Правильный выбор окон?
valexon
а как же "Среднее стекло обязательно должно быть закаленным, чтобы не лопнуть от термошока"?
Термошок как правило у наружного стекла, поэтому среднее стекло нет смысла ставить закалённое.
Твоюдивизию! :lol:
Термошок может быть у любого стекла. Смотря от чего этот термошок.
Среднее стекло, как правило, больше подвержено термошоку. т.к. нагревается больше.
То, что Вы не сталкивались с такой проблемой - не значит, что ее ни у кого нет. Это значит, что у Вас мало опыта или информации.
Опять прокурили лекцию по стеклу...
Твоюдивизию! :lol:
Мадам - вот только не нужно про опыт! когда вы учились, мы уже преподавали... Единственно где у вас есть опыт - базарное хамство, тут вам равных нет! Снимаю шляпу)
PS Трещина в стекле - не всегда термошок, это легко определить по трещине стекла. Но для этого нужны знания и опыт.
Что Вы сударь! Мне далеко до Вашего умения хамить и "трындетьабычто")))
Серьезно? Ой, а я-то думала, что все стекопакеты лопают исключительно от терошока :lol::lol::lol:
А Что термошок может быть только наружного стекла? Да?
А Как же это, преподователь? :lol:
факторы.pdf
:lol:
Вы когда читаете, понимаете смысл прочитанного?
Еще раз для особо непонятливых: трещина в стекле, НЕ ВСЕГДА термошок. Вам непонятен смысл этой фразы? Не всегда, значит бывают и другие причины. По характеру трещины можно определить причину, по которой образовалась трещина.
Добавлено через 29 минут
Для тех кто в танке:
Термошок - спонтанное разрушение стекла в результате развития внутренних напряжений при его неравномерном нагревании-охлаждении.
Начнем с того, что на месте разлома стекла возникают обязательно микротрещины. Хотим мы, не хотим - это физический процесс, от этого никуда не деться. И когда окно эксплуатируется, оно то нагревается - то остывает. В один «прекрасный момент» при стечении обстоятельств на одном листе стекла получается перепад температуры, и микротрещины на краю стекла начинают работать как клинья. Когда на стекле возникает разница температур примерно в 40 градусов Цельсия - оно трескается и не важно, какое это стекло - с покрытием, без покрытия, с пленкой тонировочной или прозрачное. Необходимо разобраться, почему произошла эта трещина. Термошок бывает чаще всего на южной стороне, редко бывает с северной стороны ориентации фасадов. Трещину по причине термошока можно очень хорошо отличить от любой другой трещины, если посмотреть на стекло более пристально и снять штапики. Если трещина выходит под углом 90 градусов к торцу стекла и в месте, откуда выходит трещина, нет никаких сколов, никаких щербин - то высока вероятность, что это именно термошок. Трещины от термического воздействия всегда идут под углом 90 градусов, как к торцу стекла, так и со стороны поверхности. Трещина может быть дальше распространяться как угодно, она вышла под 90 градусов и пошла дальше, под любым углом. Она может закончить свой путь или может разбиться на 2 или на 3 трещины.
Не стройте из себя гуру. Я прекрасно знаю, как отличить термошок от мех.удара. И прекрасно знаю,что термошок бывает на любом стекле. Для этого и советуют калить стекла, которые могут подвергнутся термошоку. И шлифуют кромку. чтобы снизить напряжение стекла.
Теперь знаете))
а верно ли "Средним стеклом в 2-х камерном стеклопакете энергосберегающее стекло не ставят. Отраженное тепло может привести к перегреву воздушной камеры и разрушению стеклопакета (термошоку)"?
Среднее энергосберегающее стекло в процессе переизлучения энергии нагревается и не имеет теплоотдачи, как два остальных. Т.е. риск термошока повышается и большинство не ставит его посередине.
В европейских рекомендациях также энергосберегающие стёкла должны быть первым и третьим.
Однако, некоторые производители ставили И-стекло средним и я не слышал об массовых рекламациях по этой причине.
  • 5 місяців потому...
Стою перед выбором окна на кухню , четвёртый этаж . предлагают или из интерпласта или из рехау , но предупреждают что интерпласт продувается на четвёртом этаже , это правда ?
Продувается, но только когда ветер дует.
  • 6 місяців потому...
интересует адекватная цена на  окна в профиле REHAU GENEO
4 окна и 1 входная группа
Отгрузка в Одессе, без монтажа.
8 часов назад, Afka сказал:
Стучите в приват
