Елена Николаевна Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Закончили ремонт. Только по окончанию посмотрела на количество использованых материалов и поняла, что рабочие перегрузили панель перекрытия. Была выполнена цементнопесчаная стяжка в 2-х комнатной квартире панельного дома 1986 года постройки, вроде бы проект 111-94. Толщина стяжки в комнате площадью 17,4 кв.м от 1 до 8 см (от 20 кг/кв.м до 150 кг/кв м), в коридоре площадью 7,6 кв.м и комнатах площадью 11,9 и 6,7 кв.м вплоть 8-10 см (около 150-190 кг/кв.м). Стало дурно от таких цифр, с нами не проконсультировались, когда такое сделали. сейчас все работы уже закончены. В типовом проэкте на такие дома как мой написано, что толщина панелей перекрытия 100 мм (варинат 160 мм) сделаны из плоской железобетонной панели. Насколько это опасно как вы считаете? Стоит ли паниковать и демонтировать стяжку для избежания слишком большой нагрузки на плиту перекрытия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Если Вы нагуглили марку плит,то точно также можете нагуглить расчётные нагрузки.Если мне не изменяет память,то для описанных Вами плит это не менее 400 кг на м2.Так что проблем быть не должно. П.С. Но гостей много не приглашайте.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елена Николаевна Опубліковано: 29 вересня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 Вот как раз и смутило то, что одна плита может изготовляться с разной степенью нагрузки. А 400 кг/кв м вроде не так и много, учитывая 170 кг на стяжку да ещё мебель и жильцов,на которых остаётся что-то около 230 кг. А кроме того ещё же и перегородки есть, которые немало весят. А много гостей, это сколько? Может праздничный стол провалиться или у соседей снизу потолок начнёт трескаться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 А много гостей, это сколько? Может праздничный стол провалиться или у соседей снизу потолок начнёт трескаться? Стол ставте поближе к несущей стене, а еще лучше перейти на фуршет. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 В цій ситуації найстрашніше, якщо будуть якісь коливальні рухи, що можуть війти в резонанс з плитою перекриття. Тоді знесе всі перекриття аж до першого поверху. Тому рекомендацій може бути кілька: 1. Ніяких танців. 2. Слідкуйте, щоб всі члени родини ходили врізнобій, краще по одному в кімнаті. 3. Перед входом в квартиру поставте ваги і всіх, важче за 70 кг не пускайте в квартиру. Або можна їм видати взуття типу снігоступів, щоб збільшити площу опирання. 4. І найголовніше. Будь-яка сексуальна активність на ліжку призведе до точкової нагрузки на 4 ніжки, що, в свою чергу, може стати причиною обвалу. Тому ніякого сексу! Або, як варіант, розпріділіть нагрузку на пласку поверхню (лист ОСБ товщиною 12 мм підійде) і кожні 5-7 хвилин змінюйте ритм, щоб в резонанс не ввійти. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
