один ethernet порт (не кабель) на 2 ip камери без світча. як?
bogdan_uzh
у роутері не хватає одного порта. як розділити 1 ethernet порт на 2 ip камери? (10 mbit вистарчить на кожній). світч ніде підключити..
для передачи використовуються 4 дроти (дві пари)
тому в один кабель всунути 2 порти елементарно
мені треба в один порт 2 кабеля, не в один кабель 2 порти
Делал видеонаблюдение на этаже, с квартиры выходил один ethernet. Нужно было на него "навесить" две камеры с poe. Думал покупать Ubiquiti NanoSwitch. А потом на глаза попались в розетке вот такие штуки:
1. Green Vision GV-003/01
2. POE Green Vision 48-12V
3. Green Vision GV-001/04
По сути первое - poe-ethernet-switch на два порта с выводом 12v для камеры, второе - без свича, третье - обычный инжектор, но на 70 вольт.
В квартире поставил №3, с роутера лан, на этаж вывел ethernet, затем возле первой камеры №1, возле второй (и последней) №2. Камеры hikvision. Работает уже больше полугода, всё норм.
может поможет... :unknown:
Добавлено через 5 минут
есть такие "сопли" 2мамы рж45 - 1 папа
если совсем жестко можно розетку купить на 2 порта и ее воткнуть в свич одним кабелем
Такий девайс є
PoE расширитель Dahua PFT1300 (PFT1300)
тобто в роутер втикається двойна розетка одним кабелем? і працюватиме 2 одночасно?
Такий девайс є
Насколько я понял нет свободной розетки. Этому девайсу нужен POE блок питания = розетка.
Да и цена в 777 грн. 5 портовый свитч стоит значительно дешевле.
Можно попробовать взять 5В для питания свитча от роутера. Тогда розетка не понадобится.
да, только вот выше вам там сбросили более культурный девайс, но там таже розетка внутри, смотрите по стоимости розетки/девайса и что вам ближе к "внутреннему перфекционисту"
Нічого працювати не буде, бо щоб воно працювала розетка повинна містити у собі комутатор на 2 порта. Простого рішення не буле, щось треба додати.
Щоб точно сказати що вам треба треба знати як ці ваші камери отримують живлення.
"Наколхозить" можно много чего. Готовое решение я сбрасывал выше. Схема подключения под спойлером
самое простое купить коммутатор за 500грн б/у и не заниматься ерундой )
Любой разветвитель это активное устройство требующее питание. Выход делать общий источник питания. Как? Зависит от типа роутера и свитча.
