gargolez Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Помогите пожалуйста советом. Постороил гараж с баней - одним строением. Строению 4 года. Грунт - глина (плывун), летом при пересыхании дает очень сильные трещины и подвижку грунта т.к. строение находится практически на берегу в 20-30 метрах от берегового склона. Фкндамент заливал основатльный, думал что хорошоая арматура и много бетона выстоят при подвижках, но увы. Сейчас фундамент регулярно дает трещины,а вместе с ним и стены.Уже не заню с какой стороны подходить. Может выхзывать буровую и заливать рядом сваи. Подскажите пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 Это яркий пример того как не нужно делать, а если-бы сделали проект этого не сталось бы. Сейчас надо делать исследование фундамента потом експертное заключение. После чего будет ясно что с ним делать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 +100! треба кріпити не фундамент - а укіс, якщо по швидкому - то це або пришивання його палями або влаштування капітальної підпірної стінки.... інші варіанти поки в голову не приходять.... та як на мене - вм однозначно дешевше обійдеться побудувати нову баню ніж возитись з тією що є.... ПиСи - якщо фундаменти аж так тріщать під ОДНОПОВЕРХОВОЮ спорудою (пофіг на яких грунтах)- дуже сумніваюсь що ви ПРАВИЛЬНО зробили і заармували фундамент. Ви не могли б уточнити - що у вашому розумінні "основательний фундамент"? яка ширина подушки? яке заглиблення? в якому саме місці і як армували? ПиСи 2 - якщо це береговий укіс - чи не могли ви фундамент влупити впоперек природного водостоку(а якщо глина близько - то дуже на те схоже) - і як результат грунтова вода що "впирається" у ваш фундамент - просто вимиває спід нього грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gargolez Опубліковано: 9 серпня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 ширина фундамента около 40см, заглублял на 20 см. Есть подвал под гаражем. А что если вокруг повивать/позасверливать сваи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seyvalter Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 ширина фундамента около 40см, заглублял на 20 см. Есть подвал под гаражем. А что если вокруг повивать/позасверливать сваи? Заглубляли на 20 сантиметрів в грунт, це походу на штик лопати?!!!!! :o:o А шо ж прямо по верху землі опалубку не влупили? При таких розкладах - було б просто дивно якби він стояв.... Варіанта два - або капітальне укріплення фундаменту або повна перебудова бані... і навіть не знаю який варіант гірший.... ПиСи - а як проводилось армування? (принципового значення це при таких розкладах вже не має, це вже як казав класик "чиста паржать"), Діаметр арматури, крок і кількість стержнів, в якій зоні армували? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 я иногда удивляюсь беспечности народа. ну как можно экономить на фундаменте? ведь это основа! если отдать на просчет - не сильно и дорого вышло бы. в итоге получаем объект, который надо сносить. где экономия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 ширина фундамента около 40см, заглублял на 20 см. Есть подвал под гаражем. А что если вокруг повивать/позасверливать сваи? а як підвал організовано? спочатку підвал робили, потім будівлю? відсипку проливали-трамбували? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mahno 31 Опубліковано: 9 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2011 ширина фундамента около 40см, заглублял на 20 см. Есть подвал под гаражем. А что если вокруг повивать/позасверливать сваи? Жесть. Супер жесть:D Кто же вам такого насоветовал или сами додумались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Подождите! Чувак же писал, что "Фкндамент заливал основатльный, думал что хорошоая арматура и много бетона выстоят при подвижках" Что-то тут не вяжется. Или у него неправильное представление об основательности или нам тут просто лапшу на уши вешают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 ширина фундамента около 40см, заглублял на 20 см. Есть подвал под гаражем. А что если вокруг повивать/позасверливать сваи? А какой уровено грунтовых вод? Что-то не вяжется подвал и близкий берег. Или укрон берега высокий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 10 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2011 Ну чего накинулись, наверняка опечатка, 1.20 глубина. Иначе действительно мегаржака :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 15 серпня 2011 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2011 Чувак тему кинул, два сообщения наваял и свалил с форума, а мы тут советуем впустую... Хотя тема для ржачки действительно неплохая - 20 см. основательного фундамента... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
