Ranch Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 Подскажите, пожалуйста, что политически более правильно и удобно применить для крепления мауэрлата к армопоясу: шпильки, которые замонолитить в бетон на этапе заливки армопояса или же лучше просверлить готовый армопояс и в него вставить анкерные болты, которые можно закрепить дополнительно химическим анкером? Потому как выставить шпильки строго вертикально до заливки бетона представляется малость проблематично. Да и во время заливки бетона вертикальность оси может нарушится. Неужели при заливке армопояса необходимо предусматривать какое-то дополнительное крепление для обеспечения удерживания шпильки в бетоне в вертикальном положении? Ведь привязать её вязальной проволокой к арматуре - не решение, т. к. арматура "гуляет" в процессе заливки бетона. Кое-где видел, что сверлят отверстия в газоблоке, который будет под армопоясом и уже в него вставляют шпильки. Считаю такое крепление неправильным, т.к. при значительных ветровых нагрузках ж.б. армопояс может достаточно прогнуться и спружинить, равно как и поработать (с некоторыми ограничениями) на скручивание, как торсион. Но если для него это нормальный и штатный режим работы может быть при динамических нагрузках, то для газоблока под ним, в который вставлены шпильки, это может плохо закончиться, т.к. газоблок - довольно хрупкий материал. С другой стороны, сверление бетона после твердения считаю воздействием, которое может локально нарушать его структуру и уменьшать прочность в местах установки анкерных болтов. Кстати, видел в интернете идею использовать в качестве химанкера автомобильную полиэфирную шпаклевку. Она есть с наполнителем из стекловолокна. Что скажете о таком варианте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JFK Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 Шпилька гнется без проблем. Застынет - подправите до вертикали) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
windyhead Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 Кстати, видел в интернете идею использовать в качестве химанкера автомобильную полиэфирную шпаклевку. Она есть с наполнителем из стекловолокна. Что скажете о таком варианте? авто шпаклевка дорого. Лучше на штукатурку гипсовую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 Обычно не проблема залить прямо в пояс. Потом чуть подровнять чтобы каждая была вертикально. Неминуемые неточности в плане решаются местом отверстий в мауэрлате. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 выставить шпильки строго вертикально до заливки бетона представляется малость проблематично. Вы еще не пробовали,а ужо " сомлеваетесь"...вспомните: глаза бояться,а руки - делают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bondur Опубліковано: 6 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2017 Тоже недавно болела голова по этому поводу. В итоге каждую шпильку выставлял по уровню, приваривал 2 распорки к армопоясу, а между ними шпилька на прихватках снизу и сверху. После заливки все шпильки стояли ровно. Но потом понял, что зря так выводил в идеал, шпилька 12мм легко подгибается деревянной киянкой до идеального уровня. После этого сверху на шпильки кладем брус и обводим места шпилек, сверлим 14м сверлом и брус ложится на армопояс. Нюанс. На шпильки снизу прикручивал гайку и большую шайбу, чтоб не вырвало. Так вот, эти гайки надо прихватывать сваркой или брать гайку с пластиковой шайбой, потому что при вибрировании бетона гайки откручиваются, у себя вовремя заметил! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 7 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2017 Взагалі не розумію в чому проблема, один з найпростіших процесів на моєму будівництві. Прошу зауважити що все зроблено лише однією моєю парою рук, а якби ще хто поміг, так взагалі б... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 11 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2017 Установка на замоноличенную шпильку не позволяет точно спозиционировать мауэрлат. +/- 1-2 см будет гулять. К тому же, точно выставить шпильку в поясе (балке) - тоже кропотливый труд, который не каждый может потянуть. Но это дешевле. Если ставить на химанкера, то точное положение бруса мауэрлата достичь гораздо проще. Но это дороже. Если делаете всё (и коробку и крушу) своими руками (прямыми) - то шпильки вполне нормальный вариант. Если стены гонят одни строители а крышу другие - то шпилька в бетоне - постоянная проблема, где одна бригада пихает на другую. Тогда лучше химанкера. Если наткнулись на так называемых "универсалов", которые одними и крышу и стены вам предлагают выполнить - то это почти всегда проблематичная затея, где уже не важно кто как будет крепить. Не рекомендую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 12 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2017 (змінено) Меня другой вопрос больше волнует: а насколько долговечны химические анкеры? И ещё один: насколько целесообразно сверлить отверстия в уже застывшем бетоне? Оно понятно, конечно, что химанкер закрепит шпильку, но... Если бетон застыл, то в нём могут быть (или не быть) какие-то напряжения и если его сверлить, то не будет ли прочность армопояса снижена и созданы предпосылки для возникновения трещин? Змінено 12 листопада 2017 користувачем Ranch Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 12 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2017 Если бетон застыл, то в нём могут быть (или не быть) какие-то напряжения армопояс (который вы заливаете сами) не может иметь предварительного напряжения. т.е. ничего испортить не удастся. Добавлено через 1 минуту не будет ли прочность армопояса снижена если это отверстия 12-16-18 мм в балке 300-400 мм - то это никак не навредит. главное отступайте 10 диаметров от края и сверлите себе спокойно Добавлено через 41 секунду А насколько долговечны химические анкеры? вопрос по типу "насколько долговечны автомобили" смотря какой возьмёте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 14 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 вопрос по типу "насколько долговечны автомобили" смотря какой возьмёте. Это понятно, что лотерея)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 15 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 Читаю Вашу демагогію - нерозумію приваріть шпильки до армопояса і буде Вам щастя, кріпко, надійно, довговічно... Ось я вчора приварив на черговий пояс, завтра забетоную Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ranch Опубліковано: 15 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2017 А я... читаю Вашу. З викладанням фото, які є лишень ілюстрацією Вашого окремого випадку будівництва. Однак, це не значить, що Ваш спосіб підходить всім і є найкращим)) Проте, кожен кулик своє болото хвалить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 16 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 мои ни фига не варили.. повставляли так. на шпельке я приварил пластину 5 на 5. залили, поправили . стоят почти идеально. вижу, тут целая философия по этому. ясень хрен,что анкера уступают этому классическому способу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
