Ekofaza Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 ...в моём случае. Радиатор 1100Х500мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А на сколько надо поднять эту величину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pelletkotel Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Поднять температуру теплоносителя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Поднять температуру теплоносителя Спасибо, КЭП! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А на сколько надо поднять эту величину? Я так понимаю, это 1.2кВт. А надо не меньше 1.8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Поднять температуру теплоносителя Та не очень хочется. На котле подача 60, а в комнате 18-19((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Я так понимаю, это 1.2кВт. А надо не меньше 1.8. Никак, только поменять радиатор. Разумеется, можно воспользоваться методом КЕПа, который выше описан. +10% даст подсоединение в диагональ. Как вариант рассмотрите возможность поменять на 33й тип. При должной сноровке и доле усилий получится не сильно испохабить существующую подводку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Та не очень хочется. На котле подача 60, а в комнате 18-19((( Если температуру теплоносителя нехотите подымать, значит ставте радиатор 33К1100х500, он какраз подойдёт по вашим параметрам и отделку в комнате ненарушите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Никак, только поменять радиатор. Разумеется, можно воспользоваться методом КЕПа, который выше описан. +10% даст подсоединение в диагональ. Как вариант рассмотрите возможность поменять на 33й тип. При должной сноровке и доле усилий получится не сильно испохабить существующую подводку. 1.Что такое 33й тип? 2. В диагональ - куда подача, куда обратка? 3. А не бывают каких то двойных (типа, два рядом параллельно)? 4. Может высотой 600мм втулить или не стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Чуть чуть неуспел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 30 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А,,,,погуглил, нашел 33тип. (а 44-ого не бывает?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 +10% даст подсоединение в диагональ. . Для конкретно этого радиатора не даст..он короткий... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А,,,,погуглил, нашел 33тип. (а 44-ого не бывает?))) Сейчас таких нет но может когдато будут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 3. А не бывают каких то двойных (типа, два рядом параллельно)? ? это и есть 33 тип...3 панели+3 конвектора...у вас сейчас 2 панели+2 конвектора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Next Level Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 А расчеты изначально проводились? Просто по умолчанию тепловая мощность данного радиатора неплохая? Может все-таки помещение большое?Атак да - 33тип,без вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rusani Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Если взять данные из каталога DeLonghi, стальной радиатор тип 22, длина 1100мм, высота 500мм, теплоотдача Q=1684Ватт при 80/60/20 *С Ваш радиатор с аналогичными размерами, Q(факт)=860Ватт при 60/40/20 *С Почему нельзя повысить температуру на котле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Если взять данные из каталога DeLonghi, стальной радиатор тип 22, длина 1100мм, высота 500мм, теплоотдача Q=1684Ватт при 80/60/20 *С Ваш радиатор с аналогичными размерами, Q(факт)=860Ватт при 60/40/20 *С Почему нельзя повысить температуру на котле? соседние помещения перегреются... ИМХО Ужь лучше поднять температуру и прижать соседние помещения или поставить туда термогловки чем тратить денег на новый радиатор... Та не очень хочется. На котле подача 60, а в комнате 18-19((( при нынешней температуре на улице-это низкое значение....У вас низкотемпературная система, трубы ППР? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Next Level Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 при нынешней температуре на улице-это низкое значение.... +1 не мешало бы несколько уточнений - обьем помещения, по какому принципу сделана система отопления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 У вас низкотемпературная система, трубы ППР? Правильный вопрос, вдруг теплоноситель вообще подается и в радиаторы и в теплые полы(без смесительного узла).. Встречал такое "решение" от электро котла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 31 січня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 А у кого интересные цены на 33type 1100х500? (или б/у) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 А у кого интересные цены на 33type 1100х500? (или б/у) У Теплотехника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 Та не очень хочется. На котле подача 60, а в комнате 18-19((( обдувайте батарею парой вентиляторов.... хотя есть еще другой вариант - уменьшить теплопотери помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 А у кого интересные цены на 33type 1100х500? (или б/у) а можно вопрос почему не хотите поднять температуру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 31 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2012 а можно вопрос почему не хотите поднять температуру? Наверное уже подымали но толку никакого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Наверное уже подымали но толку никакого. такого не может быть...если не прогревает на 60, то на 70 прогреет или для нынешних -20 даже на 80 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
