Важная информация
Солнечные панели для электроснабжения дома
Старый 30.03.2016, 22:29   #21
APS_UPS
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 51 раз(а) в 44 сообщениях
Отправить сообщение для APS_UPS с помощью AIM
если решать по тому что есть. ИМХО - выброшенные деньги
Ну как бы да, но если очень хочется.....
По факту уже есть инвертор и АКБ и как понимаю есть желание это использовать.
Поставьте 2 кВт СП - это например 8 панелей по 250 Вт, контроллер заряда 60А. Это минимальные вложения, попользуйтесь системой, поймете насколько хватает/не хватает.
Система легко масштабируется - при желании добавляете СП, АКБ, контроллеры заряда.
На последнем этапе можно заменить инвертор, или поставить дополнительный.
APS_UPS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 22:33   #22
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Вы сказали Спасибо: 2,431
Поблагодарили 4,500 раз(а) в 2,642 сообщениях
А там возьми да окажись 12В инвертор. Ото юмору будет
Dalet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 22:38   #23
APS_UPS
Сообщение от Dalet Посмотреть сообщение
Ну надеюсь, что перед покупкой допов он все же шильдик прочитает, да и не сам же автор это все прикручивать будет.
Почему то так кажется
Старый 31.03.2016, 07:31   #24
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
а я бы всеже поменял тот инвертор на вот такой - Opti Solar SP5000 Brilliant Plus, три треккера, играйся скоко хош в солнце, можно не спеша построить схему как раз зимнего варианта.
и еще как вариант, если всеже с сети можно что-то выжать то вот такой свой бы отдал, так и быть, МАП СИН 4,5/3кВт. На входе поставил бы стаб, настроил ограничение сети по возможностям сети, контроллер заряда Etracer 60A, модулей 3кВт. И настроил бы все это на приоритет с сети согласно ее мощности и подкачку от солнца, когда оно есть, так и акб не сильно убивать выйдет и эфективность использования денег в данном конкретном случае повыше.
а когда мало бы было, добавил бы еще в хвост МАПа сетевик на 2-3кВт, благо он умеет этим управлять.
Старый 31.03.2016, 08:13   #25
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,104
Поблагодарили 1,253 раз(а) в 808 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Мой знакомый электрик считал, что данное оборудование тянет где-то 3 кВт. Если это так, то все таки правильно получается, что для полного снабжения дома надо около 15 кВт зимой.
Что зимой, что летом "лампочка" горит одним цветом =3квт.
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 08:14   #26
Ecodesign
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для Ecodesign с помощью AIM
Если я правильно понял, то инвертор OPTI SOLAR SP5000 BRILLIANT PLUS способен принять 9кВт от СП?
А существующий - не годится и его надо менять?
Ecodesign вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 08:16   #27
Serg-Solar
Консультант форума
Но при этом существующие оборудование придется дополнить АКБ и заменить инвертор и поставить контроллер?
П.С. А почему 5-6кВт не по феншую - что Вы имеете ввиду? Не понял Ваш намек - прошу разъяснить.
При этом оборудовании или добавить несколько панелей (пользоваться так было-что не удовлетворяет дальнейшее пожелания заказчика) или заменить абсолютно все и построить правильную систему согласно четко поставленной задаче.
Старый 31.03.2016, 08:16   #28
Ecodesign
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Тут вопрос в том, что зимой СП вырабатывают меньше тока примерно в 3-5 раз - правильно?
Исходя из этого и была дана ориентировчная цифра подбора СП общей максимальной мощностью до 15 кВт...
Или я что-то не понимаю?
Старый 31.03.2016, 08:32   #29
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Сообщение от Ecodesign Посмотреть сообщение
дешевле будет поменять
можно конечно и на нем построить, но то гемор еще тот будет. тем более что мы пока даже не знаем о чем конкретно речь. какой инвертор в наличии по мощности и напруге акб до сих пор загадка.
Старый 31.03.2016, 08:33   #30
Serg-Solar
Консультант форума
Получается, если поставить 5 кВт солнечные панели, то они будут наполнять уже установленные АКБ.
Да будут, желательно сразу увеличить емкость АКБ.
Со временем предположим, будет установлено столько же еще АКБ
Аккумуляторный блок нужно сразу устанавливать необходимой емкости и одинаковыми АКБ (партия- дата выпуска).
Но для начала хотели бы поставить столько солнечных панелей, сколько надо для наполнения существующих АКБ+ИБП.
Если так то любое количество кратное 3-м (6-9-12..) контроллер сразу ставить "на перед" на 60А.
Старый 31.03.2016, 08:34   #31
freon777
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 28 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для freon777 с помощью AIM
Рекомендую взять на заметку. У меня так система и работает\панели 3 кВт.контролёр 3 кВт. и инвертор 5 кВт. АКБ 48 В на 170 А\ А с полной автономной системой летом - да я согласен дотянет до утра а зимой - безполезное вбухивание денег\
freon777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2016, 08:38   #32
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
та проблем нет, 15 дак 15, если деньги клиента счет не имеют то как бы мы только за
а там окажется 12В инвертор
Старый 31.03.2016, 08:42   #33
Serg-Solar
Консультант форума
Все верно, НО, у Вас две цели + одна "системка" которая не дает возможности полноценно выполнить ни первое условие ни второе .
Про автовольтаж Вы забыли?
Старый 31.03.2016, 08:43   #34
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
Я нет, но я еще помню про ток.
Старый 31.03.2016, 08:55   #35
Serg-Solar
Консультант форума
Lightbulb
Смотря сколько солнечных батарей поставить если 10000вт то "зарядятся за 15мин"
А пока, стоит цель начать процесс перехода к автономному питанию, тогда можно и стартовать от 3-х шт.
Старый 31.03.2016, 08:59   #36
Dalet
Консультант форума
Аватар для Dalet
не ну я не против, контроллеры у меня есть, на 12 так на 12, я ж только за напарить 4шт вместо 1-го.
Старый 31.03.2016, 09:10   #37
Andrey-Bucha
Вы сказали Спасибо: 1,091
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 479 сообщениях
Суть - поставить солнечные панели, т.к. сеть плохая и дает мало электрики...
Хотелось бы понимать что такое "сеть плохая"
У меня та же ситуация. Имею сеть с перебоями с макс потреблением 1,5-2 квт примерно.
Есть на крыше 9 панелей по 250 вт. итого скажем до 2 квт.
Есть МРРТ контроллер
Есть автоматика приоритета
есть 8 АКБ по 100 АЧ, система на 24 вольта
и есть 2 инвертора. Один до 5 Квт на пощные потребители и второй 1квт на умный дом, камеры, сервер, интернет, ворота.
Недавно докупил зарядное устройство на 75 А - т.е. при 24 вольтах макс потребление 1,8 кВт. Хотя в реалии он потребляет до 1 квт... наверное меньше ток АКБ берут
Сейчас у меня инвертор работает 100% времени. 90% времени заряжается через МРРТ контроллер-солнечные батареи и 10% от сети через зарядное устройство. Т.е. при любых (до 5 квт нагрузках) от сети берется до 1,0 квт.
Сейчас потребление примерно 2 квтч в день. АКБ разряжаются примерно к 3 ночи и примерно с 9 утра система переходит на солнце. Думаю с конца недели при ясной погоде и увеличении светового дня ночью АКБ не разрядятся.
Но зимой и в дождь автономии не хватает
Andrey-Bucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Andrey-Bucha за это полезное сообщение:
988888 (03.05.2016), max44 (29.07.2016)
Старый 31.03.2016, 10:28   #38
APS_UPS
Сообщение от freon777 Посмотреть сообщение
А чего вы ожидали от автономной системы?
Обычная ситуация - батареи дорогие, поэтому ставим не столько, сколько нужно на систему 5 кВт, а сколько есть/не жалко потратить денег. Вот чем был обусловлен выбор 170Ач?
Старый 31.03.2016, 10:31   #39
Ecodesign
Сеть подключена, но на трансформаторе нет возможности поставить ночной тариф из-за договорных проволочек с облэнерго, т.е. нет возможности лично подписать договор и установить ночной тариф...
Поэтому человек хочет поставить автономные элементы питания для того, чтобы меньше потреблять от общей сети и соответственно меньше платить по общему тарифу, а тарифы растут...
Старый 31.03.2016, 10:41   #40
Andrey-Bucha
Тогда мое видение - ставить до 1,5- квт панелей, АКБ больше не увеличивать. Перенести максимум потребления на день (подогрев бака, стиралка с таймером, полив и т.д.)
И заменить все лампы на энергосберегающие.
Для сведения, я строил дом с прицелом под солнце. Итого что есть:
1) Экономичный скважный насос 500 вт
2) Летом (когда солнце куча) у меня насос ДНЕМ наполняет емкость 3 куба, откуда потом идет полив газона утром и вечером. Т.е. 3 куба наполняется бесплатно
3) Стоит умный дом, который всем рационально управляет всеми системами
4) весь свет - светодиодный
5) Сейчас устанавливаю солнечный коллектор, так как все таки 70% эл потребления - нагрев бака
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +2.
