Olegcov Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Имеется старый глиняный дом в селе, который хотелось бы как-то обложить облицовочным кирпичем. Дом добротный и не аварийный. Стоит на хорошем ленточном фундаменте. Надо расширить фундамент под кирпич. Ну и заодно укрепить. Так как будет дополнтельная нагрузка от кирпича и черепицы (заменит более легкий шифер). Вот нашел фото в интернете. Похоже, делали что-то подобное. Подскажите, как лучше это организовать? С одной стороны на месте мешать сложно. С другой стороны по близости нет бетонных заводов - ближайшие города в 30 и 50 км (районные центры). Какую марку бетона выбрать? Реально ли замешать в домашних условиях? Я так понимаю нельзя сразу залить весь фундамент, поскольку может рухнуть дом, если его весь обкопать или пойдут трещины (как минимум). Делать в два этапа - залить углы, а потом стены? Сколько выжидать времени между ними? С одной стороны надо дать укрепиться, но с другой - не будет монолитной ленты... В общем буду благодарен за любые советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 17 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 Лейте захватками,перерывы желательно не более 24 часов,хорошо армировать.стараться сильно не тревожить старый фундамент и запастись физической силой. удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegcov Опубліковано: 17 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2016 То есть мешать вручную или мешалкой? А какую марку делать? Реально нормальный бетон замешать в домашних условиях? Армирование обязательно? Я уверен, что нынешний фундамент не имеет арматуры и дом стоит без проблем уже 50-60 лет. А мне надо только укрепить - это же не полноценный фундамент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 20 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2016 Стоит на хорошем ленточном фундаменте. Что значит хороший? Добавлено через 1 минуту Какую марку бетона выбрать? Марка М200 (класс В15) Добавлено через 52 секунды Реально ли замешать в домашних условиях? При усилении фундаментов чаще всего делают бетон по месту, так как расход его в день небольшой. Добавлено через 1 минуту Делать в два этапа - залить углы, а потом стены? Разбивается весь фундамент на захватки длиной 1,2...1,5 м. Пример здесь: gidproekt.com/usilenie-sushhestvuyushhego-lentochnogo-fundamenta-chastnogo-doma-fotootchet.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegcov Опубліковано: 21 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2016 Что значит хороший? Выше и шире, чем на фото. Без сильных трещин или разрушений/проседаний. Марка М200 (класс В15) Если залить скажем B30 - намного долговечней будет? Разница в стоимости небольшая. И как узнать соотношение ингредиентов для конкретной марки? Разбивается весь фундамент на захватки длиной 1,2...1,5 м. А потом оставшиеся не захваченные места тоже выкапываются и бетонируются? Я вижу в примере делалось без арматуры? Добавлено через 2 минуты И еще такой вопрос: почему в бетонной смеси всегда песок? Почему вместо него не использовать гранитный отсев? Получается намного прочнее после застывания и не крошится. Да и вымывается скорее всего тоже сложнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 А потом оставшиеся не захваченные места тоже выкапываются и бетонируются? Да, сделайте так Добавлено через 33 секунды Я вижу в примере делалось без арматуры? армировали сеткой в подошве каждой захватки Добавлено через 1 минуту Если залить скажем B30 - намного долговечней будет? В15 более чем достаточно. Долговечность 70...100 лет Добавлено через 1 минуту И еще такой вопрос: почему в бетонной смеси всегда песок? чтобы получить цементно-песчаный раствор, который свяжет крупный заполнитель. Добавлено через 2 минуты не крошится цемент не пробовали добавлять))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegcov Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 чтобы получить цементно-песчаный раствор, который свяжет крупный заполнитель. Я видел как у соседа делали кладку на цементно-песчаный раствор, но арку (где кирпич свисал) сделали на раствор цемент-отсев (возможно там был песок также - не знаю). Прочность раствора на отсеве не сравнить с тем, что на песке. Тот что на песке можно реально пальцами отрывать (да, возможно экономили цемент). Я почти уверен, что есть какая-то причина по которой используют именно песок, а не отсев. Но какая? Очень интересно знать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 Я почти уверен, что есть какая-то причина по которой используют именно песок, а не отсев. Но какая? Очень интересно знать... Есть литература по теме "Строительные материалы", "Бетоны" и пр. Самообразовывайтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bdsu Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 Если просто, то цемент вступает в реакцию с песком, но не с гранитом. При использовании вместо песка гранитного отсева цемент может вступить в реакцию только с гранитной пылью. Но её недостаточно. А крепче кажется, потому что с гранотсевом (и с песком) получается БЕТОН, а просто цемент и песок - цементно-песчаная смесь, которая ХРУПКАЯ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegcov Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 Если просто, то цемент вступает в реакцию с песком, но не с гранитом. При использовании вместо песка гранитного отсева цемент может вступить в реакцию только с гранитной пылью. Но её недостаточно. Понял. Спасибо. А крепче кажется, потому что с гранотсевом (и с песком) получается БЕТОН, а просто цемент и песок - цементно-песчаная смесь, которая ХРУПКАЯ. То есть скорее всего арку, которую я упоминал клали раствором цемент + песок + отсев? Тогда такой вопрос: Бетонная смесь 1: цемент + песок + отсев + щебень Бетонная смесь 2: цемент + песок + щебень Разве первая не должна быть прочнее и долговечнее второй? Почему тогда в бетоне никогда не используют отсев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 Почему тогда в бетоне никогда не используют отсев? он снижает прочность бетона, так как в основном прочность крупного заполнителя (гранитный щебень) прочность будет выше. Добавлено через 1 минуту Разве первая не должна быть прочнее и долговечнее второй? какая вам прочность и долговечность необходимы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olegcov Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 какая вам прочность и долговечность необходимы? Я пока ничего не знаю. Мне просто стал интересен этот вопрос. так как в основном прочность крупного заполнителя (гранитный щебень) прочность будет выше Не осилил. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bdsu Опубліковано: 23 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2016 Не осилил. Основную прочность в бетоне даёт щебень (наполнитель). Цемент и песок связывает всё воедино. Для каждой конструкции (утрировано) разработаны свои нормы фракции щебня. Чаще всего используется 5-20. Иногда 5-10 (на площадки, например, для придания более "гладкого" вида), иногда 20-40. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 23 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2016 Чаще всего используется 5-20. Иногда 5-10 (на площадки, например, для придания более "гладкого" вида), иногда 20-40. Дополню о фракциях щебня: gidproekt.com/kak-vybrat-pravilnuyu-frakciyu-shhebnya-dlya-izgotovleniya-zhelezobetonnoj-konstrukcii.html 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михайломаломитницький Опубліковано: 3 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2016 Колеги! У мене така ж проблема. Купили сільську хату 65 року побудови. Дерев'яний каркас обмазаний глиною. Виникла необхідність обмуровки. Існуючий фундамент своїм виступом дозволить покласти на нього газоблок 120 мм, але я боюсь, що зроблений він безграмотно. Очевидно щось добавили ("облили"), тому що в кількох місцях він тріснув по вертикалі. Думаю весною обійти по-новому лентою існіючий фундамент. Як правильно це зробити? "Вскрытие покажет", що там є насправді, але вигляд будинку (просідань практично немає) дає надію не замінювати фундамент, а розширити його. Чи є в кого досвід таких робіт? Підкажіть "алгоритм"... Добавлено через 3 минуты ...не можу зрозуміти як тут можна розмістити фото. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 Я б, все-таки, фундамент розширив для підсилення. Алгоритм наступний - копаєте траншею по периметру шириною сантиметрів 20. Не знаю, який у Вас тип грунту, можлило, треба буде зробити підсипку піском. Далі робите армокаркас арматурою хоча б діаметром 8 мм і заливаєте бетоном. Свердлити старий фундамент для "зв'язки" я б не став - хто його зна, як він себе поведе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 4 листопада 2016 а я бы не занимался усилением фундамента, а бы подумл о том как построить новое. усилить фунд это копейки на фоне реконструкции всего дома. если вопрос фундамента для облицовки, то подумал бы об вентилируем фасаде, однозначно проще и технологичней 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михайломаломитницький Опубліковано: 7 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2016 а я бы не занимался усилением фундамента, а бы подумл о том как построить новое. усилить фунд это копейки на фоне реконструкции всего дома. если вопрос фундамента для облицовки, то подумал бы об вентилируем фасаде, однозначно проще и технологичней Уже відбулось! Ми вже тут живемо і "процес пішов"... Маю на увазі реконструкцію. Вентиляційний фасад робити не буду, тому що завдання стоїть хоч якось підсилити і стіни. Коробка з газобетону підіпре покрівлю і буде зв'язана якимось чином (можливо хоча б штирями) з існуючими стінами. що стосується нової ленти фундамента? Чи варто його завести під старий фундамент, хоча б по кутах (вершинах)? На скільки (і чи буде) просяде новий фундамент? чи варто на це зважати? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kos81 Опубліковано: 21 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2018 Уже відбулось! Ми вже тут живемо і "процес пішов"... Маю на увазі реконструкцію. Вентиляційний фасад робити не буду, тому що завдання стоїть хоч якось підсилити і стіни. Коробка з газобетону підіпре покрівлю і буде зв'язана якимось чином (можливо хоча б штирями) з існуючими стінами. що стосується нової ленти фундамента? Чи варто його завести під старий фундамент, хоча б по кутах (вершинах)? На скільки (і чи буде) просяде новий фундамент? чи варто на це зважати? Михайло, як все таки зробили і який результат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
