Партнер раздела:
Нужен совет по воротам
Старый 22.02.2019, 20:21   #1
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 650 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Нужен совет по воротам
В общем такая ситуация, есть старые распашные ворота из металла шириной 3450 мм и высотой 2000мм с калиткой в них. Ворота в общем то свое отжили. Основание по бокам 2 швеллера и бетон снизу. Расширять ворота нет возможность.
Чего хотелось бы:
Сделать отдельно входную калитку, но чтобы не было сверху и снизу перемычек, при этом не делать дополнительно колонну дабы не сужать заезд на участок.
Вот какие варианты пришли в голову, фото прикрепил.
По материалам смотрю в сторону проф.листа либо листовой металл.
1) вариант - сделать калитку шириной 1000м распашную а остальную часть 2450мм откатную(без мотора)
2) вариант сделать распашную калитку 1000мм и распашную створку 2450мм.
В общем готов выслушать любые мысли что можно придумать. Вторую колону для ворот делать не хочу, а сделать таким образом чтобы замок калитки входил в каркас второй половины ворот. Вот как-то так
Заранее спасибо за советы!
Миниатюры
Romatr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 23:52   #2
SPClientOM
Вы сказали Спасибо: 217
Поблагодарили 102 раз(а) в 74 сообщениях
Отправить сообщение для SPClientOM с помощью AIM
А швеллера хорошие, или тоже требуют замены?
Имхо, весьма жизнеспособный варриант - это распашная калитка + распашная воротина. Баланс можно немного подровнять, например, 120 см калитка и остальное 225 см - воротина. Замок калитки заходит в ответку в воротине, а воротина фиксируется щеколдой в бетонный низ.
SPClientOM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2019, 23:57   #3
MaksymS
Moderator
Вы сказали Спасибо: 11,402
Поблагодарили 16,536 раз(а) в 7,508 сообщениях
Подпишусь.
MaksymS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2019, 09:01   #4
muvic
Старожил форума
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,535
Поблагодарили 4,359 раз(а) в 1,498 сообщениях
Трясця, таке полотно накнопав, а воно зникло поки шукав фото замка.
Наче проситься варіант з двома розпашними стулками. Але ж є проблема міцності конструкції. Адже між хвірткою та воротиною не буде ніяких утримуючих елементів - ні щоколд, ні завісів, тільки приторна планка. Тобто тримати вітрові навантаження хвіртки буде фактично замок. Невелике провисання - і маєте проблему з відкриттям.
Варіант відкатні (консольні) +хвіртка на додачу ще буде мати проблему з нижнім уловлювачем.
Подумайте над варіантом відкатних на монорейці, підсилений каркас щоб не хитались ворота сильно у вертикальній площині. Мінуси - треба чистити сніг, адже нижнім роликам треба їздити по чистій направляючій. Ну і такий варіант трохи гучніший у роботі.
Ще 3 варіант, зробити все полотно відкатними воротами, поставити врізний замок для відкатних воріт. Такого типу.
Підійшли, відкрили замок, відкотили ворота на потрібну ширину, зайшли, закрили ворота і замок.
Тут можна зробити верхній та нижній уловлювачі, які будуть тримати полотно воріт і зверху, і знизу.
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2019, 13:49   #5
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
Сообщение от SPClientOM Посмотреть сообщение
Да швеллера ОГОНЬ, советские в бетоне залиты намертво. На счет калитки в 120мм в целом нормальный вариант, мне нравится. Тогда получается нагрузка на калитку нормальная и нагрузка на петли второй половины будет чуть меньше на 225мм. Просто воротами пользуемся редко для заезда, в 95% случаев открывается только калитка. И поддержать конструкции створки упорой.
muvic, задумка интересна с замком, но ценник в 46 евро кусается. Насчет откатных думал, но жене будет тяжело открывать чтобы коляску с ребенком выкатить. Поэтому решил остановится на варианте калитка+ вторая часть автономная.
Старый 23.02.2019, 14:02   #6
muvic
Старожил форума
Аватар для muvic
Помиляєтесь щодо важкості відкриття відкатних воріт. Ну то таке.
Ширину хвіртки можна робити виходячи з ширини листа профнастилу, щоб не підрізати його. Загальна ширина листа у діапазоні 1550-1200 мм, від виробника та хвилі залежить.
Мінусом варіанту "хвіртка + ворота" є відсутність якихось підтримуючих елементів у верхній частині воріт.
Старый 23.02.2019, 14:24   #7
Romatr
Опытный форумчанин
Аватар для Romatr
Согласен, ну размеры не большие, не думаю что должно сильно провисать или я ошибаюсь? Как не крути створка 2250мм для распашных ворот не так много, ну и калитка 1200мм
Старый 24.02.2019, 09:55   #8
muvic
Старожил форума
Аватар для muvic
Помилився у загальній ширині листа. Мало бути 1150-1200 мм
Старый 11.08.2019, 21:52   #9
SiniSha
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 116
Поблагодарили 94 раз(а) в 69 сообщениях
Планирую ворота,
есть уже балка 7 метров, проем будущих ворот 4,5 м.
вопрос:
на каком минимальном расстоянии должны быть центра роликов?
0 - 1,6 м. или лушче 0 - 2 м. или как оптимально правильно?
20 см - 1,6 м. (2 м)?
и вопрос № 2:
сделал в прошлом году бетонировку противовеса со швлелером, в этом году поменялись планы и противовес надо переносить с лева на право ))) у меня там был забетонирован заезд под углом и я планирую к нему подвязать будущий противовес: у меня получиться не вертикальная а горизонтальная конструкция площадь 2 метра на 2 метра и глубиной 20-30 см !!! + думаю перфоратором просверлить старое бетонное основание - позабивать туда арматуры, все это обвязать и все это обварить одном монолитной конструкцией и навалить бетона.......хватит ли этого, чтобы не копать ров ))
SiniSha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 09:02   #10
Вратарь
Старожил форума
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 826
Поблагодарили 1,188 раз(а) в 846 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
На сайте производителя фурнитуры должна быть инструкция. Чтобы не потерять гарантию имеет смысл её придерживаться.
Стоит или не стоит крепить в стяжку трудный вопрос. В моем опыте есть ворота, где решили закрепить в стяжку толщиной 100-120 мм., при закрытии ворот она поднималась вместе с тротуарной плиткой.
Глубина промерзания грунта говорит о том, что зимой и весной могут быть проблемы.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
SiniSha (12.08.2019)
Старый 12.08.2019, 11:46   #11
KeySims
Старожил форума
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 515 раз(а) в 444 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Сообщение от SiniSha Посмотреть сообщение
Планирую ворота,
вопрос:
и вопрос № 2:
Чем шире разнесете ролики, тем лучше. 0-2,2 (Это по внешей стороне кареток)
Лучше сразу сделать правильный фундамент, в 20-30 см ничего держаться не будет.
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо KeySims за это полезное сообщение:
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
