Важная информация
Тёплые стены
Старый 24.12.2013, 09:26   #81
Olegikm
Вы сказали Спасибо: 505
Поблагодарили 193 раз(а) в 71 сообщениях
Отправить сообщение для Olegikm с помощью AIM
котёл из листового железа 3мм. Сверху вкручиваются тены. Часа 3 работы,и котелок готов. Для себя не вижу смысла покупать дорогой. В комнате стоит датчик температуры,контроллер управляет тенами.
Olegikm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Olegikm за это полезное сообщение:
laritus (10.02.2016), P U M A (25.12.2013), sov1178 (24.12.2013)
Старый 25.12.2013, 18:06   #82
Morad
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 59 раз(а) в 21 сообщениях
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
С охлаждением по-любому в трубу лучше подавать теплоноситель теплее, чем точка росы, тогда конденсата не будет.
То есть для охлаждения помещения теплоноситель надо подогревать?
Morad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 18:12   #83
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,431 раз(а) в 8,368 сообщениях
Именно так - подогревать ВЫШЕ температуры точки росы.
Или охлаждать не НИЖЕ темппературы точки росы.
Или Вы подумали о температуре в помещении?
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
sov1178 (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 18:31   #84
Morad
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Просто нелогично. Нам же нужно охлаждать помещение, а не греть. Например какая точка росы при +32С?
Старый 25.12.2013, 18:37   #85
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Никогда не встречал в Украине такую температуру стен.
Точка росы может образоваться, например, при 21-26*С в помещении.
Старый 25.12.2013, 18:46   #86
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,281
Поблагодарили 9,511 раз(а) в 3,402 сообщениях
Сообщение от Morad Посмотреть сообщение
Греть в прямом смысле ничего обычно не нужно - можно, например, поставить узел подмеса (по аналогии с теплым полом).
Чтобы дать ответ на Ваш вопрос нужно знать какая влажность воздуха (см. таблицу).
Точка росы.pdf
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sov1178 за это полезное сообщение:
s_fly (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 18:47   #87
Morad
Точка росы от температуры стен не зависит.
То есть теплоноситель нужно нагреть минимум до 27*С, чтобы он был выше точки росы. Тогда о каком охлажлении может идти речь?
Старый 25.12.2013, 18:49   #88
sov1178
Лето, каркасник, открытые западные окна - может и больше быть ...
Посмотрите таблицу. Когда у нас жарко, то влажность обычно низкая (например +30 в тени и 30% влажность это обычное явление у нас. При такой "погоде" можете охлаждать до 13..14С (точка росы 10.5С). Но если загнать в стены прямо из скважины (у меня обычно 8..10С даже в жару), то стены помокреют. Равно как помокреют если поднимется влажность (например, после дождя), а Вы будете качать по прежнему +13..14С. Правильно, если автоматика расчитывает минимально допустимую температуру (исходя из влажности и температуры воздуха в помещении) и регулирует систему охлаждения.
Старый 25.12.2013, 19:01   #89
Morad
Об чем и речь. Вода из скважины летом по-любому будет холоднее точки росы. Так что нужно какое-то инженерное решение, чтобы ее нагреть, а кроме того тратить энергию на нагрев воды и регулирующую автоматику, ну и всевлзможные крантики-винтики. Это всего лишь для того, чтобы стены не были мокрыми. Может лучше ну их? В смысле эти теплые стены?
Опять же, какая эффективность охлаждения теплоносителем нагретым до 15*С? Сколько нужно потратить энергии, чтобы охладить комнату теплоносителем с такой температурой?
Старый 25.12.2013, 19:18   #90
s_fly
Аватар для s_fly
Вы сказали Спасибо: 668
Поблагодарили 274 раз(а) в 159 сообщениях
Вам уже подсказали, что греть глупо. Зачем греть, если уже с комнаты возвращается теплая вода?????.
То-же самое нужно и на теплые полы. Так может их тоже (ну их)?
О какой энергии идет речь? О насосе, который будет прокачивать систему? Если брать воду со скважины это ВСЕГДА будет на несколько порядков ниже затрат кондиционера.
sov1178 в своей теме в конце лета детально прорабатывал подобный вопрос (правда у него не совсем теплые стены)
s_fly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо s_fly за это полезное сообщение:
Morad (25.12.2013), sov1178 (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 19:20   #91
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
А от чего? (в случае труб в стене)
Старый 25.12.2013, 19:26   #92
Morad
От температуры и влажности наружного воздуха. Если температура стены будет равна или меньше точки росы, то она станет мокрой, если выше - не станет.
Старый 25.12.2013, 19:27   #93
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Рекомендую, всё же, внимательней изучить основы теплопередачи.
Трубы в стене с воздухом, ни снаружи ни внутри, не контактируют.
Старый 25.12.2013, 20:43   #94
Morad
Я же говорю не про трубы, а про температуру стен. Или маленького участка стены в районе трубы. Если температура этого участка будет меньше точки росы, то она покроется влагой.
Старый 25.12.2013, 20:44   #95
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы уж определитесь
Старый 25.12.2013, 22:04   #96
sov1178
Посмотрите таблицу.
Что-то не прицепилась табличка, повторю...
Сообщение от s_fly Посмотреть сообщение
Детально не совсем получилось - жара как-то неожиданно закончилась , ну и у меня совсем не теплые стены (хотя очень хотелось сделать их).
Точка росы.pdf
s_fly (25.12.2013)
Старый 25.12.2013, 22:16   #97
s_fly
Аватар для s_fly
Но есть некоторые ответы на вопрос:
Этот пользователь сказал Спасибо s_fly за это полезное сообщение:
sov1178 (26.12.2013)
Старый 25.12.2013, 23:40   #98
Morad
Вы уж определитесь
или в моих рассуждениях нет логики,
Или кто-то из нас не до конца поимает смысл понятия "точка росы"
Старый 26.12.2013, 14:31   #99
Pride
Аватар для Pride
Вы сказали Спасибо: 3,361
Поблагодарили 632 раз(а) в 340 сообщениях
Вы, скорее всего, теоретизируете здесь на темы теплых/холодных стен.
А Korni на практике рассчитывает и инсталлирует системы обогрева/охлаждения теплыми стенами. Так что Вы бы лучше прислушались, вместо того, чтобы тролить здесь. Это если Вас действительно интересует практическая реализация этого вопроса, а не "ради поговорить".
Pride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 18:04   #100
Morad
Сообщение от Pride Посмотреть сообщение
пока не пощупаю - не поверю! Вы уж извините!
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +2.
