Mavrozy Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 Кратко: Установил газовый котел 4-5 лет назад, после этого пристраивался и добавлял помещения и батареи, и короче говоря получилось больше от номинально расчитаной потуги котла (часто включается)! А теперь внимание, вопрос знатокам: что лучше продать котел, доложить башлавы и купить новый и более потужный или установить термоаккумулятор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 утеплится. (часто включается)!значит он всё таки выключается, значит мощности хватает. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 или установить термоаккумулятор А греться он святым духом будет, если мощности котла действительно не хватает и он уже работает в непрерывном режиме? Но к счастью предел мощности котла еще не достигнут, потому что перерывы в работа есть - поэтому мощности хватает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mavrozy Опубліковано: 10 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 утеплится. значит он всё таки выключается, значит мощности хватает. Утеплился, 10 см пенопласта по 5 см в 2 слоя (в разбежку). Я замахаюсь за газ платить при таких раскладах. Добавлено через 2 минуты А греться он святым духом будет, если мощности котла действительно не хватает и он уже работает в непрерывном режиме? Но к счастью предел мощности котла еще не достигнут, потому что перерывы в работа есть - поэтому мощности хватает. Именно им и будет! Я о том что по началу нагреет воду в системе и в баке, а потом будет меньше включатся- или я нихрена не в теме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 Я о том что по началу нагреет воду в системе и в баке, а потом будет меньше включатся- или я нихрена не в теме? Мне кажется что да... По крайней мере как тут можно сэкономить газ я не вижу. Было бы у вас электричество - тогда да, ночью греем, днем расходуем аккумулятор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 10 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2018 Все на уровне догадок и никакой конкретики... Из вашего описания понятно только что минимальная мощность котла больше чем потребность помещения. Болше ничего утверждать невозможно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xp-lu Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Часто включается, это неплохо , запас большой по мощности есть. Просто убавьте нагрев. Когда не хватает мощи горелка котла не выключается совсем, а в доме холодно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mavrozy Опубліковано: 11 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Часто включается, это неплохо , запас большой по мощности есть. Просто убавьте нагрев. Когда не хватает мощи горелка котла не выключается совсем, а в доме холодно. Спасибо, понял. Тогда буду смотреть в сторону утепления, все ровно нужно увеличить интервал между включениями))) Добавлено через 5 минут Все на уровне догадок и никакой конкретики... Из вашего описания понятно только что минимальная мощность котла больше чем потребность помещения. Болше ничего утверждать невозможно... Какую конкретику вам дать? Расчеты теплопотерь, объем воды и сечение труб, направление ветра и свой знак зодиака? Я не специалист, потому имея свою якобы теорию, делюся ней и прошу помощи у спецов. Мне люди написали что я не прав, им спасибо. Добавлено через 6 минут Мне кажется что да... По крайней мере как тут можно сэкономить газ я не вижу. Было бы у вас электричество - тогда да, ночью греем, днем расходуем аккумулятор. Тогда я не совсем понимаю с какого балабона он аккумулятор. Буду искать инфу и читать. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 все ровно нужно увеличить интервал между включениями))) А зачем? Какую конкретику вам дать? Дайте заявленную мощность котла и расход газа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mavrozy Опубліковано: 11 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 А зачем? Дайте заявленную мощность котла и расход газа. Атон парапетный 10Квт , расход за предыдущие сутки 8-9 куб. На втором позиции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 На втором позиции Ну вот. Вторая позиция. Если включите на первую, то вообще перестанет выключаться. Если включите на четвертую, то реже включаться будет. Это нормально у Вас. Новый котел не нужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mavrozy Опубліковано: 11 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Ну вот. Вторая позиция. Если включите на первую, то вообще перестанет выключаться. Если включите на четвертую, то реже включаться будет. Это нормально у Вас. Новый котел не нужен. Платёжки за газ меня розорят)) ок, спасибо. Кстати а вы специалист в отоплении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Тогда я не совсем понимаю с какого балабона он аккумулятор. Ну аккумулятор и есть. Накапливает тепло когда лишнее поступает и отдает когда тепло не поступает. Как любой аккумулятор имеет КПД далеко не 100%, поэтому генерировать тепла придется не меньше, а больше, чтобы компенсировать еще нагрев и теплопотери этого самого аккумулятора. Да, котел будет включаться реже - но дважды в сутки, например, т.е. 7+7=14 часов он греет аккумулятор и 5+5=10 часов выключен. А ваши частые включения в сумме дадут 12 часов горения горелки и 12 часов паузы. Т.е. с аккумулятором котел потребит больше газа, но будет реже включаться. А вас же не сами включения волнуют, а расход газа? Или износ при включениях горелки? Если на расход газа плевать, а раздражает частое включение - то аккумулятор, конечно, поможет. Добавлено через 30 секунд Платёжки за газ меня розорят Попробуйте отключить отопление новых достроенных квадратов. Плюс утепление улучшить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 11 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2018 Платёжки за газ меня розорят)) ок, спасибо. Кстати а вы специалист в отоплении? На платежку за газ мощность котла не сильно влияет. Влияют теплопотери, которые складываются из: 1. сопротивления теплопередачи (утепление) 2. разница температур (снаружи, внутри) 3. вентиляция По-этому, неплохим способом экономии бюджета, является снижение комнатной температуры, и говорят, для здоровья польза. Отоплением занимаюсь в качестве хобби. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xp-lu Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Атон парапетный 10Квт , расход за предыдущие сутки 8-9 куб. На втором позиции Установленный на второй позиции регулятор газа соответствует примерно 50°С температуры теплоносителя на выходе из котла. Котёл может греть до 85-90°С. Запас по мощности хороший. Как уже здесь совершенно верно написали, расход газа в основном зависит от теплопотерь дома. И много меньше от типа и марки котла. Выход один, утеплять дом. Газ дешеветь не будет! И ещё тщательно следить за температурой воздуха в доме. Лучше это доверить автоматике. Многие сейчас переходят на дрова и уголь. Я думаю что это выход, но при условии если дрова и уголь халявные. Для улучшения понимания можно почитать здесь www.regulus.com.ua/otoplenie-ochen-prosto Добавлено через 1 час 44 минуты Ну аккумулятор и есть. Накапливает тепло когда лишнее поступает и отдает когда тепло не поступает. Как любой аккумулятор имеет КПД далеко не 100%, поэтому генерировать тепла придется не меньше, а больше, чтобы компенсировать еще нагрев и теплопотери этого самого аккумулятора... О теплопотерях аккумулятора. Если теплоаккумулятор установлен в доме, то потерь не будет. Запасенное тепло из него в конечном итоге пойдёт на обогрев дома. Генерировать тепла не придется больше, а только для компенсации теплопотерь здания. Теплоаккумулятор это хорошо! Котёл будет работать всегда в оптимальном режиме с высоким КПД, Не будет тактовать (часто включаться и выключаться) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalik Xm Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Який оптимальний режим роботи котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xp-lu Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Самый высокий КПД котла достигается при работе горелки на полную мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Попробуйте отключить отопление новых достроенных квадратов. Плюс утепление улучшить.Если котёл — атмосферник, это мало поможет. Они на малых мощностях жрут газ как не в себя. Який оптимальний режим роботи котла?На максимальной мощности. Но это достижимо только в холодную пятидневку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blin09 Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Атон парапетный 10Квт , расход за предыдущие сутки 8-9 куб. На втором позиции Расход газа без отапливаемой площади мало что говорит. Может у Вас 400м2 то такой расход это даже мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xp-lu Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Если котёл — атмосферник, это мало поможет. Они на малых мощностях жрут газ как не в себя. На максимальной мощности. Но это достижимо только в холодную пятидневку. Вот теплоаккумулятор здесь и пригодится. Заряжаем его на максимальной мощности котла и полдня расходуем запасенное тепло. Но надо просчитать стоимость теплоаккумулятора и за какой срок он окупится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Но надо просчитать стоимость теплоаккумулятора и за какой срок он окупится.Надо считать переделку СО целиком. Может статься, что она неокупаема. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xp-lu Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Да, может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 12 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2018 Вот теплоаккумулятор здесь и пригодится. Заряжаем его на максимальной мощности котла и полдня расходуем запасенное тепло. Но надо просчитать стоимость теплоаккумулятора и за какой срок он окупится. Поростіше кімнатний термостат. Єфект майже той самий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xp-lu Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Поростіше кімнатний термостат... Правильно, вот оно, недорогое решение. Теплоаккумулятором работают стены дома! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
