Важная информация
Допустимая толщина стяжки над теплым полом
Старый 15.10.2017, 20:18   #61
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,431 раз(а) в 8,368 сообщениях
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
...Ну здесь больше зависит не от толщины стяжки, а от толщины утеплителя под ней
Совершенно точно.
Старый 15.10.2017, 22:10   #62
Lyubomyr
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 144 раз(а) в 74 сообщениях
чи буде толк від еппс 30мм по плитах перекриття в квартирі під водяну ТП? планував 50мм, але не влазить.
Lyubomyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2017, 22:52   #63
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от Lyubomyr Посмотреть сообщение
Щоб відповісти, треба зрозуміти, як Ви тлумачите термін "толк"
Старый 16.10.2017, 07:10   #64
Lyubomyr
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
толк=ефект
Старый 16.10.2017, 12:19   #65
Leader9
Вы сказали Спасибо: 1,377
Поблагодарили 3,797 раз(а) в 1,442 сообщениях
Сообщение от yurets12 Посмотреть сообщение
9 12 см толщина стяжки ?
Пенопласта.... Стяжка примерно 7-8 см...
Leader9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2017, 18:30   #66
yurets12
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для yurets12 с помощью AIM
Долго прогрев происходит?
yurets12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2017, 18:41   #67
Leader9
Зависит от "поставленной задачи"...
Когда холодно (зима, котел работает постоянно, температура подачи без фанатизма) часов за 5 весьма ощутима разница. В межсезонье (котел работает с перерывами) - сутки и более...
Старый 16.10.2017, 19:22   #68
yurets12
а какова площадь пола? и сколько расход газа?
Старый 16.10.2017, 21:14   #69
Offroad
Вы сказали Спасибо: 212
Поблагодарили 590 раз(а) в 332 сообщениях
У сестри вдома вийшло 14-15 см стяжки в найнижчій точці над ТП (квартира, робив майстер штукатур-плиточник-електрик-сантехнік), труба металопласт 16, крок невідомий... В найвищій 6-7 см. Гріє, рівномірно, інертно , працює вже 9 років
Offroad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2017, 23:18   #70
yurets12
Спасибо надеюсь и у меня все будет работать.
Старый 28.10.2018, 09:54   #71
mirohlebkr
Вы сказали Спасибо: 185
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Двухэтажный дом с газоблока 400мм. Перекрытие - монолитная ж/б плита 170мм (по проекту 150мм, а залили 170мм). Начали строить лестницу и вижу, что на пирог теплого пола с покрытием у меня останется всего лишь 60мм. Хотелось бы впихнуть слой утеплителя, но тогда на теплый пол и покрытие совсем мало остается.
Что можно впихнуть в 60мм?
Рабочая ли схема:
покрытие 15мм
теплый пол 35мм
утеплитель 10мм
Или все же лучше переделать схему ступеней и немного поднять уровень второго этажа (хоть и проблемно, но еще пока реально)?
mirohlebkr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 13:31   #72
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,092
Поблагодарили 10,108 раз(а) в 4,037 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Над трубой, по минимуму, должно быть 3 см.
Да и утеплитель, хотя бы 30.
Вот и считайте: 30 утеплитель+20 труба+35 стяжка+15 финишное покрытие. Имеем 90 мм.
Не думаю, что является проблемой, на всех ступеньках эти 3 см набрать.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
mirohlebkr (28.10.2018), мастерок (28.10.2018)
Старый 28.10.2018, 17:20   #73
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 181 раз(а) в 146 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Может быть вообще без утеплителя обойтись? Чем чреват полный нагрев плиты перекрытия? Отдавать тепло будет на первый (частично) и второй этажи.
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 18:04   #74
mirohlebkr
Сори за наглость. Еще спрошу и за первый этаж. Там 12см заложено под теплый пол. Но опять же пректировщики забыли про утеплитель. Некоторые в сети советуют 100мм утеплителя поверх чернового пола.
Может и 50мм утеплителя достаточно будет? И останется 20мм на трубу, 35мм стяжка и 15мм покрытие. Или все же стоит уменьшить высоту потолка и утеплить пол утеплителем 100мм?
Все вылезло при проектировании лестницы. Оказалось везде нужно самому вникать, а проектировщики только деньги брать хорошо умеют.
На картинке черновой пол до заливки бетоном.
Старый 28.10.2018, 19:04   #75
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,454 раз(а) в 951 сообщениях
Сообщение от mirohlebkr Посмотреть сообщение
Если на втором этаже ещё туда-сюда, пол больше для комфорта и толщина утеплителя в 30мм даже очень вполне, то на первом в первую очередь это Ваши деньги в никуда, поэтому ЭППС (на черновой пол) минимум 70мм (100 вообще хорошо), в идеале толщина стяжки 70-80мм (от ЭППС), финиш 15мм. Стремитесь к этим значениям.
Еще момент, уменьшение высоты потолка это само собой, но помните о дверных проемах, стандарт - от перемычки проема до будущего финишного покрытия минимум 2050мм!
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
mirohlebkr (28.10.2018), shneider_vova (28.10.2018)
Старый 29.10.2018, 05:38   #76
DaniMax
Если деватся некуда,то и 50 хватит.Теплопотери в любом случае будут и при 50мм и при 100мм. Вот видео где противник тёплых полов даёт расчёт толщины утеплителя (с 8,24 минуты просмотра) Но видео лучше посмотреть всё. Прикольна другая точка зрения
www.youtube.com/watch?v=PW__fyLSYKM
Этот пользователь сказал Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
mirohlebkr (29.10.2018)
Старый 29.10.2018, 06:11   #77
mirohlebkr
Спасибо DaniMax - полезное видео. Очень познавательный график.
Старый 29.10.2018, 07:17   #78
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,355
Поблагодарили 12,768 раз(а) в 7,034 сообщениях
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Dendnepr (04.04.2019), mirohlebkr (29.10.2018), Дядя Гриша (29.10.2018)
Старый 04.01.2019, 19:12   #79
mirohlebkr
Кто встречал реальные отзывы про теплый пол в спальнях под ламинатом? Хочу по всему дому теплый пол (+радиаторы), но строительная компания отговаривает и настаивает ставить теплый пол лишь под плиткой (1й этаж и сан узлы).
Что скажите про теплые полы без стяжки - тоже строители не хотят их, а мне нравятся.
Их сайт thermofloor.com.ua/gallery/#...eo-lightbox/0/
Что-то мало у нас про них отзывов.
Видео youtu.be/mAYqJ23VcMA
спасибо!
Старый 04.01.2019, 20:34   #80
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,826
Поблагодарили 6,950 раз(а) в 4,577 сообщениях
Кто встречал реальные отзывы про теплый пол в спальнях под ламинатом? Хочу по всему дому теплый пол (+радиаторы), но строительная компания отговаривает и настаивает ставить теплый пол лишь под плиткой (1й этаж и сан узлы).Что скажите про теплые полы без стяжки - тоже строители не хотят их, а мне нравятся.
Название: Ламинат и ТП.jpg
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
mirohlebkr (05.01.2019)
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
