sidus Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Добрый день, подскажите, нужно ли утеплять вот такую внутреннюю стену, которая разделяет гараж и дом? При этом внешняя стена гаража утеплена, но в гараже температура будет ниже, чем в доме. И если утеплять то, чем? Ведь ни вата, ни пенопласт не подходят... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Селюкевич Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Фактически повторили мой вопрос https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=226849 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Зависит от личных предпочтений, от того какую температуру хотите иметь в гараже. Себе преднамеренно не утеплял внутреннюю стену (стена в кирпич), наружная утеплена. Перекрытие над гаражом 300мм вата. За пять лет температура зимой ниже пяти градусов еще не опускалась, но я к этому стремился, мне так комфортно. Утеплите внутреннюю стену, зимой в гараже будет минус. Решайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 2 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Зависит от личных предпочтений, от того какую температуру хотите иметь в гараже. Себе преднамеренно не утеплял внутреннюю стену (стена в кирпич), наружная утеплена. Перекрытие над гаражом 300мм вата. За пять лет температура зимой ниже пяти градусов еще не опускалась, но я к этому стремился, мне так комфортно. Утеплите внутреннюю стену, зимой в гараже будет минус. Решайте. Ну я в принципе тоже где-то так хочу, в гараже + 5-10 град иметь(главное - чтобы не было плесени) может даже радиатор 1 поставлю с возможностью регулировки. А у вас над гаражом утеплитель - это по потолку гаража или полу 2-го этажа? В моем случае, над гаражом комната и планирую по полу утеплять, нужно ли еще по потолку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 2 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2018 Ну я в принципе тоже где-то так хочу, в гараже + 5-10 град иметь(главное - чтобы не было плесени) может даже радиатор 1 поставлю с возможностью регулировки. А у вас над гаражом утеплитель - это по потолку гаража или полу 2-го этажа? В моем случае, над гаражом комната и планирую по полу утеплять, нужно ли еще по потолку? У меня одноэтажник, деревянные балки, пароизоляция, в гараже отдельная вытяжка,плесени (тьфу, тьфу) нет. Утеплять комнату на втором этаже, конечно надо. имхо,лучше снизу, со стороны гаража. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 имхо гараж теплым быть не должен. Для авто зимой это будут проблемы. Да, сухой должен быть ,но если сделаете там +20С, то кузов будет быстрее зимой портится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 3 жовтня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 имхо гараж теплым быть не должен. Для авто зимой это будут проблемы. Да, сухой должен быть ,но если сделаете там +20С, то кузов будет быстрее зимой портится. Ну так и хотим, нетеплым, но и должно быть не ниже +5С. Прораб говорит, нужно утеплять, а я вот сомневаюсь. И если утеплять, то чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 газоблоком малой плотности утеплите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 3 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2018 И если утеплять то, чем? Ведь ни вата, ни пенопласт не подходят... Не понимаю почему не подходит вата для этих целей? У меня аналогичный случай, думаю утеплить именно ватой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sidus Опубліковано: 21 серпня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 21 серпня 2019 А если утеплять, то до штукатурки или после лучше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 22 серпня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2019 А если утеплять, то до штукатурки или после лучше? Сбить неровности на бетоне (на фото видны от опалубки) Прогрунтовать стену и клеить вату. Армировочная сетка 160_ой плотности и штукатурка клеем для армирования и приклеивания ваты. По внешней стороне гаража (низ) приклеить полистирол,проармировать металлической сеткой и только потом дюбелить. Это для клинкерной плитки.Типа кирпичной кладки.Будет красиво 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wins Опубліковано: 18 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2019 Хочу немного перефразировать вопрос. Гараж имеет общую стенку с тамбуром и котельной, газобетон D400 300мм. Под гаражом расположен подвал. Вход в подвал из гаража, просто лестница, без двери. Наружные стены гаража тоже газобетон D400 300мм. Сверху холодный чердак. Утепление потолка сейчас 20мм ЭППС. Планирую добавить еще сверху минваты 200мм. Гараж не отапливается. Планируемые температуры тамбура и котельной +15*С. Цоколь и отмостка гаража не были утеплены. Нужно ли утеплять наружную стену гаража для достижения следующих целей - минимально температура в гараже +5*С и чтоб дом не сильно выхолаживало через гараж. Пока что слоняюсь к варианту - подождать первую зиму. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
