ink_stroi Опубліковано: 23 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 (змінено) Данная тема предназначена для первичного ознакомления новичков с электробезопасностью. Часто используемые сокращения: ЭУ - электроустановка. АВ - автоматический выключатель. УЗО, УДТ, ВДТ - устройство защитного отключения, выключатель управляемый дифференциальным током. ДИФ, ДА - дифференциальный автомат. СУП - система уравнивания потенциалов. ДСУП - дополнительная СУП. ИП - источник питания. L - фазный проводник. N - рабочий нулевой проводник. Uл - линейное напряжение, напряжение между двумя фазными проводниками. Uф - фазное напряжение, напряжение межу L и N. ПЧ - проводящая часть. ОПЧ - открытая ПЧ. СПЧ - сторонняя ПЧ. Вт/кВт - ватт/киловатт, единица измерения мощности. В/кВ - вольт/киловольт, единица измерения напряжения. Термины и определения. Опасное воздействие электрического тока на организм человека. Защита от поражения электрическим током. Сравнение ВВГ vs ПВС vs ШВВП Обозначения проводников Коммутационные аппараты защиты, особенности (АВ/УЗО/ДИФ). Основная система уравнивая потенциалов здания (ОСУП). Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). Защитные меры вне зоны действия СУП. Организация системы заземления TN-C-S (TN-S), ТТ, IT. Особенности систем заземления TN, ТТ, IT. Особенности 2х проводки в старом жил фонде. Заземляющие устройства, материалы, размеры. Защитные проводники, типы, сечения. Допустимые длительные токи проводников. Опасность «отгорания» PEN/N. Змінено 24 жовтня 2013 користувачем ink_stroi 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Термины и определения. МЭК 60050:2004 Международный электротехнический словарь. токоведущая часть: Проводник или проводящая часть, предназначенный(ая) для работы под напряжением в нормальных условиях эксплуатации, включая нейтральный проводник (нулевой рабочий проводник), но, как правило, не PEN-проводник или РЕМ-проводник, или PEL-проводник. токопроводящий проводник: Проводник, по которому в нормальных условиях протекает электрический ток. Примечание - К токопроводящим проводникам относят линейный проводник (L), нейтральный проводник (N), средний проводник (М), PEN-проводник, РЕМ-проводник и PEL-проводник. Защитный проводник (РЕ) не является токопроводящим проводником. защитный проводник РЕ: Проводник, предназначенный для целей безопасности, например для защиты от поражения электрическим током. линейный проводник L: Проводник, находящийся под напряжением в нормальном режиме и используемый для передачи или распределения электроэнергии, но не являющийся нейтральным или средним проводником. нейтральный проводник N: Проводник, электрически присоединенный к нейтральной точке или средней точке электрической системы переменного тока и используемый для передачи и распределения электроэнергии. PEN-проводник (совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников. тип заземления системы: Комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления токоведущих частей источника питания, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрической связи между заземленными токоведущими частями источника питания и указанными открытыми проводящими частями. Типы систем заземления: TN-C, TN-C-S, TN-S, TT, IT. Первая буква устанавливает наличие или отсутствие заземления токоведущих частей источника питания: Т - непосредственное присоединение одной точки токоведущих частей источника питания к земле. Примечание - В распределительной сети, если она есть, может быть выполнено дополнительное заземление PEN-, РЕМ-, PEL-проводников и защитных проводников (РЕ); I - все токоведущие части источника питания изолированы от земли или одна из токоведущих частей заземлена через большое сопротивление. Примечание - Проводники распределительной электрической сети, если она есть, как правило, должны быть изолированы от земли. Вторая буква указывает на заземление открытых проводящих частей электроустановки или на наличие связи между открытыми проводящими частями и заземленной токоведущей частью источника питания: Т - открытые проводящие части заземлены независимо от наличия или отсутствия заземления какой-либо токоведущей части источника питания; N - открытые проводящие части имеют непосредственное соединение с заземленной токоведущей частью источника питания, выполненное с помощью PEN-, РЕМ-, PEL- или защитных проводников (РЕ). Следующие за N буквы определяют, как в системе распределения электроэнергии осуществляют электрическую связь между заземленной токоведущей частью источника питания и открытыми проводящими частями электроустановки: С - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь обеспечивают с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников; S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ); C-S - в головной части системы распределения электроэнергии (от источника питания) указанную связь осуществляют с помощью PEN-, РЕМ- или PEL-проводников, а в остальной части системы - с помощью защитных проводников (РЕ). главный заземляющий зажим / главная заземляющая шина: Зажим или шина, являющийся(аяся) частью заземляющего устройства установки и предназначенный(ая) для электрического присоединения нескольких проводников в целях заземления. заземляющий электрод: Проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, например бетон. заземляющий проводник: Проводник, создающий электрическую цепь или ее часть между данной точкой системы электроустановки (оборудования) и заземляющим электродом или заземлителем. сторонняя проводящая часть: Проводящая часть, не являющаяся частью электрической установки, но на которой может присутствовать электрический потенциал, обычно потенциал локальной земли. открытая проводящая часть : Доступная для прикосновения проводящая часть оборудования, которая нормально не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. прямое прикосновение:Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями. косвенное прикосновение:Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Опасное воздействие электрического тока на организм человека. Электрический ток - очень опасный и коварный поражающий «недруг»: человек без приборов не способен заблаговременно обнаружить его наличие, поражение наступает внезапно. Более того, его отрицательное воздействие может проявиться не сразу: человек может погибнуть спустя несколько суток после электрического удара. Основными факторами, определяющими исход поражения, являются: величина тока и напряжения, продолжительность воздействия тока, сопротивление тела, петля («путь») тока, прерывистость тока, род тока и частота, прочие факторы. По степени физиологического воздействия можно выделить следующие токи, Когда через часть тела человека проходит ток более 30 мА, этот человек оказывается в серьезной опасности, если этот ток не отключить в течение очень короткого времени. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 23 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2013 Защита от поражения электрическим током. Основное правило защиты от поражения электрическим током опасные токоведущие части не должны быть доступными, а доступные проводящие части не должны быть опасными: — в нормальных условиях; — при наличие неисправности. Согласно МЭК 60364-4-1:2005 применяют одну или более защитных мер: - автоматическое отключение питания; - двойная или усиленная изоляция; - электрическое разделение для питания одного электроприемника; - сверхнизкое напряжение (БСНН и ЗСНН). Самой широко применяемой защитной мерой является автоматическое отключение питания. Защитная мера: автоматическое отключение питания, при которой защиту при повреждении обеспечивают посредством защитного уравнивания потенциалов и автоматического отключения. Максимальное время отключения, установленное в таблице 41.1, следует применять для конечных цепей, не превышающих 32 A. В качестве защитных аппаратов могут применяться АВ, УЗО, ДИФ с учетом применяемой системы заземления. Дополнительная защита Для обычных людей применение УЗО/ДИФ с номинальным отключающим дифференциальным током до 30 мА, является обязательным и применение УЗО/ДИФ не заменяет выше указанных защитных мер. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Сравнение ВВГ vs ПВС vs ШВВП ВВГ 3х2,5 по ГОСТ 16442-80, ШВВП - 3х0,75, ПВС - 3х2,5 по ГОСТ 7399-97 ВВП по ТУ У 05758730.011-99 со сниженными к качеству требованиями - есть тайна великая. Номинальная толщина изоляции, мм ШВВП - 0,5 ПВС - 0,8 ВВГ 0,66 кВ - 0,6 ВВГ 1 кВ - 0,8 Номинальная толщина оболочки, мм ШВВП - 0,6 ПВС - 1,1 ВВГ - 1,5 Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С МОм, не менее ШВВП - не нормируется ПВС - не нормируется ВВГ - 10 Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70ºС) МОм, не менее ШВВП - 0,010 ПВС - 0,009 ВВГ - 0,005 Значение испытательного напряжения, кВ ШВВП - 2 ПВС - 2 ВВГ 0,66 кВ - 3 ВВГ 1 кВ - 3,5 Прочность при растяжении, Н/мм2, не менее ШВВП и ПВС - 10 ВВГ - 12,5 Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ВВГ должны быть стойкими к растрескиванию после выдерживания при температуре плюс (150±3) °С в течение 1 ч. Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ШВВП и ПВС должны быть стойкими к растрескиванию Водопоглощение изоляции из поливинилхлоридного пластиката (14 сут), отклонение массы, мг/см2, не более ШВВП и ПВС - не нормируется ВВГ - 10 Материалы, применяемые для изготовления должны соответствовать: катанка медная ШВВП и ПВС - не нормируется ВВГ - ТУ 16 К71.003-87; поливинилхлоридный пластикат изоляционный, ГОСТ 5960-72: ШВВП и ПВС - не нормируется ВВГ - И 40-14, И 40-13А или И 40-13 поливинилхлоридный пластикат для оболочки, ГОСТ 5960-72: ШВВП и ПВС - не нормируется ВВГ - 0-40, допускается применение пластиката марки 0-50; Область применения ВВГ должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей». Преимущественные области применения ШВВП: Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных Преимущественные области применения ПВС: Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных Срок службы, лет, не менее: ШВВП и ПВС - 10 ВВГ - 30 Другие параметры кабелей и проводов/ шнуров - сходны или имеют незначительные отличия. 26 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 24 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2013 Обозначения проводников Обозначения проводников приведены согласно МЭК 60446-2007 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalik12007 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Опасное воздействие электрического тока на организм человека. Электрический ток - очень опасный и коварный поражающий «недруг»: человек без приборов не способен заблаговременно обнаружить его наличие, поражение наступает внезапно. Более того, его отрицательное воздействие может проявиться не сразу: человек может погибнуть спустя несколько суток после электрического удара. Основными факторами, определяющими исход поражения, являются: величина тока и напряжения, продолжительность воздействия тока, сопротивление тела, петля («путь») тока, прерывистость тока, род тока и частота, прочие факторы. По степени физиологического воздействия можно выделить следующие токи, Когда через часть тела человека проходит ток более 30 мА, этот человек оказывается в серьезной опасности, если этот ток не отключить в течение очень короткого времени. а почему на диаграме нет напряжения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vik-ke Опубліковано: 1 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2014 а почему на диаграме нет напряжения Потому, что это другая диаграмма. Есть диаграмма опасности воздействия на человека переменного тока (частота 50Гц) и постоянного тока. В ней переменный ток более опасен до 600В, далее постоянный ток становится более опасным. Приводить диаграмму напряжения к току бессмыслено, поскольку сопротивление тела человека различно на разных участках и у различных особей (и он меняется при протекании тока через тело человека). Есть среднее значение при величине до 1кВ таких-то участков тела. А также контуры типа: рука-рука, рука-нога и их комбинации (левых и правых). Есть понятие шагового напряжения (до 1кВ неактуально). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 12 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2015 Ноль и заземление . Установлен трехфазный счетчик подачи электроэнергии к индивидуальному дому, автомат на вводе трехполюсной на 16 а. Сделано заземление и подведено к дому. Прошу специалистов пояснить для "чайников" дальнейшие манипуляции с фазами, нулевым проводом и проводом заземления в электрическом щитке внутри дома. Интересует дальнейшая классическая схема, особенно прошу показать подключение нулевого провода и заземления наглядно с перемычкой между ними, как практически это выполнить в самом щитке. Установка УЗО и автоматов на примере подключения лампочек и розеток. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuragrin Опубліковано: 23 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2015 Плакаты и знаки электробезопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 16 грудня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2016 День добрый. Подскажите есть ли у когото стандарт по расчетам рисков EC62305-2. Только украинский, российский и белорусский что доступен в сети сильно изменён в последней редакции. И есть ли остальные части данного стандарта. Если есть поделитесь пожалуйста. За ранее благодарен, Александр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Основная система уравнивая потенциалов здания (ОСУП). ОСУП предназначена для уравнивания потенциалов всех ПЧ входящих в дом между собой. Пример таких ПЧ: - заземляющий проводник; - защитный проводник от сети электроснабжения, при его наличии; - металлические трубы центральных коммуникаций , например, трубы газа, воды; - металлические части строительных конструкций, металлические системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. - элементы молниезащиты, при ее наличии. Такие ПЧ должны быть присоединены к ГЗШ и как можно ближе к их точке ввода в здание. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП). ДСУП предназначена для уравнивания потенциалов всех ПЧ доступных прикосновению, когда условия по обеспечению безопасности при нештатной ситуации не могут быть обеспечены, либо когда требуется повышение уровня безопасности для опасных с точки зрения электробезопасности помещений. Для жилых домов основной мерой защиты при повреждении является автоматическое отключение питания. То есть при нештатной ситуации, если аппарат защиты, например автомат, не способен отключить питание за требуемое время, либо, если требуется обеспечить безопасность в опасном помещении, например, ванная комната, то необходимо выполнять ДСУП. ДСУП должно охватывать все одновременно доступные прикосновению ОПЧ стационарного оборудования и СПЧ, включая, если это возможно, металлическую арматуру строительных конструкций зданий, в том числе защитных проводников штепсельных розеток. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Защитные меры. Основная защита: Защита от поражения электрическим током при нормальных условиях. ( защита при отсутствии повреждения, например изоляция) Защита при повреждении: Защита от поражения электрическим током при единичном повреждении.(например, автоматическое отключение питания) Защитная мера должна состоять из: - соответствующего сочетания защитных мер для основной защиты и независимой меры для защиты при повреждении, или - усиленной меры защиты, которая обеспечивает основную защиту и защиту при повреждении. Сочетания защитных мер: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Вопрос у меня. Тут только ликбез или же можно вопросы по теме задавать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Вопрос у меня. Тут только ликбез или же можно вопросы по теме задавать? Задумывалось видимо только ликбез, а спрашивать и обсуждать можно в другой теме. Имхо Зы. Модераторы может потом поправят тему для порядка. Зы. Зы. Вопрос ко мне? Спрашивайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Задумывалось видимо только ликбез, а спрашивать и обсуждать можно в другой теме. Имхо А вопросы по ликбезу? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 А вопросы по ликбезу? :D Создайте тему обсуждения по теме ликбеза.имхо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Создайте тему обсуждения по теме ликбеза.имхо Егор создавайте. Думаю вполне разумное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 (змінено) Особенности 2х проводки в старом жил фонде. Существует 4 наиболее распространенных варианта использования: 1. Ни чего не менять и использовать как есть. Особенность - электробезопасность при аварии как таковая вообще не обеспечивается ни чем. 2. Установить в щит диф защиту (узо/да) не более 30мА. Особенность - при аварии узо/да не сработают, пока не будет тока замыкания на землю, например через тело человека. 3. Установить перемычку в розетку между нулем и землей. Особенность - этот способ позволяет на такие розетки установить и розеточное узо. В случае аварии с оборудованием произойдет автоматическое отключение питания. Опасность представляет вынос потенциала нуля на опч оборудования при авариях в распределительной сети от розетки до источника питания. В этом случае все будет зависеть от наличия и качества СУП в доме, которого вполне может не быть. 4 Использование арматуры каркаса здания, для домов имеющих стальные конструкции. Необходимо проверить наличие металлосвязи таких конструкций с нулем. Особенность - позволяет применять узо/да. В случае аварии произойдет отключение питания узо/да, автоматы могут не сработать за необходимое время по причине малого тока замыкания на землю. При неисправности узо/да, опасный потенциал будет вынесен на каркас здания. Все 4 способа не отвечают современным требованиям безопасности и могут рассматриваться лишь как вынужденная временная мера защиты, до перехода на 3х-5ти проводные сети. Змінено 10 січня 2018 користувачем Yegor_81 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Установить перемычку в розетку между нулем и землей Зачем Вы советуете убийственные решения в прямом смысле этого слова. У нас народ читает через слово. Сделают перемычку, а УЗО не поставят. Дык, "говорили, чО можна...." 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 И что даст розеточное узо? Все розетки до него могут оказаться под напряжением - ведь другие розетки не будут защищены розеточным узо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 2. Установить в щит диф защиту (узо/да) не более 30мА. Особенность - при аварии узо/да не сработают, пока не будет тока замыкания на землю, например через тело человека. Понимаю, что бред, но это оптимальный вариант: дифзащита срабатывает только на человека, что и есть её главной задачей. А как при этом с утечками в проводке? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 И что даст розеточное узо? Все розетки до него могут оказаться под напряжением - ведь другие розетки не будут защищены розеточным узо Даст повышение уровня безопасности. При чем тут розетки до этого узо? Добавлено через 3 минуты А как при этом с утечками в проводке? Зависит от состояния изоляции. Добавлено через 2 минуты Зачем Вы советуете убийственные решения в прямом смысле этого слова. Это не совет, а изложение доступных вариантов согласно нтд. При этом указаны недостатки каждого способа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Зависит от состояния изоляции. Будет срабатывать дифзащита при утечке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
