Важная информация
Допустимая толщина стяжки над теплым полом
Старый 03.05.2019, 18:41   #141
dragon200
Вы сказали Спасибо: 5
Уважаемые форумчане, нужен ваш совет! Занялся теплым полом сей час идёт начало процесса... Вроде все изучил но возник вопрос: пленку можно класть поверх водопроводных труб и труб отопления, или же нужно под ними ее просовывать? Фото на всякий прилагаю. ( Пленка над трубами потом пенополистирол и т.д.
dragon200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2019, 18:57   #142
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,186 раз(а) в 1,696 сообщениях
Сообщение от dragon200 Посмотреть сообщение
А какую вы приследуете цель укладывая эту плёнку?
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Interso за это полезное сообщение:
мастерок (03.05.2019), Сергей 31 (03.05.2019)
Старый 03.05.2019, 19:03   #143
dragon200
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Цель сделать все правильно. Я не експерт. И не утверждаю что это верно. Пленку можно класть над трубами?
Старый 03.05.2019, 19:11   #144
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,357
Поблагодарили 12,774 раз(а) в 7,038 сообщениях
Можно. Но полезней ее класть на свежую стяжку пола. Стяжка сохнет медленней и не пачкается.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 03.05.2019, 19:11   #145
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 4,026
Поблагодарили 13,473 раз(а) в 5,217 сообщениях
Пленка нужна при работе по вате или если под помещением сделан ремонт и не желательны протечки.В остальных случаях она там не нужна,поэтому ставьте куда хотите .А вот демпферные ленту таки поставьте правильно,переверните лепестком поверх ЭППСа.
Старый 03.05.2019, 19:26   #146
dragon200
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Спасибо! По демпферу - понял. Так пленку таки оставлять можно? Или лучше достать ее?)
Старый 03.05.2019, 19:35   #147
мастерок
Аватар для мастерок
Если у Вас не вышеописанные варианты,то толку от неё там 0.Так что лучше достаньте её и уложите,как написал Сергей,поверх залитой стяжки.Там она очень даже нужна.
Старый 03.05.2019, 19:49   #148
dragon200
Пленка для поверх стяжки у меня есть
Если я эту оставлю ничего страшного не будет?
Старый 03.05.2019, 19:58   #149
Сергей 31
Консультант форума
Страшного ничего не будет.
dragon200 (03.05.2019)
Старый 03.05.2019, 20:01   #150
dragon200
Понял, спасибо.
Впадло ее доставать. Главное чтоб грибка и т.д под ней потом не было)
Старый 03.05.2019, 22:54   #151
dragon200
Раз такая гулянка задам ещё один вопрос
Металлопластиковую трубу заливать стяжкой под давлением? Или можно без? Про pex читал вроде как рекомендуют под давлением из за коэффициента удлинения. У металопластика этот коэффициент меньше, следовательно и возник этот вопрос.
Старый 04.05.2019, 04:12   #152
мастерок
Аватар для мастерок
Для душевного спокойствия лучше под давлением.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
dragon200 (04.05.2019)
Старый 27.05.2019, 17:59   #153
mirohlebkr
Вы сказали Спасибо: 185
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Трещина в бетоне
Между комнатой с теплым полом и коридором без теплого пола заметил странную трещину в бетоне. Одна трещина и больше нигде нет. Как думаете это норма или нужно что-то предпринимать?
Screenshot_20190527-185756_Gallery.jpg   Screenshot_20190527-185810_Gallery.jpg   Screenshot_20190527-185825_Gallery.jpg
mirohlebkr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 18:26   #154
мастерок
Аватар для мастерок
Ничего не нужно предпринимать,это всего лишь деформационный шов,он там и должен быть.Странно другое-почему у Вас он только один и нет таких швов в других местах?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
mirohlebkr (28.05.2019), shneider_vova (27.05.2019)
Старый 29.05.2019, 10:44   #155
-electron-
Вы сказали Спасибо: 2,307
Поблагодарили 11,819 раз(а) в 5,219 сообщениях
З часом будуть. Правда не контрольовані.
-electron- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2019, 22:14   #156
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,708
Поблагодарили 4,150 раз(а) в 1,693 сообщениях
Сообщение от -electron- Посмотреть сообщение
Як показує досвід пофігу на них. Їх все рівно під покриттям ніхто не побачить.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2019, 19:32   #157
-electron-
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
Якщо вони перейдуть на плитку то......
Старый 02.06.2019, 23:06   #158
trik
Аватар для trik
Ты тріщини про які я говорю такого не дадуть ніколи. А от якщо там все бухтить хитається і розвалилося то звісно можуть бути нюанси. Але то вже не стяжка.
Этот пользователь сказал Спасибо trik за это полезное сообщение:
мастерок (03.06.2019)
Текущее время: 00:45. Часовой пояс GMT +2.
