Важная информация
Допустимая толщина стяжки над теплым полом
Ответ
Старый 16.07.2009, 08:50   #1
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Допустимая толщина стяжки над теплым полом
Собственно сабж.
Накрутили мне вчера теплый водяной пол.
Использовалась труба диаметром 16 мм.
Сегодня рабочие должны залить по нему стяжку.
Но тут возник сабжевый вопрос: те, кто крутил пол, говорят, что толщина стяжки должна быть 6 см от пенопласта, т.е. 44мм над трубой, мой прораб (стяжку будет заливать "он") уверен и мне доказывает, что стяжка может быть максимум 3-3.5см над трубой, иначе мол пол не будет греть или греть с низким КПД.
Хочу взять подсказку: помощь зала
Если еще нужны какие-то доп. данные по полу - оперативно предоставлю.
Очень актуальный вопрос.
Спасибо.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 09:33   #2
Алекс
Старожил форума
Аватар для Алекс
Вы сказали Спасибо: 810
Поблагодарили 1,818 раз(а) в 708 сообщениях
(ссылка устарела) там рекомендуют 35-70 НАД трубой. Наверное, зависит от шага укладки.Ведь греют не трубы, а бетонная плита является одним большим радиатором, плиту трубы нагревают.Дождитесь ответа murava-он шарит, или напишите ему в личку
Алекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Алекс за это полезное сообщение:
demetrio (16.07.2009)
Старый 16.07.2009, 09:44   #3
S_Vladimir_79
Старожил форума
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 1,199 раз(а) в 884 сообщениях
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Ого! Прораб такие термины знает!
Те, кто крутят пол, лучше вариант предлагают.
S_Vladimir_79 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 10:14   #4
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Над трубой толщина стяжки должна быть в пределах 30-35мм. и в момент заливки и в процессе "твердения" раствора система должна быть под давлением 2-3 кг. Все эти рекомендации я читал в одном из строительных журналов ,в каком именно не вспомню давно дело было но я себе сделал именно так ,система работает около 5 лет -полет нормальный .Шаг МП трубы 150мм.
ЗЫ от толщины стяжки (при условии ,что правильно сделано утепление подосновы теплого пола) зависит "время срабатывания "теплого пола, тоесть при включении система будет дольше прогреваться .но и при выключении она будет дольше остывать..., но в любом случае ИМХО стяжка должна быть не больше 40мм. нед трубой...
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Колесик за это полезное сообщение:
V.K.L (30.06.2015)
Старый 16.07.2009, 10:25   #5
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,080
Поблагодарили 34,010 раз(а) в 9,125 сообщениях
Отправить сообщение для murava с помощью ICQ
Как худойжник худойжнику и особа, приближенная к императору, могу авторитетно заявить - абсолютно пофигу теплому полу любая стяжка в границе 150мм от уровня изоляции
Просто толщина массива стяжки ( и часто ее состав) задают параметры инерционности нагрева-охлаждения.
П.С.- Все, что толще 150мм - дурная трата денег, времени и сил, если это не система аккумуляции.
murava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 11 пользователя(ей) сказали Спасибо murava за это полезное сообщение:
99alex (10.09.2014), demetrio (16.07.2009), goreliy (17.07.2017), HDR (26.03.2016), Movix (23.07.2018), naupv (21.12.2013), Telurka (19.03.2017), teonit (16.10.2017), wipe (04.04.2019), Рома :) (07.11.2017), Святослав1 (14.03.2019)
Старый 16.07.2009, 10:40   #6
S_Vladimir_79
Старожил форума
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Андрей, хорошо. Над трубами будет 1 см стяжки? Надо еще и минимум прописать. От ... до 15см.
Старый 16.07.2009, 10:50   #7
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Не путайте грешное с праведным.
Теплому полу таки пофигу все, что там будет в разумных на то пределах.
А вопрос заливки и минимальных толщин - это опять таки инженерная, а не теплотехническая задача. И теплому полу с точки зрения теплотехники на нее плевать
Старый 16.07.2009, 14:44   #8
Hans
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 657 раз(а) в 390 сообщениях
я бы не был столь категоричен.
толщина стяжки связана:
1. с прочностью. чем толще, тем прочнее.
2. с распределением тепла. чем толще стяжка, тем меньше чувстуется шаг укладки.
3. с аккумуляцией тепла. чем толще стяжка тем более инертным становится регулировка теплосъема.
нам трубами должно быть не менее 2-3см стяжки, причем чем тоньше стяжка, тем меньше шаг укладки нужно делать, ибо будут чувстоваться полосы тепла.
КПД ТП от толщины стяжки никак не зависит, как уже ранее заметили.
Hans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 15:52   #9
sany
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 3 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для sany с помощью AIM
А каки состав этой самой стяжки, из чего она ? Есть какие-нибуть требования к составу если это например кухня или туалет ?
sany вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 16:09   #10
_dim_
Старожил форума
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
к слову)).....сегодня заходящий народ(покупатели-монтажники) называли толщины от 2 до 10см.......в зависимости на скоко надо поднять пол))
по ТиСи каталогу смотрел, там вродь 4,5 см рекомендуют и больше
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2009, 16:16   #11
S_Vladimir_79
Старожил форума
Сообщение от sany Посмотреть сообщение
Цемент, песок, пластификатор. Иногда еще и какую-нибудь фракцию добавляют.
Старый 16.07.2009, 16:27   #12
Алекс
Старожил форума
Аватар для Алекс
Пластификатор-обязательно для теплых полов? Себе ложил Сика для теплых, но думаю-вопрос только в разжижении состава, чтобы лучше "обволакивало" трубы-или там какие-то эластичные добавки?
Старый 16.07.2009, 16:38   #13
S_Vladimir_79
Старожил форума
Для водяных ТП обязательно. Для электро по желанию.
Старый 16.07.2009, 17:01   #14
Hans
Старожил форума
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Цемент, песок, пластификатор, полипропиленовую фибра.
Старый 16.07.2009, 20:17   #15
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,356
Поблагодарили 12,774 раз(а) в 7,038 сообщениях
Если меньше 3 см то зверек получается, зебра называется. Прогрев пола выходит полосатый. Больше 7см, прав "murava", это уже не пол, а аккумулятор тепла. Если при таком варианте от пола требуются конкретная температура и мощность, то стандартный расчет Т.П. в таком случае не проходит.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 14:10   #16
sany
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
А если без фибры ? Какой тогда состав ?
Старый 17.07.2009, 14:21   #17
Tavruxa
Опытный форумчанин
Аватар для Tavruxa
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 111 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Tavruxa с помощью ICQ
цемент, песок, мелкая щебенка (5-10) немного 1 часть от песка, сетка армировочная 3мм очко 100х100...+ по краям стенки полоса демферная, пластификатор....и вперед...
но фибра все же не помещает.....90 грн на 1м3, помоему не та сумма.... ИМХО
Tavruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 14:21   #18
Hans
Старожил форума
Цемент, песок, пластификатор. Но лучше с фиброй.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Hans за это полезное сообщение:
HDR (26.03.2016), sany (17.07.2009)
Старый 18.07.2009, 21:36   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,431 раз(а) в 8,368 сообщениях
Можно скачать описание Рехау по тёплым полам "(ссылка устарела)"
Там весьма подробно всё описано, в том числе и "пирожки"
Korni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
sany (22.07.2009), V.K.L (30.06.2015)
Старый 25.10.2010, 13:45   #20
lexa_iv
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 26
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!!
Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки?
Спасибо всем за ответы!
lexa_iv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +2.
