Ультрабюджетный тепловой насос грунт-вода 7КВт
Старый 14.08.2018, 14:01   #21
ДмиртийВ
Вы сказали Спасибо: 172
Поблагодарили 183 раз(а) в 120 сообщениях
В результате потребитель получает рейтинги энергоэффективности:
Циферки с потолка взятые? годовой расход?
ДмиртийВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 14:59   #22
Entheos
Аватар для Entheos
Вы сказали Спасибо: 377
Поблагодарили 597 раз(а) в 309 сообщениях
Сообщение от ДмиртийВ Посмотреть сообщение
Нет, просто такая типа методика: условно взятый агрегат вкупе с предолагаемым земляным контуром, проработав X часов за сезон при температуре подачи 35С обеспечит SCOP такой -то. Уравнение о трех неизвестных.
Че-то дизельгейт вспомнился
Я Вас приколю сейчас: чинили мы как-то Viessmann vitocal 300; В нем был установлен компрессор Copeland zr40. Посмотрели заявленные в мануале тн параметры. Стало интересно: залезли в фирменную программу компрессоров Copeland. Так вот получается, что согласно фирменной программе этот компрессор не выдает заявленных параметров ни в каком режиме. И это при том, что ппограммы эти склонны привирать в большую сторону.
Entheos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 15:52   #23
Dmmitriy
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Добрый день!
Подскажите общую мощность потребления в кВт.
Dmmitriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2018, 16:04   #24
Entheos
Аватар для Entheos
Сообщение от Dmmitriy Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день.
1.5-2.5
Старый 23.08.2018, 11:16   #25
raau
прочитав много информации в глобальной сети "интернет" на тему тепловых насосов
можно сделать вывод--- что в новостроях где нет газа -- очень выгодно поставить тепловой насос . но при этом надо перейти в двухтарифный счетчик на электричество.
А тариф отопление электричеством сейчас есть и какие условия для него надо ?
raau вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо raau за это полезное сообщение:
Entheos (07.09.2018)
Старый 27.08.2018, 13:38   #26
Entheos
Аватар для Entheos
Сообщение от raau Посмотреть сообщение
Тариф есть, для его оформление достаточно иметь прямой договор с рэсом.
Старый 07.09.2018, 17:20   #27
vadimka.litvinov
Аватар для vadimka.litvinov
Вы сказали Спасибо: 214
Поблагодарили 321 раз(а) в 138 сообщениях
Есть новый дом на 120 кв. м., в нем есть котельная, в которой сейчас стоит громоздкий ТТ котел. Отапливался этим дерьмом капризным и очень вонючим агрегатом прошлый сезон, и придется отапливаться и в ближайший. Работает, но даже грудной ребенок не требует к себе столько внимания. Газа нет, и в текущих условиях я о нем даже не думаю, есть три фазы электричества общей мощностью 8 кВт. Начинаю активно задумываться над альтернативными способами отопления. Купил на днях инверторный кондер 18-й, попробую до легких морозов использовать его. Параллельно играюсь в солнечные панели, но изначально понимаю, что при малых бюджетах это игрушка, не более (в лучшем случае - вариант для аварийного электроснабжения).
Набрел на Вашу тему, постою-послушаю Цена очень вкусная, но понятие "тепловой насос" для меня пока из области страшилок про 12-летний выход в ноль по отношению к газу (кто смотрел соответствующий ролик ютубщика "Тепло-вода", тот в курсе), и болото в огороде, не позволяющее до июня сажать картошку... Оказывается, можно скважины, оказывается, можно не за 12 тыс. евро. Интересно )
vadimka.litvinov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vadimka.litvinov за это полезное сообщение:
Entheos (07.09.2018), sah79 (07.09.2018)
Старый 07.09.2018, 17:41   #28
Tarantino
Вы сказали Спасибо: 266
Поблагодарили 230 раз(а) в 137 сообщениях
я бы не полагался на каких-то непонятных ютюбщиков при выборе системы отопления.
А срок окупаемости достаточно легко посчитать. Для этого нужно знать теплопотери дома и какие инвестиции нужны для двух или более вариантов котельни.
Tarantino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Tarantino за это полезное сообщение:
Entheos (07.09.2018), franzisk (09.09.2018), Kubik (08.09.2018), Nomadic (08.09.2018), sah79 (07.09.2018), yooj (15.09.2018)
Старый 08.09.2018, 23:36   #29
4587derek
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 1,131 раз(а) в 741 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
тепло-вода как истенный москаль пропогандирует власть . www.forumhouse.ru/forums/645/ вот тут много интересного. и полезного.
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:
Entheos (09.09.2018), дед марос (11.11.2018)
Старый 09.09.2018, 14:57   #30
Краківський Вомбат
Аватар для Краківський Вомбат
Вы сказали Спасибо: 14,494
Поблагодарили 12,095 раз(а) в 3,512 сообщениях
Доброго дня.
Підкажіть, будинок споживає приблизно 1800-2000 кубів газу на опалення, система опалення - тепла підлога. Скільки електроенергії споживатиме Ваш ТН на опалення за календарний рік?
Краківський Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2018, 16:31   #31
Entheos
Аватар для Entheos
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Добрий день.
Орієнтовно 4000квт×г
Этот пользователь сказал Спасибо Entheos за это полезное сообщение:
Старый 09.09.2018, 17:24   #32
Краківський Вомбат
Треба бити свердловини чи можна зробити варіант з траншеями?
Старый 09.09.2018, 21:01   #33
Entheos
Аватар для Entheos
Можна траншеями, можна занурити трубу у водойму якщо є.
Старый 09.09.2018, 22:31   #34
Mogaba
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 54 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для Mogaba с помощью AIM
Сообщение от 4587derek Посмотреть сообщение
Сложилось такое впечатление что тапошним обитателям по приколу клепать не понятно что, а потом героически преодолевать результаты и как итог «жизнь борьба».
Mogaba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2018, 07:07   #35
ДмиртийВ
«жизнь борьба»
здесь вы правы, у них жизнь -борьба. Газ только возле крупных городов, советская власть не везде дошла (электричество), народ нищий,- на этом сайте люди жалуются чо не в состоянии приобрести транзистор для поделок,-дорого, ищут где купить бу- дешевле. Огромное количество народа живет в автономке.
Так чо посмотрел бы я на вас окажись вы в этих условиях,-чего бы вы клепали? Клепали или уже с каменным топором по лесам бегали?
Старый 12.09.2018, 15:41   #36
Bob540
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 146 раз(а) в 111 сообщениях
Подскажите пожалуйста, размеры места внутри помещения, необходимого для установки и монтажа оборудования.
Bob540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 16:16   #37
Entheos
Аватар для Entheos
Сообщение от Bob540 Посмотреть сообщение
Столько же, сколько для стиральной машины.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Entheos за это полезное сообщение:
Bob540 (13.09.2018), RomanPin (11.01.2019)
Старый 09.11.2018, 18:00   #38
deneeska
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 81 раз(а) в 49 сообщениях
Пока же предложение следующее:
Агрегат 7КВт (до 8 в режиме вода-вода) - 1600у.е. справится с отоплением хорошо утепленного дома до 120кв.м.
Бурение и монтаж геотермальнорго контура с вводом в дом - 1200у.е.
. Контур закрытый, 3 скважины по 40 метров. Или 2 по 60, если угв низкий.
3 скважины по 40 метров, зонд 2-х трубный 32мм, труба Valrom ПЕ 100
Монтаж агрегата и пусконаладочные работы - 700у.е.
Итого 3500у.е. или 2500у.е. после получения компенсации от программы IQ Energy
Коллега простите мой французкий, но нахуа?
Мы меньше 5500 уе к дому не подходим. Зачем? Никто не оценит ваш благородный порыв сэкономить бабло заказчика. А в неприятную ситуацию вы влипните, когда всплывут непредвиденные расходы. А они всплывают на каждом объекте.
Дрочиться две недели делая современную экономичную систему отопления что бы заработать 500 баксов, вы серьезно? Люди на штукатурке больше поднимают.
Посчитал ваш контур с нормальными материалами
труба на зонды с наконечниками 200 у.е.
бурение по 160 грн/метр 700 у.е.
выкопать закопать, алмаз рез цоколя, ну еще баксов 350. бля щас экскаватор на объект на минималку вызвать меньше 100 баксов не найдете. (или копать лопатами и перфом долбать будете?)
заправить спиртягой или пропиленгликолем еще 200 у.е.
обвязаться в котельной меньше 150 баксов даже никто пальцем сейчас не пошевелит.
итого 1600 у.е. и это работа за еду. как это можно делать за 1200?
Машины тоже меньше 2200 уе не продаем. При этом роторы не ставим, только спирали и нормальные ПТО а не хлам труба в трубе. Опять же гвс надо? это еще 500 уе за доп ПТО и обвязку.
При этом всем не испытываем недостатка заказчиков и без работы не сидим.
ps тут вроде реклама должна быть в разделе реклама, или я чето не понимаю.
deneeska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо deneeska за это полезное сообщение:
Gitan (09.11.2018)
Старый 09.11.2018, 21:20   #39
ДмиртийВ
Везет Вам, сколько бабла зарабатываете.
Пора вам ник с денежки на деньжище поменять.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо ДмиртийВ за это полезное сообщение:
bambino (12.11.2018), porterlv (09.11.2018), sah79 (10.11.2018), Краківський Вомбат (09.11.2018), Петров (15.11.2018)
Старый 10.11.2018, 05:47   #40
deneeska
Везет всем кто работает. Сосед тут два месяца искал кто ему газоблок положит. Ну так что бы до вечера трезвые были и отвес ровно висел.
Мы не только зарабатываем, но и вкладываем немало. В инструмент, оборудование, вот сейчас в разработки по теме тн.
С ником вы ошиблись, глазки видимо шалят.
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +2.
