Солнечные панели для электроснабжения дома
Ecodesign
Ребята, наконец-то мы посмотрели данные по инвертору и АКБ:
- Инвертор напряжения (ИБП) Power Star IR Santakups IR5048 (5000 Вт, 48 В),
- АКБ EverExceed Standard Range ST-12150 - 4 шт. соединены последовательно, т.е. выдают 48 В.
Ребята метнулись ***ом, и чуть отойдя от предыдущих цифер, собравшись с мыслями щас выдадут.
Исходя из этого и оборудования в доме, прошу еще раз подсказать, какое оптимальное количество солнечных панелей (по мощности) можно поставить.
Общая задача надо понимать такая: использовать максимально существующее оборудование и поставить солнечные панели + доп. оборудование, которое позволит:
- запитываться от облэнерго в случае разряда АКБ (этот ток от облэнерго может идти как на зарядку АКБ, так и на работу всех домашних приборов),
- запитываться максимально от солнечных панелей, чтобы оптимально работали ИБП+АКБ.
Если смотреть на перед (как хочет заказчик) то давайте тогда отталкиваться от крыши, расположение на юг? угол? площадь (фото).
П.С. Если это как-то спасет ситуацию, то у нас есть еще возможность поставить 4 таких же АКБ (ранее при установке оборудования ИБП+АКБ была предусмотрена подобная возможность нарастить количество АКБ до 8 шт.).
Думаю самым оптимальным вариантом будет заражять АКБ ночью по тарифу 0,5 и потреблять днем :) без солнечных панелей
Оптимально - сколько на крышу влезет.
А контроллер Etracer 60A + к нему панели Q-Power 12шт, проверенно собственноручно, такая сцепка работает.
Но есть проблема - акб, такая сцепка их вскипятит если не будет никакой нагрузки в доме по утру.
По этому АКБ добавить еще одну такую же ветку.
Ну и дальше уже играться по наростающей.
Это означает изначальная работа от АКБ-что при Вашей комплектации-утопия.
Возможно только при условии увеличения ёмкости АКБ в 3-6раз (если стоит цель собрать работающую систему).
Это не спасет.
Если работаем от солнца-АКБ как буфер должен иметь достаточную емкость , так как 4 Ваши батареи "умрут" не увидя даже снега этой зимой :)
Там нет возможности перейти на ночной тариф...
Если бы была, тогда бы может и не стояла такая задача с солнечными панелями.
Добавлено через 53 секунды
Батареи будут стоять на земле на отдельной конструкции возле дома в направлении на юг под нужным углом -)
И выкинуть их через год , загнав себя в долги на пару шт $ :lol: :fool:
Т.е. если я правильно Вас понял, надо поставить 3 кВт солнечные панели, контроллер и добавить еще 8шт. таких АКБ?
В итоге заряд АКБ будет 12х150= 1,8 кВт.
СП = 3 кВт,
инвертор = 5 кВт.
Получается, что ставить большее количество СП - нет смысла, т.к. это приведет к необходимости увеличивать количество АКБ ???
Я думал - если инвертор рассчитан на 5 кВт, то количество СП можно тоже подобрать под мощность 5 кВт...
Остальное - подобрать для рабочего состояния. Ваше мнение?
можно и подобрать, но если есть постоянная нагрузка
хотя сам поставщик акб так не думает, я видел на одном обьекте где втрое превышение выработки по солнцу над возможностями акб. АКБ круглые стали, но поставщик сказал - так нада, они такие приехали))))
СП = 3 кВт,
инвертор = 5 кВт.
...Поймите!
Это Вам не кубик рубик, тут нет такого -добавил,отнял и все заработало.
Нет четкой нагрузки -нет правильной системы.
Есть"Х" нагрузка-подбираем инвертор-понимаем потребление в час, в сутки-узнаем какой запас хочет иметь заказчик когда нет солнца в АКБ-подбираем АКБ-смотрим на степень разряда АКБ!-узнаем выработку панелей зимой и летом-понимаем сколько нужно нам под нашу цель-подбираем контроллер заряда-далее смотрим на бюджет иииииии ..... начинаем все с самого начала раз 10! ;)
Это сильно умно -)
У нас рассчетная нагрузка - 3 кВт*час. Оборудование в доме - я указал в самом начале.
Теперь надо, используя существующие ИБП+АКБ подсказать сколько оптимально надо поставить солнечных панелей, чтобы система работала только летом (т.к. если рассчитать на работу в зимнее время, то летом будет 3-5 кратный излишек энергии, которую не сможем продать облэнерго - пока не заключены соответствующие договора...).
При этом надо понимать, что в будущем будут заключены договора и данная система должна иметь возможность увеличения по мощности СП и АКБ, чтобы работать в зимнее время, а излишек в летнее время - продавать по зеленому тарифу... Как-то так.
Это сильно умно -)
вот уже писал:
для ЗТ потом купится инвертор, и на него переключатся панели
Это сильно умно -)
Так сколько раз еще одно и то же писать вам?
Вот было выше:
"По факту уже есть инвертор и АКБ и как понимаю есть желание это использовать.
Поставьте 2 кВт СП - это например 8 панелей по 250 Вт, контроллер заряда 60А. Это минимальные вложения, попользуйтесь системой, поймете насколько хватает/не хватает.
Система легко масштабируется - при желании добавляете СП, АКБ, контроллеры заряда."
Уточняю - пообщался с электриком.
Вышли на усредненное понимание затрат эл. энергии в час и день.
Пиковые нагрузки в час - около 3 кВт*ч, а затраты в день - около 30 кВт*ч.
Получается, чтобы покрыть расходы эл. энергии в день летом надо поставить солнечных панелей мощностью около 4 кВт. Я правильно понял?
ого, там электроплита? бойлер?
Получается, чтобы покрыть расходы эл. энергии в день летом надо около 4 кВт*ч поставить солнечные панели. Я правильно понял?
и не только, еще и акб нарастить)))
Спасибо!
Наверное, все таки остановимся предварительно на необходимости поставить около 3кВт солнечные панели, добавить еще 4 АКБ по 150 А*ч, а также контроллер.
Посмотрим, как среагирует заказчик...
Спасибо!
Я уже погрузился, куда везти?:D
Ёмкость каждой свинцовой АКБ на 12 В не менее 600 АхЧ.
Поле ФЭП минимум 30 кВт (при отсутствии Солнца и напряжения стационарной сети, сборка из четырёх новых последовательных АКБ 12В@600АхЧ полностью разрядится меньше, чем за сутки.)
После монтажа и пусконаладочных работ такой системы, в запасе останется месяцев десять до непреодолимого желания заказчика подержать вас за горло. Если площадь поля на порядок меньше, а ёмкость батарей "где то 170 АхЧ", есть вариант вообще не удрать с объекта.
бред... человек спрашивал чтобы "покрыть ЛЕТОМ"
Вам главное где-нибудь что-нибудь купить и потом это кому-нибудь продать с неким гешефтом. Это не противоречит рыночной экономике. Но у меня встречный вопрос - что будете делать, когда конкретного (в данном случае лайкнувшего) человека возьмут за жабры, и он обратится к вам за помощью?
А вам бы Сева чушь нести теоретическую.
Как там ваша первая солнечная 50Втная панелька, запитала пол страны? А зеленый тариф не сильно на кошелек жмет?
Харош читать советские газеты перед сном(с) Хотя со сном смотрю совсем туго, чуждая рыночная экономика спать не дает?
Как монтаж в еллов вотерс прошел?
фотоотчет ?
отлично
за исключением дорог. 7 часов ехать 350км со стеклом, это ....... , слов нэт. одни выражения
Роман, там ежедневная хотелка 30 кВт*ч. Я, основываясь на собственном практическом опыте, написал какое минимальное поле ФЭП для этого необходимо, и почему вышеупомянутая система обгадится даже на батареях ёмкостью 600 АхЧ.
Харош нарываться на грубость.
о, 50втная панелька заработала. Через диод?
Сева, там условия задачки чуть другие, почитайте.
Там есть сеть, и она будет использоваться. 3кВт солнца дадут начало построения системы, после установки этой мощности через пол года будет установленно еще столько а может и два раза по столько. А пока, если правильно настроить, акб будут уходить в разряд на 30%, и переходить на сеть, и даже при тех токах разряда которых вы так боитесь. Да будет клацать солнце/сеть. Но так выработается стратегия дальнейшего развития, поскольку пока клиент сам не знает что хочет. Да и по большому счету посчитанное на бумажке может не сойтись с реальностью.
А зиму зарезервировать они только при ЗТ смогут, ну так смотри за пару лет к тому и придут. Причем не на 30кВт поля а на 10-15кВт.
Так,что, Сева, не смешите мои подковы(с)
Э не, извольте, в этом я себе отказать не могу.
