MOLLI Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Итак, решил я соорудить ранней весной тепличку. Начал думать-считать уже сейчас. Задумал что-то наподобие Почему купол? Да по тому, что интересно построить такое. Для расчета использован калькулятор вот отсюда: acidome.ru/lab/calc/#ground_3/8_Piped_D102_4V_R5.922_beams82x82 Теперь - о размерах купола. 1. Наружный диаметр - 11,85м. 2. Высота сооружения над уровнем земли (купол - 4,43м, фундамент купола - 1,27м = 5,7м. 3. Площадь покрытия - 101,53м2. 4. Площадь поверхности купола - 161,46м2. Материал - в качестве труб для стыковки - нержавейка. Болты - тоже. Перемычки - брус 82 на 82см (привет Slava_S по теме что делать из товарного бруса). Покрытие купола - поликарбонат 10мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Музей Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Кхе, кхе... Тут соседи сверху интересуются, будет ли праздничная подсветка купола?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 23 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 если выращивать трюфеля, то тогда затраты в такую конструкцию будут оправданы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 23 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2013 Кхе, кхе... Тут соседи сверху интересуются, будет ли праздничная подсветка купола?:D Конечно. А как же иначе? Добавлено через 30 секунд если выращивать трюфеля, то тогда затраты в такую конструкцию будут оправданы) О! А дайте свою оценку затратной части такой конструкции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ингвард Опубліковано: 26 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2013 Мое мнение. Конструкция оригинальная, но не практичная. Почему. Просто может в один прекрасный момент завалиться. Соберется снег зимой, примерзнет к стыкам, потом обледенеет и масса его будет конкретной. Практичнее классической формы ничего нет. Да можно купол, но скат должен быть не менее 40-45 градусов. Зимой она может подтапливаться и служить зимним садом, а летом её необходимо проветривать иначе растения сварятся. То есть материал должен быть теплым, легким, светопроницаемым (даже затеняют когда сильное солнце), должны быть окна в наклонной части крыши, с боков вентиляционные отверстия. Конструкция (каркас) должна быть устойчива к коррозии из-за высокой влажности. Думаю Вам просто нужно почитать по форумам о конструкциях теплиц, оранжерей и зимних садов. Я к примеру мечтаю себе когда буду строить дом соорудить себе большой зимний сад интегрированный в дом (меньше надо тратиться на обогрев) да и кислород всегда будет в доме. Добавлено через 2 минуты Да, ещё один момент. Можно фундамент не делать таким высоким (либо он должен быть утеплен) и использовать тепло земли для снижения затрат на обогрев. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 27 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 (змінено) Мое мнение. Конструкция оригинальная, но не практичная. Почему. Просто может в один прекрасный момент завалиться. Соберется снег зимой, примерзнет к стыкам, потом обледенеет и масса его будет конкретной. Практичнее классической формы ничего нет. Да можно купол, но скат должен быть не менее 40-45 градусов. Зимой она может подтапливаться и служить зимним садом, а летом её необходимо проветривать иначе растения сварятся. То есть материал должен быть теплым, легким, светопроницаемым (даже затеняют когда сильное солнце), должны быть окна в наклонной части крыши, с боков вентиляционные отверстия. Конструкция (каркас) должна быть устойчива к коррозии из-за высокой влажности. Думаю Вам просто нужно почитать по форумам о конструкциях теплиц, оранжерей и зимних садов. Я к примеру мечтаю себе когда буду строить дом соорудить себе большой зимний сад интегрированный в дом (меньше надо тратиться на обогрев) да и кислород всегда будет в доме. Добавлено через 2 минуты Да, ещё один момент. Можно фундамент не делать таким высоким (либо он должен быть утеплен) и использовать тепло земли для снижения затрат на обогрев. Давайте для начала поймем вот что. Снеговые и ветровые нагрузки можно рассчитать, используя СНиП по сводчатым конструкциям, применив математику к полусфере. Что касается проветриваний, etc - "все буде". В качестве материала каркаса выбран брус по причине его стоимости. Не более. Сам каркас такой констукции необычайно прочен и устойчив, гораздо лучше, классические конструкции. Основную проблему, на самом деле, я вижу как раз в "ополикарбоначивании". Но с этим, думаю, вполне разберемся. А пока, как говорится, хочу сделать пару-тройку моделей. Что касается фундамента, то тут есть ньюанс. Чуть позже выдам эскиз этого конструктива - станет понятно. А для начала хочу "эксперимент". Построю вот такое:acidome.ru/lab/calc/#5/12_Cone_3V_R2.30_beams10x10. Радиус основания 2,3м. Во вторник получу образцы поликарбоната - буду видеть, что да как. Змінено 27 січня 2013 користувачем MOLLI Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ингвард Опубліковано: 27 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2013 Я поделился своим небольшим опытом и теоретическими знаниями. Строить Вам и ответственность на Вас. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 28 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2013 Я поделился своим небольшим опытом и теоретическими знаниями. Строить Вам и ответственность на Вас. :D 100% right! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Безумству храбрых поем мы песню! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 если выращивать трюфеля, то тогда затраты в такую конструкцию будут оправданы) Канабис тоже катит. Добавлено через 7 минут Итак, решил я соорудить ранней весной тепличку. А если серьезно, то я бы делал простую пленочную теплицу. Тут и без фундамента можно обойтись и затраты на материал куда меньшие. Причем такая теплица может быть и зимней (отапливаемой). Просто для этого нужно сделать пленочное покрытие двухслойным. Если каркасс соорудить, скажем из деревяного бруса сечением 5 * 5, то пленка крепится к наружным и внутренним граням бруса. Получается двухслойное покрытие с пятисантиметрповой воздушной подушкой посредине. Даже если менять пленку ежегодно лет пять, все равно получится дешевле поликарбоната. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Итак, решил я соорудить ранней весной тепличку. Начал думать-считать уже сейчас. Задумал что-то наподобие Почему купол? Да по тому, что интересно построить такое. Для расчета использован калькулятор вот отсюда: acidome.ru/lab/calc/#ground_3/8_Piped_D102_4V_R5.922_beams82x82 Теперь - о размерах купола. 1. Наружный диаметр - 11,85м. 2. Высота сооружения над уровнем земли (купол - 4,43м, фундамент купола - 1,27м = 5,7м. 3. Площадь покрытия - 101,53м2. 4. Площадь поверхности купола - 161,46м2. Материал - в качестве труб для стыковки - нержавейка. Болты - тоже. Перемычки - брус 82 на 82см (привет Slava_S по теме что делать из товарного бруса). Покрытие купола - поликарбонат 10мм. Можете смело строить, в интернете найдете форум Мир куполов Там все и узнаете от расчетов до готовых строений 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 29 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Канабис тоже катит. Добавлено через 7 минут А если серьезно, то я бы делал простую пленочную теплицу. Тут и без фундамента можно обойтись и затраты на материал куда меньшие. Причем такая теплица может быть и зимней (отапливаемой). Просто для этого нужно сделать пленочное покрытие двухслойным. Если каркасс соорудить, скажем из деревяного бруса сечением 5 * 5, то пленка крепится к наружным и внутренним граням бруса. Получается двухслойное покрытие с пятисантиметрповой воздушной подушкой посредине. Даже если менять пленку ежегодно лет пять, все равно получится дешевле поликарбоната. Я тоже так думал. Но не про коноплю. Но для пленки придется радикально уменьшить ячейку купола, иначе она не вывезет снеговую нагрузку. Вот только тогда уж проще делать "вкладыши, обшитые пленкой", и вкладывать их в каркас. Так проще менять - посекционно, а не все сразу. Но на самом деле - сейчас заберу поликарбонат, 10ку, да и погляжу, что да как. Добавлено через 1 минуту Безумству храбрых поем мы песню! Ну... рассматривайте это как дорогую игрушку. Есть люди, у которых 20 мотоциклов. Есть люди, у которых много автомобилей. Есть люди, которым нравится строить дома. Все это - игрушки. Почему я не могу себе сделать игрушку? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Вот нашел на том-же форуме о котором писал выше, устойчив как некогда и выдержит наши снега в этом году в тройне если память меня не подводит снеговая нагрузка 11тон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 А это из мира.... Купол антарктической полярной станции Амундсена-Скотта (США): (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 30 минут Арочный сарай, непокрытый соломой... forum.woodtools.ru/index.php?topic=26876.0 (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 29 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2013 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Смотрю, Hover, вы в восторге? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анкор Плюс Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Hover, уважаемый! Вы нас, пожалуста не сбивайте с темы. У Молли усеченная сфера, а не арка-усеченный цилиндр. Давайте по сфере. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Hover, уважаемый! Вы нас, пожалуста не сбивайте с темы. У Молли усеченная сфера, а не арка-усеченный цилиндр. Давайте по сфере. ;) Решил приколоться. У меня есть некоторое количество прозрачного акрила 4мм. Вчера посчитал, сколько там у меня чего есть. Сегодня сделаю раскрой и порежу или вечером или завтра утром лазером на треугольники. Получится куполок с радиусом примерно 36см. По ходу пьесы - в треугольничках будут отверстия для крепления. Хочу попробовать одну идею, а именно - состыковать конструкцию без каркаса. Посмотрим, что из этого получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Смотрю, Hover, вы в восторге? Да как сказать, проектировал когда то, был заказ. Купол нравится и за своей конструкции, вот и решил по выкладывать что все реально можно построить, и хоть как то отличатся от окружающих. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Да как сказать, проектировал когда то, был заказ. Купол нравится и за своей конструкции, вот и решил по выкладывать что все реально можно построить, и хоть как то отличатся от окружающих. А чем закончился проект? Его построили? И проект чего был? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 А чем закончился проект? Его построили? И проект чего был? Помогали в разработках, консультировали. Видео как строили но не я, и не мы, мы только чертили и просчитывали прочность. Работа была как на перспективу и опыт в подобных сооружениях. Остальные серии можно просмотреть на ютубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Помогали в разработках, консультировали. Видео как строили но не я, и не мы, мы только чертили и просчитывали прочность. Работа была как на перспективу и опыт в подобных сооружениях. Остальные серии можно просмотреть на ютубе. Для молдован?Тут вот у нас форумчанин строит себе подобное. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tekton Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Итак, решил я соорудить ранней весной тепличку. Вообще-то, наиболее функциональна теплица (в смысле эффективности использования солнечной энергии) - это односкатное сооружения с уклоном на Юг. При чем противоположная стена, желательно, должна быть окрашена в матовый черный цвет. Но такая теплица максимальное количество тепла улавливает только когда солнце находится в зените. При восходе и заходе светила, ее КПД довольно низкий, так как лучи солнца освещают нагреваемую сторону под очень острым углом. А ведь в сферической теплице можно создать радиусную ширму из того же темного материала, которая могла бы двигаться вслед солнцу, постоянно ориентируясь перпендикулярно его лучам. Примерно, как некоторые типы солнечных батарей движутся вместе с солнцем. Думаю, результативность утилизации солнечной энергии в этом случае существенно бы возросла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MOLLI Опубліковано: 30 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Вообще-то, наиболее функциональна теплица (в смысле эффективности использования солнечной энергии) - это односкатное сооружения с уклоном на Юг. При чем противоположная стена, желательно, должна быть окрашена в матовый черный цвет. Но такая теплица максимальное количество тепла улавливает только когда солнце находится в зените. При восходе и заходе светила, ее КПД довольно низкий, так как лучи солнца освещают нагреваемую сторону под очень острым углом. А ведь в сферической теплице можно создать радиусную ширму из того же темного материала, которая могла бы двигаться вслед солнцу, постоянно ориентируясь перпендикулярно его лучам. Примерно, как некоторые типы солнечных батарей движутся вместе с солнцем. Думаю, результативность утилизации солнечной энергии в этом случае существенно бы возросла. . 1000%. Но до этого - дойдет само собой. Пока просто интересно построить. Кстати, забрал я поликарбонат. Пока Полигал и Новаттро. На ощупь каких-то отличий не наблюдаю. Завтра начну "испытывать". Сниму защитную пленку и буду подвергать интенсивному воздействию ультрафиолетового излучения. Опять же, по ощущениям держания в руках куска поликарбоната 1 на 1м не облегченного и толщиной 10мм - безусловно, он легче, чем стеклянный лист 6мм таких же размеров. По "игре" - каленка играет разве что чуть меньше. Материал - однозначно не "говно" и имеет более чем полное право на жизнь. Пока два куска будут "развлекаться" ультрафиолетовой лампой, то один кусок - будет подвергнут заправке силикагелем и заделке торцов алюминиевой лентой. Будем образовывать конденсат. . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hover Опубліковано: 30 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2013 Вообще-то, наиболее функциональна теплица (в смысле эффективности использования солнечной энергии) - это односкатное сооружения с уклоном на Юг. При чем противоположная стена, желательно, должна быть окрашена в матовый черный цвет. Но такая теплица максимальное количество тепла улавливает только когда солнце находится в зените. При восходе и заходе светила, ее КПД довольно низкий, так как лучи солнца освещают нагреваемую сторону под очень острым углом. А ведь в сферической теплице можно создать радиусную ширму из того же темного материала, которая могла бы двигаться вслед солнцу, постоянно ориентируясь перпендикулярно его лучам. Примерно, как некоторые типы солнечных батарей движутся вместе с солнцем. Думаю, результативность утилизации солнечной энергии в этом случае существенно бы возросла. Вы совершено правы что нужно спроектировать также и место установки и просчитать КЕО. Вот как пример, но данный плагин также можно и применить к теплице. Расставив все строения учитывая рельеф местности можно получить все данные о количестве солнца по часам, дням, месяцам, год. Также узнать степень освещенности строения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
