ENERGY...
ИМХО то, что впитывает влагу не может быть утеплителем.
Делали кто то проверки коэф. теплопроводности Вашего материала, не в лабораторных условиях, а в реальных условиях эксплуатации, в реальной стене. Если делали, то кто и можно взглянуть на сертификаты полученные в результате этой проверки?
Не факт. - Перліт теж утеплювач але він впитує вологу.
Якість утеплювача залежить від процентної кількості накопичення вологи і капілярної активності самого утеплювача.А ці показники залежать від матеріалу з якого зроблений утеплювач.Небуду розписуватись за аерок енерго бо матеріали з якого він виготовлений суттєво різниться від матеріалів утеплювача бетоль. Але знаю точно що в бетоля маленька гігроскопічність присутня але її компенсовує висока капілярна активність.Це впливає на коеф теплопровідності матеріалу але у дуже малому відсотку.Зато капілярна активність сприяє ненакопиченню критичної вологи в зоні ТР. Згідно дослідівwww.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2265691&postcount=14 у капілярно активних матеріалів вологість неперевищує 5% а у капілярно неактивних 25%. При 25% вологи скажімо накопиченої в зоні ТР в ППС і при зниженні температури назовні ця волога може замерзнути і розірвати ППС шаріки міжсобою що ніяк позитивно невідобразиться на довговічності ППС
Жирным выделено, что утеплитель AEROC ENERGY благодаря минеральной кристаллической решетке не слеживается, не усыхает, не меняет свои плотность и теплопроводность под воздействием собственного веса и веса защитно-декоративного слоя, под воздействием температурных, влажностных и т.д. влияний, которые испытывает фасад здания на протяжении длительного срока эксплуатации. Это пусть и ячеистый, но бетон. Этим определяется его долговечность и надежность в работе.
Хорошо или плохо – понятия не определенные.
Гигроскопичность газобетона определяется его сорбционной влажностью, которая в свою очередь зависит в основном от его плотности, и относительной влажности воздуха.
После автоклавной обработки влажность материала составляет порядка 50% по массе. Благодаря высокой паропроницаемости и относительно небольшой толщине утеплителя 100-150 мм, утеплитель AEROC ENERGY быстро отдает эту избыточную влагу. Чтобы он быстро отдал первоначальную влагу, мы рекомендуем его перед инсталляцией подсушить в построечных условиях, о чем сообщаем на нашем сайте. В весенне-летне-осенний период примерно через месяц высушивания его влажность будет составлять 5-10%. А вот чтобы быстро удалилась остаточная влага и не накапливалась эксплуатационная влажность как раз для этого и рекомендуются паропроницаемые наружные штукатурки. И не рекомендуются малопаропроницаемые клеевые составы. При такой паропроницаемой наружной отделке влажность утеплителя будет составлять 2-6% по массе в зависимости от влажностного режима утепленного помещения. Расчетный коэффициент теплопроводности для AEROC ENERGY дается для наихудшего условия эксплуатации – влажности 6% по массе.
И гигроскопичность тут вовсе не причем. Это обратный для влагоотдачи процесс.
Влагу впитывает и минераловатная плита, и пенополистирол. По этой логике разве что пеностекло можно назвать утеплителем.
Прежде всего утепление конструкции – это система, состоящая из самого утеплителя и защитного либо защитно-декоративного слоя, который защищает утеплитель от переувлажнения.
В натуральных условиях замеры теплопроводности не проводились. Как собственно не проводятся и замеры альтернативных утеплителей. Все идут по стандартной процедуре сертификации через результаты лабораторных испытаний, когда замеряется теплопроводность в сухом состоянии. Испытательный центр дополнительно по нашей просьбе провел замеры при 6% влажности материала. А вот то, что эксплуатационная влажность газобетона не превышает 6%, подтверждено 2-х летними испытаниями фрагментов стен из газобетона различной плотности в этом же центре и уже в реальных условиях эксплуатации.
Как происходит крепление блока к стене или под него нужен фундамент?
Уже сам нашел (ссылка устарела)
Да, фундамент не нужен. Блоки приклеиваются к поверхности утепляемой стены и в дальнейшем фиксируются тарельчатыми дюбелями. Более подробная информация по ссылке..
Я вот одно не пойму. Как влажность материала может быть в худшем случае только 6%?
Это что за ограничение такое?
И еще одно, влажность относительно чего Вы измеряете? :D
Не влажность материала, а конкретно в данном случае эксплуатационная влажность стен из газобетона, которая зависит от условий эксплуатации помещений с точки зрения количества влажности в этих помещениях (относительной влажности воздуха).
Худший вариант – это влажный режим эксплуатации помещений. Например, кухни, бойлерные и т.д. Здесь относительная влажность выше, чем в помещениях с сухим или нормальным режимом эксплуатации. Например таких, как спальни, гостиные и т.д. Поэтому стены во влажных помещениях могут содержать больше влаги, чем в сухих помещениях при прочих равных условиях.
По результатам многочисленных натурных испытаний, которые проводились и в СССР, затем уже в РФ, РБ и Украине, за рубежом – Германии, Прибалтике, Польше и т.д., установлено, что равновесная влажность стен в помещениях с сухим режимом эксплуатации составляет не более 4% по массе, а влажность стен из газобетона в помещениях с нормальным или влажным режимом эксплуатации составляет не более 6% по массе. Эти расчетные показатели влажности газобетона приведены в ДБН-31 – для условий эксплуатации А (сухой режим) – не более 4% по массе и для условий эксплуатации Б (нормальный, влажный и мокрый режимы) – не более 6% по массе. Для наглядной зависимости влажности стен из газобетона от относительной влажности воздуха в помещениях можно взглянуть на данный график.
Поэтому 6% - это не ограничение, а максимальные показатели влажности газобетонных стен в равновесном своем состоянии.
Но, при обязательном условии паропроницаемой наружной отделки, которая не препятствует выходу влаги из толщи стены. В противном случае влажность стены может быть гораздо больше (см график).
Влажность измеряется относительно сухого состояния материала. Измеряется в процентах от массы материала. Точно так же, как и у других строительных материалов.
  • 1 місяць потому...
1.Стартовую планку обязательно устанавливать? Или же можно клеить без нее?
2. Если же все-таки есть в фундаменте выступ (как на фото), то блок Енержи стоит на него опирать или не надо?
