гильзовка дымохода-камин,камянка?
D@redevil
Добрый день,
подскажите,пожалуйста, на какую высоту необходимо гильзовать дымоход нержавейкой:
1-под камин с закрытой (готовой,чугунной) топкой?
2-под камянку в сауне?
Заранее спасибо за ответ:beer:
Дымоход гильзуют на всю высоту трубы и желательно сразу ставить не тоньше 1мм,потом можно и 0.8мм-для камина.Каменка-вся 1мм.Трубы ставят по дыму или по конденсату.
Спасибо огромное!!:beer:
Не совсем только поняла,что значит "Трубы ставят по дыму или по конденсату"(с) ?
Ставят по конденсату - верхняя труба ставится в нижнюю, соответственно конденсат образующийся на стенках трубы стекает в топку и там сгорает.
Сталь аустенитная.
Добрый день,
Добрый день, Наташа!
Сами будете гильзовать или обратитесь к специалистам? :beer:
Дмитрий, что за странный вопрос? Конечно обращусь к вам:D сначала лестницу сделаем,а потом загильзуемся,чтобы уж штукатурить начать:)
а пока я заранее узнаю у печников, как правильно гильзовать, тк мнения разошлись по камину с готовой чугунной закрытой топкой: 1-одни говорят, что метра гильзы достаточно 2-тут озвучили другое мнение о том, что на всю высоту гильзовать...а она у меня:o разорюсь, блин:D
D@redevil-если у вас есть готовый канал для дымохода,то можно подключить камин нержавейкой,работать будет.В стену от камина трубу заводят под углом 45-60 градусов,поэтому нужны будут и колена из металла. Всю высоту гильзуют(желательно-но не смертельно) ,если строят новый дымоход-в процессе кладки,или если всю трубу собирают из сэндвича.Гильзовать существующий канал не всегда получается.
Вы пожалуйста напишите точно:
- гильзовать существующий - тогда на всю длину дымохода, иначе смысл?
- или же подключать к существующему?
возможно из-за не корректно поставленного вопроса и получилось двоякое мнение.
штукатурить или швабровать?
Согласен с Лентяй, мало вводных данных для более точного ответа.
Уточняю-дымоходы есть, дом построен 2 года как.Дымоходы кирпичные,первый метр из огнеупора-потом обычный кирпич. Под котел газовый загильзовала нержавейкой-спасибо Диме.
Перед оштукатриванием внутренних стен в доме хочу загильзовать существующие кирпичные дымоходы для камина (закрытая готовая чугунная топка) и печи-камянки (тоже готовую буду покупать дровяную) в сауне. Вопрос был, как правильно это сделать, тк мои строители говорят,что для камина достаточно метр гильзы, для камянки-весь гильзовать
На этом форуме озвучили мысль,что гильзовать все на всю длину (те в существующий кирпичный дымоход вставляем нержавейку)
Вот пытаюсь понять,что будет верным, тк дымоход на камин у меня очень высокий и нержавейка на всю длину будет стоить:o если это не обязательно (камин будут топить как декоративный элемент, а не обогрев, а значит редко,когда будут в доме гости или романиццкий настрой накатит:D),то бы этого и не делала:\"\":
  • 10 років потому...
Здравствуйте!
Так вы гильзовали дымоход для чугунной печки? Нужно ли?
Как раз этот вопрос стоит остро. Тоже топиться будет под настроение, временами.
Спасибо
Здравствуйте!
Спасибо
конечно надо. Главное назначение гильзования -предохранить кирпич трубы от намакания конденсатом. Бо воняет кирпич и вообще быстро разрушается.
печи -буржуйки греют пока горят. Для того чтоб горело дольше топят в тлеющем режиме а это гарантия конденсата
Вибачте , але це, нісенітнеця! Гловне призначення гільзування , це дати заробити продавцям залізних труб , і не більше.
Ви напевне забули додати , що конденсат зявиться тільки тоді , коли цегляний димохід буде загільзований, і іменно в середині самої гільзи . В просто цегляному димоході апріорі не може виникнути конденсат , усю зайву вологу там поглинає цегла.
буллерьян -разновидность буржуйки длительного горения
Це далеко не конденсат. Палили чим попало , і як - небуть . За таких умов експлуатації абсолютно пофіг , який буде димохід .
палiлi нармалёвымi дравамi. памятаеш iз школы "кропка расы" i таму падобнае? вiльгаць зьяуляецца зауседы пры адпаведных умовах и адпаведнай тэмпературы зыходзячага дыма. Яна наупрост ня можа не зьяуляцца. ну а чорнае -бо змешваецца з сажай.
Каб не зьяулялася вiльгаць тэмпература дыма на выхадзе з печы павiнна быць такой каб яна вiльгаць тут жа выпаралась и на сценках дымаходу не магла зьявiцца увогуле. У цаглянай печы гэта як правiла мiн. 120-150 град.
Калi ж тапiць у тлеючым рэжыме. што i прысутнiчае у буржуйках, гэта тэмпература будзе много меншая, але ж яная усероуна вышэй за вонкавае халоднае паветра, то кандэнсат будзе абавязкова. Калi халоднае павтра сустракаецца з цеплым- на паверхнi сустрэчы- зауседы канденсат.
Это по белорусски?
Класс! Мне понравилось!
А потом затухает печка, и мороз промораживает мокрый кирпич и он "стреляет".
Нужно или топить безпрерывно или таки гильзовать.
Це не так.Після користування піччю , каміном , тощо. , уся волога покидає димохід. Потрібно лище забезпечити циркуляцію повітря через нього.
ІМХО. На малюнку , це не конденсат , це дьоготь.
Конденсат на цеглі зявитись не може , щоб аж тік по поверхні, а от дьоготь запросто. Адже цегла димоходу під час роботи максимально суха , і миттєво вбирає в себе будь-яку вологу. І як тільки надходження вологи припиняється , вона так само швидко її віддає у повітря , звичайно якщо через димохід є необхідна циркуляція повітря.
Это по белорусски?
да, и у меня из окна тоже виден Днепр
то не малюнак а фота. и гэта не дах прахудзiуся а кандэнсат. Калi канденсат сцякае и скаплiваецца у адным месцы то ен ператвараецца у крэазот , або дзегаць.
Ну добре , давайте на жвилинку припустимо , що то конденсат. Тоді у мене виникає декілька питань.
1. Якщо то конденсат і він випав на зовнішній стороні димоходу , то чому він чорний?
2. Якщо то кнденсат і він випав на внутрішній стороні диомоходу , змішався із сажею , почорнів , то як він опинився на зовнішній стороні димохода?
конкретно то фото конечно там конденсат снаружи и попал он видимо от трубы что выше и где могло протечь на наружную сторону. Апотом потекло уже по наруже и сфоткано в комнате. Ка правило где то на крыше на кирпичную ставят металлическую трубу а по ней конденсат течет уже по наруже. Конечно конденсат который появляется на внешней поверхности кирпича не должен быть черным но чернеет со временем по мере накопления. Это не прото влага а смесь всякой бяки где много угольной кислоты. Потому кирпич разрушается и кладка стнаовится неплотной черная бяка в конце концов снутри проникает наружу
Я ж до того і веду , що залізяка в цегляному димоході це зло , та джерело усякої чорної бяки. Був би там просто цегляний димохід , палили б там сухими дровами відповідних порід , регулярно чистили , ніколи б там не зяівився , ні конденсат , ні будь-що інше. Нвіть в режимі тління.
непрада ваша. Железяка это не источник бяки. просто на ней появление влаги сразу заметнее, чем на кирпиче где она немдленно впитывается в него и создается ложное впечатление что кирпич сухой. Зато она , влага не попадает на кирпич а стекает вниз. В топку прямо если труба на верху или в спец.конденсатосборник если выход в зад через тройник.Shema-stalnogo-dyimohoda-s-kondensatosbornikom.jpg
так влага она появляется не из дров (хотя конечно сухие дрова всегда лучше чем сырые) а прямо из воздуха. как туман. Чтоб не появлялась -температура должна быть достаточно высокой, чего в режиме тления просто нет. Физика, 7 класс СШ.
непрада ваша. Железяка это не источник бяки. .
Але чомусь 99% тем на рахунок проблем з конденсатом, повязані із залізними трубами.
