Строительство дома с газобетона.
Старый 02.11.2011, 16:24   #41
cheser1
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 128 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для cheser1 с помощью AIM
Выходим на финишную прямую. Уже начинаем обратную засыпку. Если погода не испортится, то завтра уже дольют уже до конца. И останется гараж еще..
cheser1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2011, 17:06   #42
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,708 раз(а) в 1,371 сообщениях
А планировку не выложите, и где территориально строитесь?
Старый 02.11.2011, 17:20   #43
cheser1
Вот планировка дома.
Старый 03.11.2011, 08:47   #44
siy
Вы сказали Спасибо: 792
Поблагодарили 739 раз(а) в 367 сообщениях
Сообщение от cheser1 Посмотреть сообщение
Газобетон полностью лежит на цоколе,+25 мм вентилируемый зазор, а потом четвертинка клинкерного кирпича, который будет 4 см на цоколе, а 2 см свисать с цоколя. Кирпич крепится к ГБ специальными анкерами ( винтовые гвозди, с нержавейки) , по моему каждый 4 -й ряд кирпича крепится.
Вот руководство, довольно таки полное, тяжело осилить, но если осилите, то вопросов не будет, все толково описано и с фотками..
Да и еще ньюанс.. В вентилируемый фасад в нижнем и верхнем ряду устанавливаются вентиляторы фасада, через каждый 4-й кирпич, что бы влага выходила ..
Выглядят вот так.....
e-kirpich.in.ua/fasad-kirpich/vetilatory-fasadov
А не страшно что фасад вентилируемый? Уже пару знакомых задували этот зазор спец пеной, да и место для живности то что надо.
siy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2011, 11:10   #45
cheser1
Сообщение от siy Посмотреть сообщение
Нуу.. все неизведанное страшно.. Намокший газобетон страшнее..Если читали всю ветку, то я давал ссылку на вентиляторы фасадов... они то и против живности..Время покажет, но сделаю как положено...
Этот пользователь сказал Спасибо cheser1 за это полезное сообщение:
staford (02.12.2011)
Старый 05.11.2011, 07:39   #46
cheser1
Закончили фундамент дома. Опалубку снимают на следующий день, говорят, что бы фундамент сох и сбоку. Погода не подвела... Правда еще предстоит тоже самое и для гаража....но сказали будет быстро, за 3-4 дня управятся.
Старый 05.11.2011, 17:40   #47
cheser1
Начали, гараж.. В принципе все тоже самое...Копка, бетонная подготовка, установка арматуры и заливка ленты. Но будет гораздо быстрее.:D
Старый 08.11.2011, 09:02   #48
cheser1
Продолжаем заливать гараж. Сегодня должны закончить.
И установили и обвязали арматуру на доме для сейсмо шва.
Старый 08.11.2011, 10:24   #49
FILINI
Аватар для FILINI
Вы сказали Спасибо: 2
Ждем с нетерпением обещаную смету фундамента дома!
FILINI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 11:23   #50
cheser1
Сообщение от FILINI Посмотреть сообщение
Будет , но не знаю когда.Я уезжаю. В принципе сегодня-завтра закончат. На вскидку сказали бетона кубов 80 будет на дом+гараж.. Дам предоплату тысяч 100, а потом уже окончательно все посчитаем.
Старый 08.11.2011, 13:11   #51
FILINI
Аватар для FILINI
Как то пока совсем не иформативно, 80 м3 бетона и 100 тысяч (чего?) и все с гаражом - пока черт ногу сломает, а хотелось например так - мой фундамент дома обошелся в 10000 долларов США и все сразу понятно, ждемс
Старый 09.11.2011, 11:11   #52
Гений
Поблагодарили 26 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для Гений с помощью AIM
А зачем арматуру поверх фундамента для армопояса.Почему ее сразу не положили в бетон фундамента.
И для справки.У меня на монолитный ленточный фундамент глубиной 0.9 м и шириной 0.5 м уйдет 40 м3 бетона.Так вот работа с материалом под ключ обойдется в 10000 уе.
И еще по фотографиям мне не понравилось как сделали стыковку двух перпендикулярных арматурных каркасов.Концевую арматуру надо было заанкерить крючком за стыкуемый каркас или хотя бы продлить арматуру до конца со стыкуемым каркасом.
И вообше при методе "стена в грунте" лучше зделать пространственный каркас на всю высоту фундамента с продольной рабочей арматурой по всему периметру фундамента
Последний раз редактировалось Гений; 09.11.2011 в 11:38.
Гений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 14:06   #53
cheser1
Сообщение от Гений Посмотреть сообщение
Честно сказать- закосячили.. Не уследил. Теперь приходится класть этот пояс поверх фундамента. Но по ДБНу о строительстве в сейсмо зонах так и рекомендуют.
В гараже уже сделали как надо
Старый 10.11.2011, 14:30   #54
cheser1
Да всего и не уследишь.Это гараж. Посмотрите пост 18, в доме все сделано с нахлестом и перевязкой.. Да и так я думаю для одноэтажного дома с газобетона и без плит перекрытия арматуры выше крыши..
Но у меня немного другая схема фундамента. У меня схема примерно вот такая....
Правда с нижней ленты выходит арматура для колон и связана с верхней сеткой..
Старый 10.11.2011, 14:38   #55
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,097
Поблагодарили 1,160 раз(а) в 485 сообщениях
Привезли арматуру. Она сразу нарезана и сварена по размеру. По месту поверх сварки связана проволокой. Существенно экономиться время, ее сразу устанавливаем и начинаем заливать.Двойная работа ( сварка и обвязка) немного будет дороже, как сказал прораб на 200-300 гр.Но если только обвязывать, то будет дольше , да и как то все хлипко получается. А теперь все точно надежно;)
Вообще то варить арматуру нельзя - только связівать проволокой
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2011, 14:42   #56
cheser1
Как то пока совсем не иформативно, 80 м3 бетона и 100 тысяч (чего?) и все с гаражом - пока черт ногу сломает, а хотелось например так - мой фундамент дома обошелся в 10000 долларов США и все сразу понятно, ждемс:drinks:
По последним подсчетам получилось примерно 75-77 куб бетона.
Дом 8.6 х 15 метров и гараж 4.5 х 10 м. Учитывая высоту всего цоколя +фундамента в 1.55 метра для дома, так так оно и получается.. Вроде насчитали примерно 105-110 тыс ГРИВЕН. Это все предварительно.. Точнее будет по приезду.Учтено все и выгрузка и обратная засыпка грунта... короче все.
Старый 18.11.2011, 15:33   #57
Sim sim
Строитесь в Новой-дофиновке?
Sim sim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2011, 22:30   #58
dnt
Аватар для dnt
Вы сказали Спасибо: 439
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
что такое сейсмошов, для чего он?
dnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 16:30   #59
cheser1
Сообщение от dnt Посмотреть сообщение
Сейсмо шов -это для сейсмо зон и для сборных фундаментов, заливается поверху.
Тут обсуждение
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...64#post1250264
Я делал вынужденно, исправлял косяк строителей.
Старый 06.12.2011, 14:22   #60
dms
Вы сказали Спасибо: 3,115
Поблагодарили 4,505 раз(а) в 1,672 сообщениях
Во-первых, респект за отчет и удачи в начатом деле
Во-вторых, сразу вопрос. 77 куб.м. бетона месили и лили - я так понял -вручную. За сколько времени управились, какого объема мешалка была, сколько людей работали на объекте? (Вопрос не праздный - у самого скорее всего будут проблемы с подъездом техники, так что придется то-же использовать дедовские методы ;) )
Последний раз редактировалось dms; 06.12.2011 в 14:54.
dms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +2.
