eact Опубліковано: 29 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2008 Помогите решить проблему с дымоходом для планируеого камина. Получилось так (загнуть-бы руки в задницу тому, кто так мне сделал!), что дымоход, от планируемого камина, проходит практически вплотную от стропильной системы крыши мансардного этажа (кирпичная стенка дымохода в 10 мм. от деревянной стропилины). Сам дымоход выполнен из полнотелого красного кирпича толщиной 0,5 кирпича. Высота от камина до этой конструкции - 5,5 метров. Я незнаю, насколько это пожаробезопасно - но думаю, это ВКОРНЕ НЕПРАВИЛЬНО. Мало того, дымоход не загильзован ничем (есть-ли смысл тут гильзовать?) Что мне делать теперь? Как выйти из положения? Обмотать дымоход листовым асбестом? Поможет? Как вообще можно себя обезопасить, кроме того, что вообще отказаться от камина и заглушить трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 29 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2008 pechi.nm.ru/truba/SNiP2040591.htm Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tana Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 pechi.nm.ru/truba/SNiP2040591.htm А мне кажеться,что на такой высоте воздух уже не такой горячий а обмотка азбестом будет дополнительной защитой,задай вопрос лучше спецам по каминам которые ими торгуют Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 травня 2009 Представьте, Вы затопили камин. А дальше читайте: (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ig_for Опубліковано: 21 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2009 Представьте, Вы затопили камин. А дальше читайте: (ссылка устарела) Серей, не парьте себе мозг. максимум что может случиться это утечка продуктов горения (будет дымом вонять на чердаке . посему нужно штукатурить кирпичные дымоходы снаружи. так же если вы поставите чугунную топку и будете ее топить по правилам то все будет ОК и в будущем. если же вы построите открытый камин с прямым дымоходом и будете устраивать пионерский огонь высотой 1м над вершиной дымохода (бывают люди), то вам врядли поможет и гильзование и отступ от стропильной части. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 21 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 травня 2009 Уговорить делать правильно (или не правильно) можно кого угодно. Себя уговорить еще проще. Но существуют нормы, которые прописаны, порой, кровью. Самое простое рещение (что бы успокоить свою совесть) - это переделать стропильную систему. Иногда получается не так уж и сложно. Не знаю, как правильно, но у себя делал так: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 Да не прогревается так дымоход кирпичный! Конечно, для успокоения души и очистки совести можно сделать вставку, как изображено выше. У меня кирпичный дымоход и верхняя обвязка для стропил проходит в 2х см от дымохода. Четыре года эксплуатации камина,- изменений нет. Ну, если уж очень хочется,- засуньте в эти 10мм кусок азбеста-паронита-минваты-стекловаты-... Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 Уговорить делать правильно (или не правильно) можно кого угодно. Себя уговорить еще проще. Но существуют нормы, которые прописаны, порой, кровью. Самое простое рещение (что бы успокоить свою совесть) - это переделать стропильную систему. Иногда получается не так уж и сложно. Не знаю, как правильно, но у себя делал так: У Вас правильно, и Мы так делаем (ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 22 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2009 что сказать . Ну во первых разделка дымохода от деревянных конструкций - 1 кирпич , имеется ввиду от непосредственно канала труба в 1 кирпич касающаяся дерева - достаточно. 50 мм от стропил воздух - это более или менее . Горячий воздух будет прежде всего уходить вверх . НО , не знаю подробностей тут недалеко сгорел дом , возгорелось на крыше . Перед НГ , в мороз строители пытались согреться камином и топили по максимуму , как я понял камин был прямой , вуйки часто такие ложат и труба прогрелась на крыше , и опять же подробностей я не знаю но скорее всего она касалась деревянных конструкций . Т.е. дома горят . Ну а лучший утеплитель - воздух . В случае автора топика я не вижу смысл переделывать если камин в доме не основной отопительный прибор . Можно устроить стресс топку , т.е. раскочегарить по максимуму и на длительное время и проверить что будет с деревом . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 а по-моему, проблема возгорания не от перегрева, а от разрушения в процессе эксплуатации швов кладки дымохода, в дальнейшем в разрушенные швы могут попадать искры, а оттуда в стропилку или во что либо другое легковозгораемое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Майк Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 10 мм от стропил , при толщине в 0,5 кирпича - безусловно, мало. Асбест проблемы не решит. Гораздо лучше базальтовый картон , есть 10 мм. То же не полная гарантия, но увы- лучше уже не придумаешь. К вопросу о расхождении швов - тут гильзование помогло бы . Кроме того, оно исключает образование конденсата и тяга быстрее появляется при растопке. Если, конечно, нержавейку реально воткнуть в канал. Еще как вариант . Есть такой ультралегковесный огнеупорный кирпич, при толщине 0,5 кирпича ( 115 мм ) гасит температуру с 600 град С до 20. Выдолбать тех несколько красных кирпичин, что прямо возле дерева, на их место вставить легковес. При этом нарушить конструкцию дымохода по минимуму ( не раздалбывать пол-дымаря ). feeder.kiev.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexMF Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 (змінено) Не знаю поможет -ли ТС мои фото дымоходной трубы , но она делалась в 2,5 кирпича ,раз 50 уже топил камин вопросов не было ... Змінено 23 травня 2009 користувачем AlexMF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 23 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2009 К вопросу о расхождении швов - тут гильзование помогло бы . Кроме того, оно исключает образование конденсата и тяга быстрее появляется при растопке. Если, конечно, нержавейку реально воткнуть в канал. А я вот наоборот считаю, что для дровяных топок непостоянного использования, дымоходы лучше не гильзовать, т. к. нержавейка гильзы имеет высокую теплопроводность и из-за этого во время растопки часто возникает обратная тяга. Но обязательно нужно проконтролировать каменщика, который будет делать кладку дымохода, чтобы в канале не было ни одной растворной "сопли" и все швы были заполнены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДЫМАРИ Опубліковано: 24 травня 2009 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 Помогите решить проблему с дымоходом для планируеого камина. Получилось так (загнуть-бы руки в задницу тому, кто так мне сделал!), что дымоход, от планируемого камина, проходит практически вплотную от стропильной системы крыши мансардного этажа (кирпичная стенка дымохода в 10 мм. от деревянной стропилины). Сам дымоход выполнен из полнотелого красного кирпича толщиной 0,5 кирпича. Высота от камина до этой конструкции - 5,5 метров. Я незнаю, насколько это пожаробезопасно - но думаю, это ВКОРНЕ НЕПРАВИЛЬНО. Мало того, дымоход не загильзован ничем (есть-ли смысл тут гильзовать?) Что мне делать теперь? Как выйти из положения? Обмотать дымоход листовым асбестом? Поможет? Как вообще можно себя обезопасить, кроме того, что вообще отказаться от камина и заглушить трубу? ...не спешите... ...дерево с "пляжа", и подальше. Замените на металл... Камина лишаться - на кой ? Всё ж удовольствие... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 24 травня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 травня 2009 ...не спешите... ...дерево с "пляжа", и подальше. Замените на металл... Камина лишаться - на кой ? Всё ж удовольствие... решил разобрать верхушку дымохода, разрезать по всему дому канал и вставить сэндвич-трубу с базальтом... - кстати - этот вариант решит мою проблему? Думаю, так будет надёжнее всего - о том, что-бы стропильную часть передвигать или менять на что-то - и речи быть не может - т.к. очень неудобное место - нужно пол-крыши разобрать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
