voltik.kiev.ua Опубліковано: 1 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2019 Задача следующая: Есть мансардное помещение, 70 квадратов. Пока не жилой, но планирую сделать под жилой. Соответственно сейчас хочу забросить трубу под будущие радиаторы (не люблю я их первый этаж который год отпаливаю теплым полом и жизнь прекрасна, но на мансардном этаже полы деревянные будут). Котел твердотопливник или электро. Трубу ППР не очень удобно закладывать из за сложной конфигурации, а труба теплого пола скорее всего не рассчитана на температуру радиаторов. Посоветуйте что заложить? Металлопластик? Какой именно? Радиаторы подключать последовательно, или делать "лучевую" разводку (С учетом того что комната на этой ветке будет одна)? Заранее спасибо за советы. Ну и может кто продаст трубу, нужно метров 40. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 2 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 "Фигню" спросил ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 2 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2019 "Фигню" спросил ? Нет не фигню. Определитесь вначале, что да как и Вам тут спецы подскажут. И продадут.))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Так вроде как и прошу помочь определится: труба нужна от котла до радиаторов. Пока нашел только металлопласт с 90 градусов рабочей и до 130 в экстренных случаях. Но как то сомневаюсь - нигде никогда металлопластик не использовал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Пока нашел только металлопласт с 90 градусов рабочей и до 130 в экстренных Притаких температурных режимах любой м.п. проработает очень мало времени. В расчет берите максимум 80 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Так вроде как и прошу помочь определится: труба нужна от котла до радиаторов. Пока нашел только металлопласт с 90 градусов рабочей и до 130 в экстренных случаях. Но как то сомневаюсь - нигде никогда металлопластик не использовал. Возьмите Rexau, Kan-term. Сергей правильно сказал при температуре 90 градусов металлопластик долго не проживет. Но тут другое: отопление, температура радиаторов от 60-80 градусов рабочая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 3 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 Возьмите Rexau, Kan-term. Сергей правильно сказал при температуре 90 градусов металлопластик долго не проживет. Но тут другое: отопление, температура радиаторов от 60-80 градусов рабочая. Я так планирую, рабочая будет ну никак не больше 80, учитівая что все остальное отопление в доме низкотемпературное (теплый пол). Но вот в случае перегрева твердотопливного котла в радиаторы может пойти 100+ градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 3 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2019 При 100+ погибнет все, кроме металла. Потому просто стоит обезопасить систему от появления таких температур 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 4 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Вот думаю как вариант до первого радиатора медью сделать. Стальной трубой точно не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Вы как-то интересно ко всему этому подходите.... Не проще сделать нормальную обвязку котельной части и не париться теми вопросами, решение которых в принципе сложно достижимо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 4 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2019 Вот как раз и думаю что бы радиаторы были элементом обвязки котла: что бы в случае аварийного перегрева в радиаторы сбрасывались излишки тепла. На первом этаже теплый пол, и он для этих целей непригоден. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 5 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 Вот как раз и думаю что бы радиаторы были элементом обвязки котла: что бы в случае аварийного перегрева в радиаторы сбрасывались излишки тепла. На первом этаже теплый пол, и он для этих целей непригоден. Излишки тепла должны сбрасываться в тепломккумулятор, или на худой конец в канализацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voltik.kiev.ua Опубліковано: 5 вересня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2019 чем радиаторы хуже канализации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2019 чем радиаторы хуже канализации? Тем, что нужно еще соблюдать мало-мальски какой-то температурный режим в помещениях. У вас на аватарке шаровой кран, значит имеете дело с сантехникой, следовательно, я удивлен вашим вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 7 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2019 чем радиаторы хуже канализации? Ничем не хуже, даже лучше они металлические.)))) Идея интересная но трудновоплотимая. А чем теплообменник не устраивает в котельную? Типа Термоджета. Добавлено через 1 минуту Тем, что нужно еще соблюдать мало-мальски какой-то температурный режим в помещениях. У вас на аватарке шаровой кран, значит имеете дело с сантехникой, следовательно, я удивлен вашим вопросом. Чему удивлятся, мы все когда то начинали, но тогда интернета не было, и брошурок. Учились на своих ошибках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 8 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2019 брошурки тогда были хорошие, справочники старые, которые ещё копирайтеры не попортили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
