мастерок Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Ну это полумера,если делать так,то надо загибать сверху и сам демпфер,именно в Вашем случае с учётом пупырешек вполне может быть.А правильно это до укладки ЭППСа проложить демпфер,затем прижать его ЭППСом к стене и выпустить поверх него юбочку.Именно не знание таких банальностей,а также фото труб и дало мне повод усомниться в профессиональности Ваших исполнителей. Я бы на Вашем месте для душевного спокойствия выложил ещё фотки и других узлов,котельной и т.д... 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Я бы на Вашем месте для душевного спокойствия выложил ещё фотки и других узлов,котельной и т.д... ок.сегодня сфоткаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Я бы на Вашем месте для душевного спокойствия выложил ещё фотки и других узлов,котельной и т.д... __________________вот, то что сделано на сегодняшний день: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Круть Вангую, что это еще не запускали иначе про проблему лишних стяжек бы и не вспомнили За цену резьбовых переходов рехау это все можно было в медь вкатать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Круть Вангую, что это еще не запускали иначе про проблему лишних стяжек бы и не вспомнили За цену резьбовых переходов рехау это все можно было в медь вкатать я оценил, Ваш сарказм,но дело в том, что есть люди не столь искушённые в этой области (я в том числе)По этому прошу,конкретней - что не так?(судя по фотографиям) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 - что не так?(судя по фотографиям) Снять группу безопасности котла с макушки бойлера и поставить ее куда положено, на подачу котла. Между котлом и группой безопасности кран не ставить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Снять группу безопасности котла с макушки бойлера и поставить ее куда положено, на подачу котла. Это ошибка монтажников?Или как вариант?Если ошибка,то чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 Это ошибка монтажников?Или как вариант?Если ошибка,то чем это чревато? У вас есть группа безопасности на котле. Зачем на бойлер поставили еще одну, только им известно. У Атмоса должна быть водяная рубашка охлаждения при перегревах. туда желательно поставить STS 20 от WATTS delta-term.ua/avtomatika/zashchitnyj-termoklapan-sts20-s-dlya-tverdotoplivnogo-kotla При сборке котельни с насосными группами на ТП и трехходовым, вы будете иметь одинаковую температуру во всех помещениях, "сидящих" на этой насосной группе. Т.е. занального регулирования не будет. Пардон. не рассмотрел. Защитный клапан по ходу есть, так там какие-то полимерные трубы в котел заходят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 8 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 туда желательно поставить STS 20 в спецификации есть,и в смете по монтажу то же 0232120Клапан термостатичний STS 20, 1300 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 8 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2019 У вас есть группа безопасности на котле. Зачем на бойлер поставили еще одну, только им известно. Как зачем? Вместо группы безопасности бойлера. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2019 Как зачем? Вместо группы безопасности бойлера. А тута фиг его знает. Обычно эта приблуда в месте с бочкой продается, а обвязку бойлера мы не видели. Не раз такое наблюдал с этими группами. Куда только их не суют, и в буферы, и в бойлеры, и в системы водоснабжения из скважин. Короче кто куда захочет, туда и прет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 я оценил, Ваш сарказм,но дело в том, что есть люди не столь искушённые в этой области (я в том числе)По этому прошу,конкретней - что не так?(судя по фотографиям) При запуске столкнетесь с режимами, где котел или не может разогреться , или вроде разогрелся, вроде и жаром пышет, а в систему почти ничего не доходит, хотелось бы потеплее. В результате пережигаете дрова, а тепла мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 10 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 При запуске столкнетесь с режимами, где котел или не может разогреться , или вроде разогрелся, вроде и жаром пышет, а в систему почти ничего не доходит, хотелось бы потеплее. В результате пережигаете дрова, а тепла мало. А что именно препятствует, нормальной работе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 10 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 Обычно эта приблуда в месте с бочкой продается, а обвязку бойлера мы не видели.Может не все видно,а вообще как то так:бойлер непрямого нагрева EBS -PU 150 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 10 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 на экономию не похоже, есл используют маты от рехау. размотать и переделать, наверника на чертиже раскладка правильна. Просто начали с ближнего контура, а надо было начинать с самого дальнего контура. Не берусь судить о её правильности (парни от руки внесли правки) Не наблюдал, с какого контура начали укладку. Как бы ни было,вчера все демонтировали и намотали заново( без "этажности" труб) Вот карта трассировки: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 10 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 Ну это полумера,если делать так,то надо загибать сверху и сам демпфер,именно в Вашем случае с учётом пупырешек вполне может быть.А правильно это до укладки ЭППСа проложить демпфер,затем прижать его ЭППСом к стене и выпустить поверх него юбочку. Вчера все демонтировали ,и собрали (по Вашим рекомендациям) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2019 А что именно препятствует, нормальной работе? Я думаю, что гидрострелка будет лишней и по факту будет мешать. Идеально переделать к короткозамкнутый коллектор, но с этим железом это невозможно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 12 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Я думаю, что гидрострелка будет лишней и по факту будет мешать. Идеально переделать к короткозамкнутый коллектор, но с этим железом это невозможно.Меня уверяют,что монтаж ведется согласно рекомендуемой (от производителя)схемы. p.s.на схеме не показано "солнце". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 на схеме не показано "солнце". И гидрострелку я там не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 12 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 И гидрострелку я там не увидел.Открою Вам тайну- я даже не знаю,как она выглядит! Схему выкладывал,что бы было понятно,какое оборудование (кроме того,что на фотках)будет задействовано в СО. И как мне объяснили монтажники,гидрострелка необходима,из за наличия в системе второго котла,и "солнца"(я им вынужден верить,и если СО будет работать не корректно-денег за монтаж никто не получит,буду платить «гидрострелками»!:D) Вот нашел схему с гидрострелкой,но без второго котла: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 12 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 схему с гидрострелкой,но без второго котла: Здесь гидрострелка "рыжий элемент" F2 сидит для газового конденсационного котла и это правильно при его работе на общий распределитель. Но садить тт котел на эту же гидрострелку не правильно. ТТ нужно врезать между гидрострелкой и распределителем с насосными группами. Солнце вообще имеет обособленный заполненный гликолем контур и подключено к теплообменнику водонагревателя и к гидрострелке не имеет никакого отношения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
termOS Опубліковано: 12 липня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2019 Здесь гидрострелка "рыжий элемент" F2 сидит для газового конденсационного котла и это правильно при его работе на общий распределитель. Но садить тт котел на эту же гидрострелку не правильно. ТТ нужно врезать между гидрострелкой и распределителем с насосными группами. Солнце вообще имеет обособленный заполненный гликолем контур и подключено к теплообменнику водонагревателя и к гидрострелке не имеет никакого отношения.Вот нашел,то что у меня: при данной схеме включения твердотопливного котла в момент запуска котла теплоноситель поступает сразу напрямую на гидравлический разделитель в обход буферной емкости, что гарантирует быстрое отключение газового котла при сжигании твердого топлива. По мере прогрева стрелки теплоноситель частично поступает в буферную емкость и в итоге при нагреве буфера до требуемой температуры автоматика пускает ток обратного теплоносителя не на гидрострелку, а в буфер отбирая тепло там. Акцентирую-я не специалист в этой теме!(все со слов монтажников) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
