К-7 Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 (змінено) Форумчане подскажите мне как можно избавиться от стоек (см. прикрепленный файл) обведенные жирным кругом? Покрытие кровли - керамическая черепица (нагрузка по перекрытию -270кг/кв.м.). Стропила и прогоны - 50х200 Стойки - 150х150 Угол наклона кровли - 30 градусов. Дом в харьковской обл. Стадия - проект!! 1.pdf2.pdf Змінено 28 квітня 2011 користувачем К-7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
*Alexey* Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Форумчане подскажите мне как можно избавиться от стоек (см. прикрепленный файл) обведенные жирным кругом? Покрытие кровли - керамическая черепица (нагрузка по перекрытию -270кг/кв.м.). Стропила и прогоны - 50х200 Стойки - 150х150 Угол наклона кровли - 30 градусов. Дом в харьковской обл. Стадия - проект!! Мало информации. Добавьте фасады и план крыши (вид с верху). Есть подозрение в горизонтальной ендовой (а йЕнто не хоросо).. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Покров Опубліковано: 28 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2011 Скорее всего из дерева никак. Сложная кровля, керамика, Харьков (снег расчетная 169 кг). Вариант перейти на металл, либо скомбинировать металл и дерево. Но все это требует расчетов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Мало информации. Добавьте фасады и план крыши (вид с верху). Есть подозрение в горизонтальной ендовой (а йЕнто не хоросо).. Добавил план кровли и фасады. Локально возможно заменить деревянные конструкции на металлические, только знать бы где...А-В.pdfВ-А.pdf1-3.pdf3-1.pdfплан кровли.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Простите за глупый вопрос: а зачем? Вы хотите сделать там мансарду? Теоретически (без глубокого анализа данных чертежей) стойки можно заменить на сропила фермового типа но от этого, пространства станет ещё меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Есть подозрение в горизонтальной ендовой (а йЕнто не хоросо).. таки есть она. правее оси 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Простите за глупый вопрос: а зачем? Вы хотите сделать там мансарду? Есть такое желание. Но из-за стоек - теряет весь смысл. А в ендовой , в чем заключается проблема? Она длиной 1640мм, при угле кровли 30 градусов осадки будут задерживаться не в большом количестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Уберите отот красный "непотреб"...псевдомезонин. Мало того, что смотрится полуобвалившимся курятником, так еще и снеговой мешок (голубой) создает. Если не хватает света, то вставте в кровлю мансардное окно... Ну, или накрайняк, сделайте полноценную "кукушку"... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Уберите отот красный "непотреб"...псевдомезонин. Это учтем. А что сделать со стойками по центру ? Мне их нужно убрать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Это учтем. А что сделать со стойками по центру ? Мне их нужно убрать...Нужно увидеть еще разрезы...где там мансардные стены??? Или планируется одно большое пространство? И регион строительства? P.S. И что говорит архитектор??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Нужно увидеть еще разрезы...где там мансардные стены??? Или планируется одно большое пространство? И регион строительства? P.S. И что говорит архитектор??? Этаж - общее пространство. Регион - Харьковская обл.разрез 2-2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Вашему архитектору "респект". По проекту даже два "снеговых мешка". И если от первого можна избавиться (см.выше), то от второго врядли, ну или менять весь конструктив проекта. От стоек можна избавиться путем выварки металического каркаса (т.н. паук), но в любом случае необходимо работать в тандеме с архитектором, нужен правильный расчет (кабы че не вышло:D). Или довериться будивельникам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Вашему архитектору "респект". По проекту даже два "снеговых мешка". И если от первого можна избавиться (см.выше), то от второго врядли, ну или менять весь конструктив проекта. От стоек можна избавиться путем выварки металического каркаса (т.н. паук), но в любом случае необходимо работать в тандеме с архитектором, нужен правильный расчет (кабы че не вышло:D). Или довериться будивельникам. Снеговые мешки не проблема. Есть возможность проложить систему подогрева в лотках и снега там не будет (останется немного льда). А вот по поводу паука - интересно, но из какого материала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Снеговые мешки не проблема. Есть возможность проложить систему подогрева в лотках и снега там не будет (останется немного льда). А вот по поводу паука - интересно, но из какого материала?Вы знаете стоимость систем обогрева кровли??? Далее: заставте архитектора дорабртать проект - чертежи между собой не вяжутся... Выкладывайте разрезы: 1,3,4. Думаю, что там та же ситуация. Пока могу сказать, что при такой схеме опирания стропил на коньковый брус, стойки под него (конек) не требуются. И немного чертежной "экзотики"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 И немного чертежной "экзотики"... Стойка указанная Вами - не прохидит по оси разреза (ее перекрывает кирпичная кладка высотой 1715 мм). в остальном - согласен. И все же как поступить с 4-мя стойками по ендовым? Под конек как я понял можно стойки убрать (стропила защемляются одна с другой). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Стойка указанная Вами - не прохидит по оси разреза (ее перекрывает кирпичная кладка высотой 1715 мм). в остальном - согласен. И все же как поступить с 4-мя стойками по ендовым? Под конек как я понял можно стойки убрать (стропила защемляются одна с другой).Вы путаете разрез и сечение... Я указал на стойку (в красном кружке), которой не оказалось на разрезе..., как и остальных по оси и слева от оси. А про "спрятанную" за кирпичем я промолчал... Да, стропила защемляются, но неизвестно наличие ригелей (затяжек). Опять-же какое опирание стропил на мауэрлат - вроде бы запил...Поэтому и предлагаю выложить разрезы 1,3,4. Тогда хоть можнододумать схему стропилки... P.S. Какое сечение стропил? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Эту проблему системой антиоблединения не решишь, тем более в варианте с керамической черпицей. Да и с любым кровельным материалом это проблема, хотя если вот только битумка. Ну водичка дольше простоит, будет свой оазис, лягушки квакают - красота:D. Это все лирика конечно, не принимайте близко к сердцу, позадавайте вопросы архитектору, пусть уберает это безобразие. Это Вам и задувание снега, и затекание, и грибок, и плесень, ну и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 С вами согласен. Будем решать и обдумывать... По пауку - какая конфигурация необходима и металл ??? Сечение стропил принято 50х200. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Есть такое желание. Но из-за стоек - теряет весь смысл. А что мешает вам спрятать стойки в перегородки и пару стоек оставить в интерьере? Или вам прямо "стадион" нужен? При ваших габаритах, вряд ли получится решить проблему без экстремальных затрат (ИМХО) А в ендовой , в чем заключается проблема? Она длиной 1640мм, при угле кровли 30 градусов осадки будут задерживаться не в большом количестве. А ещё будут скапливаться: листва, пыль и др. мусор которые будут усложнять уход воды. При хорошем снеге и частых оттепелях возможен "перелив" за желоб ендовы. Если рискнёте делать именно так, тогда сразу рядом с ендовой ставьте кровельный люк для возможности регулярной ревизии\очистки\ремонта ендовы. Не забудьте и про систему безопасности (ступени для перемещения по кровле). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Ну, и что бы "добить" ТС... :D - если планируется мансарда, то почему шаг стропил от 550мм. и до 1050 мм. Чем утепляться будете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
К-7 Опубліковано: 29 квітня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Чем утепляться будете ? Пока предполагаем минеральной ватой толщиной 200 мм, но еще не согласовано... главная проблема в конструктиве. Если решение не найдем - будем менять конфигурацию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Швелер16П сварить между собой собрать по коньку и рассконьковке ну и растяжки между ними конечно. .Стойки по углам я б все-таки поставил. Опять же это все на пальцах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Если решение не найдем - будем менять конфигурацию. Да, да и еще раз Да...!!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 то почему шаг стропил от 550мм. и до 1050 мм. Чем утепляться будете ? Ну эт не смертельно, хотя....:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 29 квітня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2011 Я конечно не Пикассо, Але, что скажите друзья?:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
