Мини трактор переломка, своими руками.
Ответ
Старый 13.10.2018, 22:40   #21
Александр с Донецка
Старожил форума
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 1,971 раз(а) в 1,269 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Пока появилось свободное время, продолжить заниматься трактором. Решил пока нет кардана, заняться КПП, точнее переключателем передач. Процес разборки и сборки механизма переключения не снимал, тк дело грязное. Но суть там в том, что бы сточить выступ на рычаге и подточить полумесяц на колпачке рычага. По этому поводу имеются видео на Ютуб. Там сложного ничего нет. Выступ и полумесяц удаляются, что бы задняя передача включалась без нажима на рычаг. На 5 ступке это проще, там убирается пластина упора, а у меня на 4х ступке нужно стачивать. Сточил все собрал, работает.
Для переключателя передач, взял рулевую тягу с гидрорейки. Она с шарниром и шпилькой на 14 для крепления, со стороны закручивания в гидрорейку. Под нее просверлил отверстие, возле стойки руля на средней раме. Сам рычаг переключения передач обрезал, оставив 4см коротыш.
И вот здесь меня опять торкнуло по рулевой) Тк рейка была смещена с центра, тк мешал рычаг переключения передач. После его обрезания место под рейку освободилось и я не удержался и сдвинул рейку на центр. Все стало нормуль. После того как закончу с переключателем доведу до ума рейку.
Для переноса управления решил сделать шарнир на коротыш переключателя. Что бы не бегать к токарю, было решено сделать шарнир в домашних условиях с подручных средств. На глаза попался колпачок или одна часть навеса для ворот(мама) Она в диаметре 40мм и дно 25мм цельного металла. Отрезал дно, получилась шайба толщиной 25мм и диаметром 40. Сам рычаг диаметром 11.8мм Поэтому шайбу по центру просверлил сверлом 12мм. Бока подрезал болгаркой, что бы было две ровных боковых грани и в них просверлил отверстия и нарезал резьбу 8мм. На них будет крепиться вилка тяги переключателя передач.
Сегодня привезли кардан, передний Нивовский. Теперь он в очереди после КПП, на переделку. Завтра надеюсь продолжить и доделать КПП. Видео youtu.be/dSDEDZ_4lXQ
Миниатюры
IMG_20181012_190254-1.jpg   IMG_20181012_190325-1.jpg   IMG_20181013_182640-1.jpg   IMG_20181013_182708-1.jpg   IMG_20181013_182718-1.jpg
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
Tosa (26.10.2018), Willi (28.10.2018)
Старый 14.10.2018, 21:14   #22
Александр с Донецка
Старожил форума
Сегодня занялся карданом. Передний с Нивы кардан был 840мм. Мне нужно было 600мм, те 240мм нужно вырезать. Прошелся болгаркой с отрезным кругом по сварному шву со стороны глухого фланца. Выбил вкладыш. Сразу пока фланец отрезан, просверлил отверстия в ижевской звезде. Срез обработал круглым напильником и забил до опора вкладыш. Покрутил его на уголках, все ровно. Прихватил по кругу на прихватки и обварил. Обточил шов болгаркой. Прикрутил кардан на место, на пару болтов с каждой стороны. Попробовал по вывороту все нормально крутиться, нигде не упирается. Звезду тоже сразу поставил. По запаре поставил ее сначала на зад, потом понял, что не туда и переставил. Это я к тому, что теперь можно снять звезду и подобрать по ее диаметру тормозной диск или сделать самодельный с листа металла.
С коробкой пока разбираюсь, вернее с переключением передач. Поставил назад рейку, как стояла раньше на косую, так она лучше работает. И сделанные тяги с утра, пришлось снять, буду еще переделывать, пока не получу нужного результата и морального удовлетворения от сделанного. Ну вот как то так на сегодня Видео youtu.be/LLlxBf-rtNk
Миниатюры
IMG_20181014_172325-1.jpg   IMG_20181014_172335-1.jpg   IMG_20181014_172344-1.jpg   IMG_20181014_191721-1.jpg   IMG_20181014_191735-1.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
Willi (28.10.2018)
Старый 18.10.2018, 21:12   #23
Александр с Донецка
Старожил форума
Закончил с КПП. Сделал ушко и приварил на рычаг. Дальше снял рейку с рулем. Срезал стойку руля. На стойке вырезал часть уголка, что бы не мешала рычагу. На площадке на которой была установлена рейка, сделал вырез. Что бы через него провести тягу под рейкой. Без выреза, тягу от КПП к рычагу было проблематично протянуть. Тягу сделал с полосы 2мм и шириной 30мм. Сварил две в месте, что бы была пожёстче и не гнулась. Собрал все обратно, приварил на место стойку. Передачи включаются, рычаг переключения расположен удобно.
Видео youtu.be/RTvN7xv2kpw
Миниатюры
IMG_20181016_181138-1.jpg   IMG_20181016_181147-1.jpg   IMG_20181016_181156-1.jpg   IMG_20181016_181203-1.jpg
Tosa (26.10.2018)
Старый 18.10.2018, 21:44   #24
Александр с Донецка
Старожил форума
Дальше по плану тормоза. Привез супорт тормозной и взял блоки педальные от разных авто, что бы выбрать что то подходящее. На разборке мне дают товарный кредит, те набираю разных вариантов зап.частей, что подходит ставлю, что не подходит возвращаю. Супорт становился только с боку, с верху маловато места, что бы поставить с зазором от верхней рамы супорт и диск получится не большой. Да еще он выйдет за пределы рамы и будет мешать поставить подножки. Решил отказаться от супорта в пользу тормозных барабанов на задний мост. Поехал взял тормозные колодки, тормозные барабаны пообещали позже. Так же сразу взял два главных гидроцилиндра сцепления и один рабочий на коробку.
Для того что бы ставить педали и цилиндры нужны подножки. Ими и занялся. Сделал подножки по имеющимся габаритам. От кардана, при вывороте, они имеют 2см зазор. Нога становится нормально. Подножку для посадки сделал на 2см внутрь рамы, что бы не выступала за габариты и при вывороте, не цеплялась за будущие крылья. Теперь садиться на трактор удобно, посадка получилась мотоциклетная. Довольно низко по сравнению посадки на раме. Следующий этап педали и тормоза со сцеплением и педаль газа.
Видео youtu.be/PjKWOo4wgvM
Миниатюры
IMG_20181018_193136-1.jpg   IMG_20181018_193145-1.jpg   IMG_20181018_193204-1.jpg   IMG_20181018_193217-1.jpg
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
bambino (21.10.2018), meroro (28.10.2018), Tosa (26.10.2018), viksel (28.10.2018)
Старый 19.10.2018, 22:05   #25
Александр с Донецка
Старожил форума
Сегодня весь день ушел на педали, вернее на педаль тормоза. Взял базу для крепления главного цилиндра, он у меня от главного цилиндра сцепления. Там двойная рамка под главный тормозной и главный сцепления. Вырезал с блока пластину крепления цилиндров. С места крепления главного тормозного срезал болты, тк они не подходят под цилиндр сцепления. Пересверлил под цилиндр сцепления и разрезал на два отдельных крепления под два цилиндра. На нижней части подножки, просверлил отверстие на 12 под болт педалей. Вставил две педали и взял ушко отрезанное от крестовины КПП с резиновой муфтой. Оно как раз подошло для крепления. Обварил и получился педальный блок с двух педалей под газ и тормоз. Закрепил цилиндр, приварил пластину и усилил что бы жёстче стояла. Порезал и переварил саму педаль. Получилось как мне кажется нормально. Завтра доделаю педаль газа и сцепления на другой подножке. Проблема была, как это все состыковать.
Видео youtu.be/EGQBm5Bmr_A
Миниатюры
IMG_20181019_195414-1.jpg   IMG_20181019_195423-1.jpg   IMG_20181019_195438-1.jpg   IMG_20181019_195445-1.jpg   IMG_20181019_195459-1.jpg
Старый 20.10.2018, 20:25   #26
Александр с Донецка
Старожил форума
Доделал сегодня педали. Поставил на сцепление короткий болт и повторил так же с ушком от крестовины КПП. Педали порезал и сварил как нужно мне. Установил пружины на возврат. Так же поставил тормозную жабку под стопы. Закрепил подножки на место. Удобно
Видео youtu.be/wEoVdskoZIw
Миниатюры
IMG_20181020_182342-1.jpg   IMG_20181020_182359-1.jpg   IMG_20181020_182406-1.jpg   IMG_20181020_182419-1.jpg   IMG_20181020_182431-1.jpg
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Александр с Донецка за это полезное сообщение:
bambino (21.10.2018), Tosa (26.10.2018), viksel (28.10.2018)
Старый 21.10.2018, 22:42   #27
Александр с Донецка
Старожил форума
Начал заниматься тормозами. Поставил опорный диски с колодками на задний мост. Колодки взял б\у с разборки в сборе, само подводящиеся с эксцентриками. Так же взял трос ручника. Набрал в шприц тормозной жидкости и пролил в кожуха. Зажав в тиса конец троса, разработал его и смазал. На концах троса сбил пластины крепления к опорному диску, тк они были приварены под углом и не совсем удачно размещались на коротком мосту, точнее сказать были направлены не в нужную мне сторону. Пластины остались на месте, выполнять роль упора кожуха троса, но при этом теперь не приварены как раньше. Теперь я смог направить трос в верх на раму, где будет расположен ручник. Тк трос длинный, то собираюсь укоротить кожуха троса и сам трос, сделав с него два раздельных. На верху соединю их пластиной, где будет тяга к ручнику. Ручник решил расположить вверху на центральном швелере, сразу под сидением по центру. Он там не будет мешать и будет под рукой. Так же определился с трубками. Нужно будет две коротких, до тройника и длинная пойдет на цилиндр. Пока стала дилема в переходе резьбы, с маленькой на большую. Те на сцеплении, большая резьба, чем на тормозах. В природе есть переходники, если не найду в продаже обращусь к токарю, ну и на крайняк спаяю две трубки. Взятые б\у цилиндры сцепления и рабочий цилиндр оказались не рабочими, они подклинивают, съежу заменю на другие. Ну или куплю новые, если не будет б\у нормальных. Ну вот пока как то так.
Видео youtu.be/ayt6y5-9uQ0
Миниатюры
IMG_20181021_163452-1.jpg   IMG_20181021_165806-1.jpg   IMG_20181021_190019-1.jpg   IMG_20181021_190033-1.jpg
Старый 22.10.2018, 21:16   #28
Александр с Донецка
Старожил форума
Сегодня занимался ручником. На самом ручнике срезал палец, на котором крепился трос. Тк палец был короткий, под тросик. Заменил его на болт м8 и приварил. Планирую на болт закрепить шс с тягой, что бы мягко работала натяжка троса. Сделал к нему с 65го уголка кронштейн для крепления на раму. Прикинул его по месту, упирается в сидение, при полном поднятом состоянии. Разобрал сидение, выкинул весь поролон. Само сидение можно подвинуть ближе к спинке, тк что в дальнейшем так и сделаю. Но сидение придется приподнять, тк трос ручника скорее всего будет под ним по самой раме.
Разрезал трос пополам, снял кожухи и обрезал на 30см каждый рукав. Сделал хомуты и крепление, что бы жестко закрепить кожух на раме. Окончания тросов одел обратно. Окончание жесткое 14мм диаметра и 16 на концах. Взял гайки на 14 и надел на окончания, что бы когда тянуть ручник, для окончаний был упор. Приварил гайки на полосу, завтра приварю полосу к раме и заодно приварю кронштейн ручника. Осталось подумать как завязать сам трос между собой. Вообщем завтра если будет время планирую закончить. Видео youtu.be/mLU03NmYkeU
Миниатюры
IMG_20181022_182231-1.jpg   IMG_20181022_185933-1.jpg   IMG_20181022_185951-1.jpg   IMG_20181022_190115-1.jpg   IMG_20181022_192806-1.jpg
Tosa (26.10.2018), viksel (28.10.2018), Willi (28.10.2018)
Старый 25.10.2018, 22:35   #29
Александр с Донецка
Старожил форума
Закончил с ручником. Пришлось все разобрать, после содеянного) Тк с Вазовской подковой получилось не то пальто, получилось сильно туго. Даже начало гнуть болт на ручнике. Трение великая сила. Да и не очень понравилось, что нужно поднимать сидение над тросами. Поэтому решил переделать. Все срезал. Взял 65й уголок, в нем просверлил два отверстия на 14мм. Отверстия просверлил выше уровня рамки сидения. Тк все таки решил оставить сидение на раме. Троса стали по раме, над сидением. Для фиксации тросов решил в болтах на м8 просверлить под шляпкой, просверлить отверстие на 3.2мм. Что бы трос 3мм проходил в отверстие, а болт при затяжке, головкой зажимал трос. На каждый трос сделал по два болта, для надежной фиксации. В 50м уголке, просверлил 4 отверстия на 8мм. Для натяжки так же отверстие на 8мм и для тросов, что бы они проходили через уголок и возвращались еще 4шт. Тросы решил не обрезать, а взять на пластиковые хомуты. Ими можно будет натягивать тросы, при необходимости.
Ручник так же закрепил на 65м уголке. Но тк по центру должна стоять тяга, то сам ручник смещался за пределы рамы и пришлось с 65го уголка сделать Т образный профиль. Так профиль оставался в пределах рамы. Небольшая тяга м8 с 8м шс на окончании, для натяжки ручника. Подтянул троса, натянул тягу и на третьем шелчке ручник тормозит колеса. На сидении переварил полосы крепления сидения, сместив сидушку ближе к спинке, что бы не упиралась в ручник. Все нормально работает. Видео youtu.be/J4ggws0yQzA
Миниатюры
IMG_20181025_151214-1.jpg   IMG_20181025_151223-1.jpg   IMG_20181025_151231-1.jpg   IMG_20181025_151241-1.jpg
Старый 25.10.2018, 22:59   #30
Александр с Донецка
Старожил форума
Прикупил трубок коротких. Переходник штуцер под тормозную трубку с главного гидроцилиндра сцепления. Так же прикупил два главных и один рабочий гидроцилиндры сцепления Вазовские. Так же пару расширительных бачков, шланги и хомуты. Поставил главный гидроцилиндр сцепления. Установил расширительный бачек на раме. Подсоединил все трубки. Залил жидкость и прокачал тормоза. Педаль стала всего на сантиметр нажиматься до срабатывания тормоза. Но радость была не долгой Под задним левым заметил лужицу. Как и говорил, всю гидравлику нужно покупать новую. Потек рабочий тормозной. Прикуплю пару новых и сразу оба заменю. А так тормоза работали хорошо. Вообщем буду менять рабочие тормозные. Закреплю трубки, что бы не было вибрации. А так все нормуль. Видео youtu.be/O45tIoSDrs0
Миниатюры
IMG_20181025_193446-1.jpg   IMG_20181025_193459-1.jpg   IMG_20181025_193508-1.jpg   IMG_20181025_193517-1.jpg
Willi (28.10.2018)
Старый 27.10.2018, 22:24   #31
Александр с Донецка
Старожил форума
Ну вот закончил с тормозами) Заменил оба тормозных цилиндра на новые. Прокачал, все нормально. Ход педали меньше 1см. Педаль практически не нажимается, сразу тормозит. Вообщем проделанной работой доволен. Поменял поролон на сидухе, вырезал с листового 50мм, по форме сидения. И еще половнику разрезал пополам, те в общем 7.5см получилась подушка. На спинке тоже. Не стал изголяться с обтекаемостью форм, тк сидухи долго стояли на улице и я побоялся, что порву при большей натяжке при большем слое. Сидеть конечно поудобнее) Ноги на подножках стоят удобно, не свисают и не задраны. Чем мне и нравиться сидение тракторное, это простая регулировка по высоте.
На очереди теперь сцепление. Сегодня заказал токарю два штуцера, под трубки сцепления. Тк планирую соединить имеющиеся в наличии три трубки, на одной из которых резиновый шланг. Шланг будет на переломе. На сегодня все выглядит вот так. Видео youtu.be/dVL7uUA5dmc
Миниатюры
IMG_20181027_201658-1.jpg   IMG_20181027_201704-1.jpg   IMG_20181027_201720-1.jpg   IMG_20181027_201730-1.jpg   IMG_20181027_201742-1.jpg
bambino (28.10.2018), teonit (02.11.2018), Willi (28.10.2018)
Старый 28.10.2018, 17:06   #32
bambino
Супер старожил форума
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 22,310
Поблагодарили 46,959 раз(а) в 12,047 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
Сообщение от Александр с Донецка Посмотреть сообщение
Ну вот ...
Пропустил, как вы полуоси укорачивали? Шлицы для дифференциала чем нарезали? Мой товарищ это за пару часов изобразил болгаркой, причем без опыта. Не поверил бы, если б не у меня на глазах происходило.
Нашел, самый первый пост.
bambino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 20:19   #33
Александр с Донецка
Старожил форума
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Мы с зятем забраковали такой вариант, нарезки шлицов. Хотел найти нормального фрезеровщика, но проблема с оснасткой таких станков. Поэтому решили варить.
Старый 28.10.2018, 20:59   #34
Александр с Донецка
Старожил форума
Сделал сцепление) Правда не так как планировал, пришлось внести изменения. Тк заказал токарю штуцера, мама+мама, под соединение между собой трубок. А вот с рабочим цилиндром, хаванул. Думал на место резиновой шланги поставить мет.трубку. Но шланг там упирается юбкой в корпус, через медную шайбу. А трубка там не зажимается, тк нет упора. Для этого нужно было токарю заказать еще один штуцер папа+мама. Пришлось докупить еще одну резиновую трубку и пусть в начале ее, а потом уже мет трубки до перелома и дальше опять мет.трубка. Собрал, прокачал. Поставил пружину на вилке, что бы выжимной не гоняло. Все работает выжимает. Но туго, как на грузовой. Мне конечно не нравится. Особенно когда отпускаю то вижу, глядя на вилку, как резко она возвращается, трогаться буду как студент, очень резко))) Пружина не тугая. Тугие лапки корзины. Еще одна пружина, не тугая на педале, ее думаю сниму. Ну а так все нормально работает. Но что то нужно делать с усилием. Вакуумный ставить не где да и запитать от китайченка будет геморно. Видео youtu.be/paZ3ogQT1kA
Миниатюры
IMG_20181028_173635-1.jpg   IMG_20181028_173654-1.jpg   IMG_20181028_173707-1.jpg   IMG_20181028_173722-1.jpg   IMG_20181028_173733-1.jpg
IMG_20181028_173745-1.jpg   IMG_20181028_173756-1.jpg   IMG_20181028_173803-1.jpg
Старый 29.10.2018, 20:18   #35
Александр с Донецка
Старожил форума
Сегодня было немного времени, поставил цепь. Лишнее отрезал, соединил на замок. Натяжку делал шайбами. Шайбами с москвичевской головки, толстыми. Пары шайб хватило, что бы натянуть цепь. Изначально планировал и сделал, что бы КПП лежала на раме лапами и под них можно было подкладывать шайбы и тем самым поднимать КПП и натягивать цепь. Гайку посадил на резьбовой герметик и поставил фиксирующую шайбу. Так же на спинке подложил поролон на боковые упоры, стало симпатичнее. На посадке это не сильно отразилось, но тем не менее.
Видео youtu.be/X9nYNaI_c2o
Миниатюры
IMG_20181029_191911-1.jpg   IMG_20181029_191919-1.jpg   IMG_20181029_191933-1.jpg   IMG_20181029_191949-1.jpg   IMG_20181029_192003-1.jpg
Старый 08.11.2018, 20:00   #36
Александр с Донецка
Старожил форума
Пока не было времени на трактор, отставил его в сторону и накрыл брезентом, что бы не пылился. На днях приподнял брезент и увидел лужу под трактором. Нежданчик. Понял что вытекла тормозуха. Но спешил куда то, поэтому оставил так как есть. Настроение данная ситуевина, подпортила( Приехав, начал разбираться что и как. Думал что потекло с тормозов. Оказалось, что потекло со сцепления, из под шланги на главном рабочем. То ли не сильно затянут хомут, то ли отломал штуцер, когда затягивал хомут. Еще не трогал и не уточнял причину, занят другой работой. Пока оставил как есть. Бачек пустой жидкость вытекла. Потом разберусь и выясню причину. Засыпал опилками лужу и потом убрал. Обошлось без проблем на резиновом полу. Видео youtu.be/nDvF-z3aqzk
Миниатюры
IMG_20181102_155132-1.jpg   IMG_20181102_154710-1.jpg   IMG_20181102_154728-1.jpg   IMG_20181102_155021-1.jpg
Старый 08.11.2018, 20:17   #37
Александр с Донецка
Старожил форума
Купил и привез двигатель. Взял Аврору 14лс, со стартером и шкивом. Хотел брать и заказал Лифан 15лс. Но менеджер отнесся к заказу не внимательно, а я протупил и заметил это лишь потом. При заказе на фото двигатель был со стартером, а на самом деле стартер стоит лишь когда есть буква D. Ну я это понял, когда уже заказ был сделан. Поэтому отказался от него. Взял двигатель который был в наличии на фирме. В комплекте блок заводки с ключом. Шкив под профиль Б двух ручейковый. Свечной. Инструкция. Видео youtu.be/XcCRY2n0iGg
Миниатюры
IMG_20181107_144623-1.jpg   IMG_20181107_144635-1.jpg   IMG_20181107_144830-1.jpg   IMG_20181107_144837-1.jpg   IMG_20181107_144846-1.jpg
bambino (08.11.2018)
Старый 08.11.2018, 20:22   #38
Александр с Донецка
Старожил форума
С электростанции взял ящик под акумулятор, ее я завожу шнурком и акумулятор ей не нужен. Клемы тоже сниму с нее. Где то еще рамка с креплением лежит, нужно поискать. Все идет в дело
Видео youtu.be/zUNB3nAYqzY
Миниатюры
Старый 11.11.2018, 02:08   #39
Лис Ник
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 157 раз(а) в 134 сообщениях
Александр я с Вас в шоке в хорошем понимании, я тут кару с элетроприводом взял и хочу переделать на гидроход так у меня тупо вопрос снять электродвигатель и вкарячить гидромотор почти истерику вызывает а вы такую громадную работу делаете и все тихо спокойно))) железные нервы
З.Ы. А почему не гидроход делли на переломке сильно проще реализовать?
Лис Ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 06:42   #40
Александр с Донецка
Старожил форума
Сообщение от Лис Ник Посмотреть сообщение
Спасибо) Изначально положил глаз на ВАЗовские мосты и завертелось вокруг них, уж больно они хороши в укороченном виде, так и тянет с них что то сотворить) Да и не было в то время предложений по карам. Потом уже по ходу появилась кара, но у меня уже мосты на раме стояли. Да и ценник не малый, что бы гидроход поставить. Была задумка гидропривод на снегоотбрасыватель поставить, но опять все вместе, насос, распределители, шланги, фитинги, гидромотор, выходят в неприличную сумму. Это ведь хоббийный вариант трактора, больше шоб було и хомут ему потом приладим)))) Поэтому стараюсь с минимальными затратами и не влияющими на семейный бюджет. Двигатель и так превысил ожидаемые на него затраты в 3 раза. Вообщем стараюсь как могу, по минималке. Хотя в голове уже зреет новая модель, с ВОМ на зад и перед. Хотя и этот можно будет переделывать, пока не наиграюсь.
Ответ
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +2.
