Optimalist Опубліковано: 3 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2010 (змінено) Дошла очередь до несущей стены, на которую будут опираться деревянные балки перекрытия второго этажа. Кладка черновая, так как будет еще штукатурка. Но как-то вызывают сомнения большие зазоры без раствора, Не снизит ли это прочность стены? Может я просто излишне мнителен, и стенку кладут правильно? Или все-таки надо потребовать более тщательного заполнения раствором кладки? Или правы они, что когда есть щели и их не затирать, то лучше будет держаться штукатурка? В общем, оцените работу, пожалуйста. А то я смотрю на это примерно как моя собачка на фото5:D Змінено 3 травня 2010 користувачем Optimalist Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trimius Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Дошла очередь до несущей стены, на которую будут опираться деревянные балки перекрытия второго этажа. Кладка черновая, так как будет еще штукатурка. Но как-то вызывают сомнения большие зазоры без раствора, Не снизит ли это прочность стены? Может я просто излишне мнителен, и стенку кладут правильно? Или все-таки надо потребовать более тщательного заполнения раствором кладки? Или правы они, что когда есть щели и их не затирать, то лучше будет держаться штукатурка? В общем, оцените работу, пожалуйста. А то я смотрю на это примерно как моя собачка на фото5:D Требуйте заполнения раствором внутренних швов кладки (на фото 3, 4)сразу, могут говорить что заполнят их при кладке последующего слоя, но зная менталитет наших рабочих я бы в это не поверил. А на счет не затирания щелей наружных швов, то в этом они правы. Штукатурка так действительно будет лучше держаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurij33 Опубліковано: 5 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2010 Значит так: 1. Того кто исполнял этот "бардель" башкой об кладку раз пять (думаю столько не понадобиЦа, ибо на третий она развалиться) 2 Остальных предупредить, если не испрявят всю эту порнуху, замуруешь их в стены и оствишь торчать их бейцалы, по которым будешь отбивать склянки каждый час аж до завершения стройки. Эти мудилы похоже даже кирпич не мочат, перед укладкой. Слой раствора в 1.5 см эти "спецы" будут ложить своим бабушкам на могилы и за свои бабки. Швы должны быть равномерные по всей длине до 0.8см до 1см и шов должен быть заполнен ПОЛНОСТЬЮ изначально, ибо растворная смесь к заполению швов после кладки имеет отношения как косметика к старой вешалке (вроде и красиво, но луЧЧЧе руками не трогать). вообщем удачи и пожеще, пожеще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostya_p Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Значит так: Швы должны быть равномерные по всей длине до 0.8см до 1см и шов должен быть заполнен ПОЛНОСТЬЮ изначально, ибо растворная смесь к заполению швов после кладки имеет отношения как косметика к старой вешалке (вроде и красиво, но луЧЧЧе руками не трогать). вообщем удачи и пожеще, пожеще. Средняя толщина шва должна приблизительно равнятся 1 см. Интересно, как можно добиться равномерность швов чернового кирпича 0,8-1см по всей длине при существующих допусках на отклонение его размеров. (+-3мм по высоте - в сумме 6мм!). Для черновой кладки расход раствора равен 0,24м3 на 1м3кладки. В общем качество кладки на фото низковато, но значительных недостатков (влияющих на прочность) не наблюдается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 Интересно, как можно добиться равномерность швов чернового кирпича 0,8-1см по всей длине при существующих допусках на отклонение его размеров. (+-3мм по высоте - в сумме 6мм!). Я промерял за хорошим каменьщиком на 27 рядов - отклонение близко к 0 . Т.е. на ряду нет даже 0,5 мм . Впрочем это не самоцель . В теории кирпич можно уложить вообще без раствора . То что на фото- кладка средней фиговости . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оптимист Опубліковано: 6 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2010 ,, Может я просто излишне мнителен, и стенку кладут правильно? Не переживайте - для внутренних стен - нормальная кладка.Плюньте на толстые и частично незаполненные швы - Советую больше обратить внимание на отклонения в плоскости , т.е чаще прикладывайте длинные уровни - правила . "Пузо" в 2-3 см действительно принесёт проблемы при штукатурке . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 День добрый, тоже прошу совета по внутренней-несущей стенке из кирпича шириною в кирпич. Кладке только 1 неделя - но когда потрёшь швы кладки или отломаешь кусок раствора = то он легко превращается в песок. Поговорил с прорабом - утверждает , что делают нормальное соотношение 1 (М-500) :3,5 песка. Подскажите, сколько должно пройти время,чтобы раствор окреп или ... типа того,так же как проверить сегодня ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 День добрый, тоже прошу совета по внутренней-несущей стенке из кирпича шириною в кирпич. Кладке только 1 неделя - но когда потрёшь швы кладки или отломаешь кусок раствора = то он легко превращается в песок. Поговорил с прорабом - утверждает , что делают нормальное соотношение 1 (М-500) :3,5 песка. Подскажите, сколько должно пройти время,чтобы раствор окреп или ... типа того,так же как проверить сегодня ? Сегодня, скорей всего никак. Зависит от погоды, а точнее влажности. Если цемент качественный (непросроченный), да еще и пятисотый 1:3,5, а это масло маслянное, не переживайте, через неделю другую свое возьмет))). PS Обычно в жаркую сухую погоду приличный каменщик перед кладкой обязательно польет кирпич водой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Петровичи-мы Опубліковано: 3 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2018 Если цемент качественный (непросроченный), да еще и пятисотый 1:3,5, а это масло маслянное, не переживайте, через неделю другую свое возьмет))). PS Обычно в жаркую сухую погоду приличный каменщик перед кладкой обязательно польет кирпич водой. Да , спасибо так и есть своё взяло,окреп. Раньше не думал,что цемент как и бетон время ПРОСИТ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
