Vovabs Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 Добрий день! Допоможіть порадою! Ситуація слідуюча - поставив котла на тверде паливо і виникла у мене проблема з димоходом. Вірніше димохід є мурований позаду котла. Треба якось під"єднати котел з димоходом. Проблема в тому, що котел (ну і сам вихід з котла діаметр 150 мм) стоїть дуже близько до димохода і ще й трохи зміщений відносно люфта димохода (димохід 3-х секційний - тв.паливо-газ-витяжка) і унеможливлює просте підключення коліном 90 градусів. Треба ще купляти купу труб і перехідників, а це 500-600 грн. Об"їздив всі фірми і ринки в Тернополі зупинився на поворотному коліні з нержавійки. Ціна не дешева 200 грн. Приїхавши додому - поміряв - не підходить. Здав назад. Знайшов в "Епіцентрі" гофру з нержавійки - для мене ідеальний варіант! Ціна 260 грн. Характеристики: товщина 100 мКМ (0.1 мм), температура 700 градусів. Підкажіть, будь ласка, хто знає чи витримає вона і не прогорить??? Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 17 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2014 товщина 100 мКМ (0.1 мм), Підкажіть, будь ласка, хто знає чи витримає вона і не прогорить?? Сами то как думаете? Ж.па ей придет очень быстро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovabs Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Ну почему сразу ж*па? Написано что выдерживает 700 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vinnie Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Ну почему сразу ж*па? Написано что выдерживает 700 градусов. так гляньте в паспорте, какая температура газов на выходе из тт гофру на газовые надевают, а для тт, наверное, слабовата, но можете попробовать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Какая именно нержавейка? марка стали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovabs Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 так гляньте в паспорте, какая температура газов на выходе из тт гофру на газовые надевают, а для тт, наверное, слабовата, но можете попробовать Нет паспорта - котел старый. На газовом у меня установлена алюминиева гофра, так она еле тёплая при горении котла (руку кладу и держу). А гофра с нержавейки заметно жестче. На этикетке не указано какая именно нержавейка и марка стали, а просто толщина 100мКМ, максимальное давление 1250 Ра или мРа и максимальная температура 700 градусов. Такая же температура указана и на всех трубах и элементах с нержавейки в "Эпицентре" в отделе котлов и дымоходов. А какая температура примерно может быть на выходе с котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 А какая температура примерно может быть на выходе с котла? У ТТ котлов может быть до 300 гр. Но при избыточной тяге в дымоходе не исключено догорание газов (огонь) на первых метрах дымохода. А это уже другие температуры. Да и 0,1 мм - это ни о чем, для газа вполне прилично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovabs Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 не исключено догорание газов (огонь) на первых метрах дымохода. А это уже другие температуры До скольких градусов может доходить? Да и 0,1 мм - это ни о чем Ну да нагреваться может, но если нет больше 700 градусов то по идее не должна прогореть. Ведь написано что выдерживает. Думаю за зиму не прогорит, а там видно будет. Как думаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Karalex Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Думаю за зиму не прогорит, а там видно будет. Как думаете? Ставте. А гофра алюмінієва прогорить швидше мені здається. А наскільки довше - побачите. У нас на твердопаливному стоїть алюмінієва гофра, бо дуже вже конфігурово получилося з комином - непланово. В ту зиму цілий сезон - не прогоріла. Та прийшлося з неї пару раз сажу добувати. Котел - 40кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 800°C как с куста. Даже 0,5 мм быстро прогорает. А 0,1 — фольга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovabs Опубліковано: 21 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 Даже 0,5 мм быстро прогорает Нержавейка 0.5 мм быстро прогорает? ??? Тогда из чего делать дымоход из какого то секретного космического сплава. Всё со временем прогорает. Тут интересует одно насколько быстро. Вот например если поставить гофру из пластмассы то она сразу за 1 минуту сгорит даже если будет не 0.1 мм а 1 см, а если из метала 1 см то понятно что протянет лет 10-20. Но если сам сплав выдерживает температуру то будь он 0.1 мм или 0.5 мм. прогореть не должен, понятно что 0.5 мм хватит на дольше. Ну вот как то так... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 (змінено) Думаю за зиму не прогорит, а там видно будет. Как думаете? Если сохранность своего дома и жизнь окружающих глубоко фиолетова, то нужно поддержать рублем нержу из Эпика. В противном разе - стоит купить кусок трубы надлежащего качества, толщиной, ну хотя бы в 1 мм. Написано что выдерживает 700 градусов. На сарае Х.Й написано, а там дрова лежат. Кому верить. :D ЗЫ. Нержой не торгую. Змінено 21 жовтня 2014 користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 21 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2014 стоит купить кусок трубы надлежащего качества, толщиной, ну хотя бы в 1 мм. Помнится объясняли, что по-хорошему это должна быть не продающаяся на каждом углу AISI-304, а что-то кислотостойкое. Купить может оказаться не так просто. Запросто продадут с "правильным" сертификатом все ту же ординарную 304-ю. Можно поискать старый советский лист, там в составе титан, он получше будет. Но тогда вас обматюкает жестянщик - отечественная нержа была намного жестче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 321, 316Ti. Эти выдержат. 304 при 300° теряет свои свойства, у китайской начинается питтинговая коррозия (превратится в решето). К сожалению, практически везде только 304-я. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 321, 316Ti. Эти выдержат. Без химанализа я бы брать, наверное, не рискнул. Н@ебуть. Нынче и вместо 304-й норовят 201-ю подсунуть. Сначала титан убрали, теперь никель. Дальше сэкономят хром, а чтоб не ржавело и заменят железо на какое-нибудь гавно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovabs Опубліковано: 22 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Нержавейка пищевая - магнит не берёт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Нержавейка пищевая - магнит не берёт и советскую 12х18н10т не берет, и 08х12н10(типа аиси-304) не берет, и даже гавнецо аиси-201 не берет. Так что магнит это нынче только для базарных торговцев О! еще можно из титана скатать . Подойдет простенький вт1-0. и обрабатывается легко, и варится, и кислоты с жарой не боится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Нержавейка пищевая - магнит не берёт Это распостранённое заблуждение. Достаточно по нержавому болту, например, звездануть кувалдой, или просто уронить на твёрдую поверхность, и он из немагнитного резко станет магнитным. Но на его нержавых свойствах это не скажется. Подойдет простенький вт1-0 Только стоит в несколько раз дороже нержи, но то такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Достаточно по нержавому болту, например, звездануть кувалдой, или просто уронить на твёрдую поверхность, и он из немагнитного резко станет магнитным. Можно еще раз и помедленнее для туповатых типа меня. Только стоит в несколько раз дороже нержи, но то такое. Под каким там девизом работают все продаваны форума? "Вы же один раз строите и для себя" К тому же если покупать у проверенных дымоходчиков из гарантированной 316-й, то купить титана и закорифаниться со слесарем может и дешевле выйти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Можно еще раз и помедленнее для туповатых типа меня. «Немагнитность» аустенитных нержавеек — миф. Они слабомагнитны. При этом степень намагниченности может меняться в достаточно широких пределах под воздействием внешних факторов, например, механических воздействий. то купить титана и закорифаниться со слесарем может и дешевле выйти. Не-а. По металике смотрел: 1 мм лист 08Х18Н10Т от 48 грн./кг, 1 мм лист ВТ1-0 — от 340 грн./кг. Тогда уж купить нормального листа и закорифаниться с жестянщиком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zharik Опубліковано: 10 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2015 димохід 3-х секційний - тв.паливо-газ-витяжка) а газовики наші ніяких заперечень не мають що ви в один канал два газовий і ТТ котли?? мені казали нононо. і можно фото скажем так ситуації Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
