Солнечные панели для электроснабжения дома
Ecodesign
Вот я и беру, подключаю сетевой в хвост нагрузки Dc-Ac инвертора. И что получается, Нагрузка берет сначала с сетевого, а если мало и с АКБ.
а можно подробней. какой сетевик? как себя ведет Форт если работает у него в хвосте сетивик и нет отбора мощности?
Что-то мне подсказывает, что с 4х180 А/Ч = 7.2 КВА = 5 кВт
А мне что-то подсказывает что Вы не совсем понимаете суть аккумуляторов в гибридной сетевой системе. Да и принцип работы grid tie гибрида в целом.
Если так то могу обьяснить.
Нет, уважаемый, договор на присоединеие к сетям на 15 кВт. я, слава Богу, подписал с РЭСом.
Послушайте, ну Вы сами себе противоречите. Вы писали:
К моему большому сожалению, ЗТ пока нет. Оборудование установлено и проверено, а договора пока нет, сумел подписать пока только на подключеник к электросетям. Я живу в садовом товариществе, а с этого кубла подписать прямой договор очень сложно.Так что пока экономлю с АКБ.
поэтому я и писАл:
Вы подписали договор с товариществом? А для ЗТ нужен трехсторонний между Вами, товариществом и облэнерго.
и еще раз по этому:
Я так понял, что в морозы ниже -15* Вы запускали газовый котел только только 2 раза. А остальное время чем отапливали? Какая у Вас отапливаемая площадь? Что-то мне подсказывает, что с 4х180 А/Ч = 7.2 КВА = 5 кВт. электричеством , как я , Вы топить не могли. Хотя, вопрос, при какотемпературе Вы живете.
повторяюсь - я топлю электричеством зимой! при этом я говорил о теплокерамических панелях. При чем здесь АКБ. У меня зеленый тариф и я беру энергию из городской электрической сети зимой для отопления, а летом продаю в сеть. АКБ у меня только на случай отключениия э/э. В этом случае АКБ не помогут отопиться, конечно. Для этого есть альтернативный вид отопления: ТТ котел, газ, у кого-то камин и т.д.
И да, площадь у меня 150м2, температура 21-22 градуса. Может кто-то любит 25, я нет.
повторяюсь - я топлю электричеством зимой! при этом я говорил о теплокерамических панепанелях.
Можете подробней о панелях рассказать,сроке эксплуатации,потреблении на отопление.
Не нашёл вашей ветки о стройке.
Спасибо.
Спасибо.
У меня нет ветки о стройке. Коротко: речь идет о теплокерамических панелях. Гарантия 5 лет, срок эксплуотации 30 лет. Такие панели выпускает куча разных украинских изготовителей. Есть отдельные ветки по этому вопросу. Потребление э/энергии было "на круг" порядка 1600-1750кВт в месяц. Характеристики панелей (таких как у меня) по ссылке.
Я купил 3 (по фазам) не дорогих (1200 у.е.) сетевика Eifesun EPV 5 КTL. Исходил из простого принципа, что 3 всегда лучше чем 1, если цена сопоставима. Параметры у всех сетевиков практически одинаковые т.к. работают в основном на Европу, по их стандартам. По этому, например, однофазных сетвиков не бывает мощней : макс. 5 кВт. и ном. 4.6 кВт. т.к. по европейским стандартам нагрузка и соответственно перекос фаз на одну фазу более 4.6 кВт. запрещен. Единственное существенное различие, это входное напряжение по АС. И сходя из реалий наших сетей, нужно покупать с максимально широким входным напяжением. Так вот у этого китайчика оно 184-275 В. По этому не купил, например, АВВ ( ну и цена конечно). Сетевик АВВ очень требователен к сети и частенько "ругается", в это время соответственно не генерируя. А это потери.
По поводу работы сетевика с Фортом пока точно сказать не могу т.к. экспериментов своих я еще не закончил. У Меня 380В,АКБ,ФОРТ И 220В. в подвале, а там поднялась вода по щиколотки. Стремно. Но, по окончании обязательно доложу, тема, надеюсь, весьма интересная.
Очень признателен за помощ, но попробую обьяснить я. Есть у меня один хороший товарищь, который документацию по Xantrex или как сейчас Schnider Elektric читает в командировках перед сном. как некоторые Библию. Так вот он говорит, что сложно себе что либо представить, чего не возможно было бы осуществить в гибридном Conext. bobrdobr пишит;"
Да в сильные мороза (2-3 раза) пришлось таки котел газовый запустить, чтобы дом прогреть по-лучше. А остальное время (всё остальное время) справлялись панели.
. Заметьте, не пишит- "сеть", а пишит -"панели". В моем понимании, панели это панели и АКБ (альтернатива), а сеть это сеть (хотя, как видно, я ошибаюсь). Исходя из этого я понимаю, что у гибрида приоритет- АКБ т.е. когда панели работают идет on-line ? f rjulf не работают он берет из АКБ. По этому я и написал про емкость у bobrdobr АКБ . Лично у меня именно такая схема: днем панели панели заряжают АКБ и дают on-line на инвертор и нагрузку, а когда АКБ разряжаются, перехожу на сеть.
Нет, не противоречу. Я с РЭС подписал договор пока только на подключение к сетям, а потом, после подключения, надо будет подписать договор, что я являюсь абонентом.
Дело конечно Ваше bobrdobr , но выбор отопления, для человеки занимающегося альтернативной энергетикой, весьма странный. Ведь по сути, эти теплокерамические панели не что иное как обычный ТЭН, правда керамический , плоский и большой. Если на него подать 1 кВт. электрической мощности, 2 кВт. тепловой он явно не даст! У Вас, как я понимаю, большой прекрасный дом,PV панели, инвертор гибридный совсем не дешовый, ЗТ (а с ним Вы, видимо, погемгрроились не мало) и вдруг панели.. Вы не задумывались установить ТН? Я мог бы помочь за не дорого.
вроде как и да, 1200х3=3600дол. А 15кВт 3ф за 3000дол уже можно взять. Но по количеству треккеров конечно интересней.
да, но оно как правило настраиваемо, хотя есть аппарат в который пришлось плату везти с китая чтобы понимал шире диапазон, а то сделан жестко под немцев и никак не менялись настройки.
вот блин. а хоть пробовали? а то мне страх как интересно, ибо я то пробовал и работал но на другого плана инверторе, а вот высокочастотник не должен работать
по крайней мере, я так думаю, что не должен.
У меня всё работает, но по второму варианту:www.solarhome.ru/pv/pv_grid_systems.htm
Кроме того ББП (у меня Xantrex SW 3024) запрограммирован на продажу эл. Энергии и тоже выдаёт её в сеть.
Получилась интересная система: к сетевику с одним MPPT входом подключена одна группа панелей (восток-юг), к ксантрексу через отдельный MPPT контроллер вторая (юг-запад).
Ксантрекс низкочастотный или высокочастотный?
У меня тоже так работало с вот этим МАП. Причем не для продажи а в качестве автономки. И он умеет управлять сетевиками, без чего оно бы взорвалось.
Очень быстро умрут АКБ
Так вот, чтоб не переделывать потом - бегом за ЗТ!
1. А чем топить-то?
2. Затраты на отопление зимой нивелируются с избытком в летний период
3. Нет, это не тот же ТЭН - это инфракрасный обогрев с керамико-гранитной плитой
4. Да, не даст, но греет значительно эффективней, чем другие типы обогревателей
5. Дом нормальный, к сожалению не прекрасный, поскольку строил не с нуля, а постоянно доделываю-переделываю, а значит ограничен в "полете" технологической мысли:-)
6. С ЗТ бывает по-разному. Да, я геморроился, поскольку был в первых рядах. Сейчас все проще. Тоже можем помочь за недорого
Вот тут спасибо. Может когда-то, пока технологически негде см п.5.
Dalet, я не зря привёл ссылку, если бы вы с ней ознакомились, то поняли, что по этому варианту может использоваться любой ББП (он используется только для обеспечении бесперебойного питания), а сетевик уже для генерации в сеть.
упс. извините, не дочитал.
ну тогда вопросов нет вообще. так любой будет работать. а вот схема 3 это о чем выше речь шла.
И не только. Если в 3-ф сетевике какая либо из фаз выходит из параметров "думает" весь инвертор, а тут 2 генерируют, если не дай Бог один и сгорит, то 2 работать будут и т.д.
Меняются. Вот тот товарищь, чтоб расширить входной диапазан, специально запрашивает коды на Schnayder. Присылают. Но опять же, до 275В не расшириш.
Пробовал и , вроди работает. Но, подавал мало, где то 1 кВт., примерно как и поребление. Как подсохнет, попробую киловата 3.
Зависит от того какие АКБ и какова глубина разряда. Если, например, PZS (1500 циклов) и разряжать до 60% , то хватит на долго, ну а у меня щелочные, так они и глубокого разряда не боятся.
Я так и очень хотел, но в заявлении-уведомлении нужно вписть номер договора, а по номеру сразу видно, что договор только на присоедоние .
Спасибо.
Да, соглашусь.
ну у товарища меняются, а у другого инвертора бывают другие ситуёвины. там производитель отказал в доступе к заводским настройкам - обращайтесь к нашему сервису в Германии - ответ от производителя в Китае. Но это же не вариант. По этому было найдено решение в замене мозгов в инверторе. Грубо но действенно))))
Зато теперь они едут сюда уже прошиты под нашу сеть.
все просто - Вы не превысили мощность нагрузки, просто снизив мощность отбираемую от инвертора.
думаю как только превысить он, форт, бахнет.
в Вашем случае лучше сетевой гибрид, все в одном. Так оно работать будет надежно и долго.
Причем уже сейчас можно было бы жить от солнца, а попутно оформлять ЗТ.
ну там не только вписать а еще и копию приложить, оно хоть и не прописано но потребуют.
А в закупке 3 однфазных = один 3-х ф.
Не уверен т.к. нагрузка постоянно меняется. но посмтрим обязятельно.
Согласен. Уже нашел и инаетор такой как надо Conext XW+ 8548 E, и не дорого...Но, под него нужно АКБ поменять, 24 шт. х 100 у.е. =2400 у.е. + инвертор 3500 = 6000 у.е. А я за эти деньги в Китае куплю 15 кВт. панелей... Хочу постараться сначала генерацию до 30 кВт. добить, а потом посмотрим. В принципе, я уже собрал 3х250W панелей, 60А МРРТ контролер, 6 шт. 400 А/Ч по 2В. и 2-4 КВА инвертор. Под малоточку, по идее, должно хватить вполне. Но пока не знаю как быть, посмотрим.
Вот по тому пока и не оформляю ЗТ. А может зря? Может стоит попробовать. Ведь договор на присоединение к сетям я меня есть?
пока я вижу что Вы еще не поняли что хотите.
за деньги Ксантрекса можно взять посерьезней аппарат. и работать будет не хуже.
Первое чего я хочу, это поднять разрешонную мощнось с 15 до 30 кВт. Второе, поставить инвертор Huawei Sun 2000-33Ktl и получить ЗТ. Третье, до установить панелей до 33 кВт. Ну а после этого два варианта : максимум "-поставить для себя" 8-10 кВт. солнечных, ннвертор 6 кВт. и 50 кВт. АКБ.; минимум- 1.5-2 кВт. солнечных, инвертор 2 кВт. и 10 кВт. АКБ.
Вот чего я хочу. Но, как говорится, человек предполагает, а Господь располагает.
С этого места поподробнее!
а зачем тогда Вы купили три однофазника. если нужно было брать сразу Хуавей.
далее, щас время покупать Хуавей, они на рынок ломятся очень, думают тут лафа им будет, я вот тоже думаю, может заняться?
Берете вот этот аппарат - Opti-Solar SP10000 Premium, он Вам покроет парктически все что нужно. К нему не нужно городить низковольтную систему панелей, он работает сразу как сетевик. Он также работает как Ксантрекс при отключении основной сети. Аккумуляторы с ним проживут дольше, ввиду того что нет прямого влива выработки в акб.
+ у Вас есть 3 по 5, Итого 25кВт у Вас уже будет. Осталось только оформить.
Если б было разрешонной 30 кВт. я б так и зделел. Но сейчас пока только 15. По этому 3х5. С другой стороны один установил, для пробы, а 2 запакованые лежат. Если получится с 30кВт. продам эти и куплю Huawei. выйдет вообще на дурняк.
Во первых, по сетевикам это, на мой взгляд, сейчас мировой лидер. Во вторых цена. Если интересно, я уже этот вопрос проработал в Китае, включая доставку. Ну очень интересно... Если есть интерес, сбросьте в личку телефон, пообщаемся. Так что лафа им может и быть.
дайте два Хуавея и мне ))), на дурняк.
Тоже самое поет Хуавей. что они самые крутые. Только не пойму - в чем?
а что, и в правду продаст китаец в Украину? а то клялись что у них все поделено и только через представителя в Польше
Продаст. Я у этого поставщика уже покупаю инвертора, только другой фирмы. Пока нареканий небыло.
Вообще они выпускают, как Вы знаете , профессиональное телекомуникационное оборудование. От туда и инвертора. У них нет однофазных вообще. Бескулерные, встроеный модуль беспроводной связи. Достигли наибольшого в мире КПД, подняв его на 1%.
Добавлено через 19 минут
У меня 2 МРРТ контроллера этой фирмы. Есть много вопросов. Да и цена не балйтесь. Плююс я вижу. рядом контроллер Xantrex висит...
А, дак тут еще и через посредника. Не, я если работаю по китаю дак только с производителем, а то потом по любому вопросу гемор в разы больше чем с производителем.
ЗЫ. я им где-то в 2001-2002 сетку компьютерную монтировал в Киеве при первом их заходе на рынок Украины)))))
Какой-то учебный зал делали. Жесть. В коробе квадратном к полу. Ни до того ни после таких больше никогда не встречал.
Это конечно классно, остается верить рейтингам.
Нужно будет притарабанить поглядеть.
А что с контроллерами то не так, а то я их не поставлял и не знаком с ними?
По цене проблем нет, можно купить напрямую на заводе в Тайвани, так будет дешевле.
Ну а по тому что висит, дак у меня тоже много чего висело до этого. Вы не понимаете главного - другой алгоритм использования аккумуляторов.
С производителем-да. Но врядли у такого крупного производителя как Huawei Вы купите 3-4 инвертора. Когтейнер -да, а 3-4 врядли. Ну и вопрос цены. Мои товарищи из Alt-Energy и на выставке были, и с дилерами общались, и покупать им предложили, по моему в Чехии или Словакии, а по фауту у меня цена гораздо ниже.
Да, цена интересная. Но, клемники стоят прямо на плате и никак не закрыты. Я, с дуру, конец не запакова, провод распушился и прямо на плату куда то попал. Так один сгорел. Если Вы в этом хорошо разбираетесь могу прислать, может почините? Но это не главное. Почемуть сбоит. Причем как один, так и другой. Несколько минут работает, а потом сбрасывает на "0". Потом думает, включает небольшое напряжение, а потом начинает входить в режим. Я смотрел-смотрел и так и не понял почему сбоит.
И еще, нет управления нагрузкой. Очень не удобно.
Вообще-то лучшие в мире(по кпд) и самые дорогие, самые популярные инверторы SMA имхо. Китайцы на них равняются.
погодите. изготовитель тут не причем. Вы нарушили правила монтажа, от этого он и сгорел. Другие поставят под водопроводом - прорвало -сгорел - тоже виноват производитель, не сделал в IP65. Третьи уронят - тоже виноват производитель.
Так то не принимается претензия - так и запишем.
могу глянуть, на доки выход есть, хотя их еще не ремонтировал
а может алгоритм такой? Ведь Вам откудова знать что задумано там?
Добавлено через 47 секунд
кому как, я еще ниразу не использовал эти выходы ( в других контроллерах)
Я никому никаких претензий не выдвигаю. Просто констатирую факт. Но.У мненя сейчас в подвале вода, лезть не охота. Но как залезу, обязательно сфотографирую. Сами посмотрите. Клемники впаяны прямо в плату, рядом впаяны детали! Это просто жесть! У ШИМ контроллера за 20 у.е. зделано на порядок лучше. А этот в закупке 275 у.е. стоит.
Так что принимаете Вы претензии или нет, мне без разницы. Просто факт есть факт.
Спасибо, пришлю обязательно.
Какой -такой алгоритм, если контроллер 2-3 минуты работает, а 1 минуту нет? При таком раскладе ШИМ на много эффективнее.
А зря, я использую для програмирования работы инвертора.
