Важная информация
Дом из бруса
Старый 22.02.2019, 11:45   #1
AlexNsolo
По умолчанию Дом из бруса
Всем доброго времени суток. Есть очень неплохие дома за не большие деньги, но очень напрягает, что дом для постоянного проживания строят из бруса 150 мм без утеплителя. Погуглив, ничего по теме не нашел. Подскажите пожалуйста, какой брус лучше подойдет для строительства дома, который возможно будет использоваться в том числе и зимой (относительно длительными наездами). Постоянно натыкаюсь на клееный брус. Достаточно-ли 150-150? Если нет, что достаточно? Чем вообще сам по себе хорош клееный брус?
AlexNsolo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 12:51   #2
ДОКС
Аватар для ДОКС
Вы сказали Спасибо: 1,618
Поблагодарили 4,018 раз(а) в 1,211 сообщениях
Post
для тих умов які вам потрібні тоді краще дивитися в бік трьохшарової стіни - брус+теплоізоляція+брус
ДОКС вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 15:30   #3
bodidron
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
но там цена сразу х2
bodidron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2019, 08:08   #4
AlexNsolo
По умолчанию Стены
Интересовался у одной из компании по этому поводу и мне сказали что на клееный брус в принципе не используется утеплитель...
Старый 11.03.2019, 10:24   #5
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 297
Поблагодарили 836 раз(а) в 390 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
В домах из клеенного бруса утеплитель обязательно используется. Например, подкладочный между венцами и чашками. Использование же трехслойной конструкции считаю не верным по ряду причин. Например, возникновение точки росы внутри конструкции и неравномерные условия эксплуатации внутренней и внешней стены, а также ряда других.
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2019, 17:57   #6
art.k
Вы сказали Спасибо: 137
Поблагодарили 195 раз(а) в 122 сообщениях
Если очень коротко - не морочьте голову. Если хотите - посмотрите на ютюбе видосы про дома из бруса. 150 мм бруса подойдет разве что для крыма. Если утеплять - то лучше уже газобетон, никакой "экологичности" от такого дома не останется.
art.k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2019, 14:34   #7
vladimir_arch
Вы сказали Спасибо: 456
Поблагодарили 276 раз(а) в 165 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir_arch с помощью AIM
По умолчанию Брус 150
По теплотехническим нормам страны не пройдёт. Будет ли промерзать до появления конденсата - трудно сказать, не делая расчёта, но скорей всего это возможно.
Если стоит задача уложиться в некий бюджет, и при этом тратить на отопление вменяемые деньги, то это не тот вариант. Самый дешевый тип стен у каркасных домов, при этом там можно добиться приемлемой тепловой защиты. Они, конечно, требовательны к тщательности исполнения, и не прощают некоторых (довольно понятных) ошибок. Рекомендуется в том случае, если есть уверенность именно по этой части - качества монтажа.
Менее требовательны стены из автоклавного газобетона (400 мм толщ.) - там не надо утеплять, чтобы соответствовать нормам.
Стены из кирпича обычного с утеплением и обшивкой доской (или сайдингом) - там всё просто, только дороже, чем газобетон (если брать его, как точку отсчета).
Стены с утеплением и оштукатуриванием дороже, и более требовательны к качеству работ, чем газобетон.
Ну, и брус с утеплением (три слоя, утеплитель в середине) более прихотлив к качеству работ, требует воздушной прослойки, вентилируемой (чтобы не конденсироваласт влага в слое утеплителя).
vladimir_arch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vladimir_arch за это полезное сообщение:
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +2.
