Правильный выбор окон?
valexon
КВЕ 70мм - шестикамерный, а не семи.
Разница сильно большая - скорее всего расчеты сильно отличаются.
Можете показать тут их коммерческое (можно без цены), а мы своим "зорким" глазом скажем уже Вам в чем подвох отличия.
показала )) спасибо заранее :)
В варианте с КВЕ не видно какой стеклопакет посчитан? И какая фурнитура.
Ну, и какой армирующий металл посчитан в обоих вариантах.
Отличия:
1) КВЕ - расширитель вверху - 120мм, справа - 60мм
Отлив - оцинковка
Пдоконик Данке (глянец).
2) BROKELMAN - расширитель сверху 35*3=105мм, справа - 35*2=70мм
Отлив - Rannila (разница небольшая)
Подоконники Пластолит (матовый). Данке матовый немного дороже, чем Пластолит матовый, но глянцевый Данке будет значительно дороже.
Если армирующий металл, стеклопакет и фурнитура идентичны, то в КВЕ должно быть дороже из-за подоконника и из-за расширителей. Особенно, если расширитель 35мм без металла. В КВЕ все расширители идут с металлом, причем в обоих камерах.
60% как-то все-равно многовато. Узнайте, какой армирующий металл.
С Викондой немного сотрудничаю. Такого профиля у них нет. Возможно представитель, которому обратились работает с Викондой и кем-то ещё.
С брокельманом трехкамерным был печальный опыт. При распакечмвании стекольный уплотнитель выпадал и приходилось его приклеивать. Правда это было лет 9 назад. Что сейчас не знаю. Разница в 60% настораживает . Правда не знаю ценовой политики Основы.
Прошу помощи ,,зала,,.
Ситуация следующая: частный дом, живем уже 11 лет, окна установлены 12-13 лет назад(точной даты не знаю). Первый год очень текли окна, после утепления фасадов (короед) стало +- терпимо. В этом году ситуация стала ,,кошмарной,, с осени по конец марта окна текли постоянно, ночью просыпались от того, что вода стекала с подоконника на пол. На окнах есть тканевые роллеты, подоконники очень широкие(после замены окон, сделаем их короче) – я пониманию, что это тоже влияет, но прошлые годы такой катастрофической ситуации не было.
Какой стоит профиль я не знаю, пакет одинарный. Решили частично(на сколько хватит денег) сделать замену окон. Вопросом этим буду заниматься я (не женское это дело, но что поделать). Улица тихая, дом 2-х этажный, 3 окна с южной стороны, частично затенены деревьями (тонировки не нужно),1 окно западная сторона и 1 окно северная. Что посоветуете по стеклам?
P.S. Форум читаю, пытаюсь разобраться, но характеристики разные для окон в частном доме и в квартире(н-р на 20-м этаже). Определиться нужно с характеристиками, тогда смогу выставить предложение на тендер. Большое спасибо.
Для дома окна должны быть, как минимум, из 70 мм 5-камерного профиля с 2-камерными газонаполненными (аргон/криптон) пакетами с двумя энергосберегающими стёклами.
Спасибо, если это технически прописать, как это выглядит?
Ширина профиля часто указывается рядом с маркой, например, Рехау Евро70, КБЕ70 и т.д. и т.п.
Первое и последнее энергосберегающие стёкла с низкоэмиссионным (low emissivity) покрытием должно быть обозначено цифрой, указывающей на его толщину в мм, и буквенным индексом ЛоуИ или просто И, LowE, e...
Инертные газы указывают или рядом с толщиной дистанционной рамки, или дописывают к ЛоуИ+Ар, LowE+Ar, +Kr и т.п.
К сожалению, единого порядка написания нет.
Примеры: 4LowE-10Kr-4-10Kr-4LowE, 4e-14ar-4-14ar-4e и т.п.
Спасибо большое, еще вопрос, если в камеры не закачивать газ, то не пойдут ли трещин с 2-мя энергосберигающими стеклами? ( мне вчера выдали такую информацию, хотелось бы услышать проф-е мнение)
:) Вопрос от дилетанта : стеклопакет на лоджию Ш-3500мм В-1600мм
Будет разделен на 4 окна. Профиль Саламандер 50 пятикамерный. Стелопакет однокаменный, простой. НО через 3 года планируется капремонт и утепление. Можно через 3 года вынуть однокамерный стеклопакет и на его место вставить 3-х камерный, энергосберегающий с аргоном :(:confused:
Вообще можно, но почему бы сразу не установить стеклопакет однокамерный с энергосберегающим стеклом и аргоном(хотябы)? Если помещение будет неотапливаемым, то такого стеклопакета достаточно.
И, кстати, трехкамерный стеклопакет... Уже лучше двухкамерный с двумя энергосберегающими стеклами, чем трехкамерный с одним энергосберегающим.
У газа несколько другое предназначение. Можно с газом, можно и без газа, но с газом лучше. А во избежание повішенного риска термошока среднее стекло или закаливают, или шлифуют его кромку.
Наверное подразумевалось три стекла.
почему бы сразу
100%! Старый пакет потом уже никому не нужен будет, его скорее всего придётся просто выбросить. И заплатить за новый, за новые штапики и за замену.
Вы наверное имели ввиду 2-Х камерный стеклопакет, а не 3-Х камерный. Да можно, но необходимо буде заменить стеклопакет и штапик, так как толщина стеклопакета почти наверняка будет больше.
:) Спасибо за информацию Сразу - установить что хочется - не позволяют финансы.
Как говорится - не в деньгах счастье , а в их количестве.
Для зашиты от дождя, снега и пыли сразу планировался - 3-х камерный алюминиевый профиль с одним 4-мм стеклом и сдвижные в сторону все четыре окна. Но " мудрые оконщики" предупредили, что когда будет делаться утепление балкона - то придется снимать все - в. т.ч. и профиль. Да и в "уездном городишке" - 200км от Киева с алюминием никто не работает. А заказывать мастеров из столицы - обойдется в копеечку. Это правда или - сказки:confused:
:)Хотелось бы сдвижные окна, а не поворотно, откидные - для экономии свободного пространства лоджии. Для этого планируется подоконник шириной 100мм не больше.:) Вообщем хочется не очень дорого - но качественно. А потом, когда будем утепляться - не хочется выбрасывать профиль, а заменить только остекленение. И какие будут энергосберегающие стеклопакеты - будем советоваться.
Это все в 5-ти этажной хрущевке 1980 г постройки. Ширина лоджии 3500мм; высота - 1655мм. Профиль будет стоять на наружной бетонной плите - максимально наружу. Но именно на плите, а не на кронштейнах. Да - эта плита толщиной 80мм Что посоветуете ???
Стеклопакет в холодной алюминиевой раздвижке - деньги на ветер. Есть подобные раздвижки из ПВХ - тут ситуация несколько лучше, но добиться нормальной теплоизоляции конструктив не позволит. И есть по настоящему тёплые раздвижки из ПВХ, дерева или алюминия с терморазрывом - с хорошими пакетами будет тепло, но стоимость в разы выше.
В принципе, если хотите раздвижку и не собираетесь делать балкон отапливаемым, вполне разумно будет установить первый или второй вариант (по стоимости сильно не отличаются) и не заморачиваться над заменой пакетов.
Подскажите пожалуйста что будет лучшим выбором для квартиры:
Профиль: Veka Softline или Veka Softline 82
Стекло: 4i-14Ar-4-14Ar-4i или 4i-15Ar-4-15Ar-4i
Я поставил VEKA Softline 82. Энергосберегающий стеклопакет : 4Solar-16ar-4-16ar-4i. Все отлично!!
Доброго времени суток!!
Подскажите хорошие подоконники. Ширина 500 мм. :rolleyes:
За ранние спасибо!!!
Не совсем мне понятна формула стеклопакета в профиле VEKA Softline 82, более правильная будет 4i-16Ar-4-16Ar-4i.
Ну а что выбрать решать Вам, если бюджет позволяет, то устанавливайте VEKA Softline 82, если нет то рассматривайте VEKA Softline.
  • 3 тижні потому...
Здравствуйте.
Прошу совета.
Есть лоджия объединенная с кухней (по причине того, что без лоджии кухня 9.8 м2, а с лоджией - 15.8).
Площадь остекления - 12м2 (окна от пола до потолка).
Планируется батарея отопления вдоль окна.
Достаточным будет следующее решение: профиль rehau ecosol 70, стеклопакет 4i-14ar-4-14ar-4i?
Не будет зимой льда на окнах и воды на полу?
При хорошей вентиляции и утепленном потолке, полу и стенах - вполне себе отличный стеклопакет. Профиль тоже. Но акцент стоит делать на стеклопакете, т.к. однотипные профиля +\- одинаковые по теплосбережению.
Можно еще добавить пластиковую дистанцию.
Профиль KBE88 + стеклопакет 4i-18Ar-4-18Ar-4i. Такой вариант рассматривать? Разница будет ощутима?
И как определить качество стеклопакетов? Искать данные по производству?
Хорошие, а самое главное практичные - это подоконники из искусственного акрилового камня или кварцевого агломерата. Форма у подоконников какая?
:) Вопрос от "бедного незнайки"
Чтобы такое сделать достаточно ли стеклопакета 4-10-4-10-4i ??
Площадь всего окна приблизительно 5,75 кв.м. Сторона южная.
Я то понимаю, что 4i-10-4-10-4i лучше, а 4i-10Ar-4-10Ar-4i вообще красота. Но не могу найти разницу в цене кв.м. таких стеклопакетов. А это для меня существенно. Может кто подскажет? Заранее благодарен за ответ.:)
:ъ/
Чтобы такое сделать достаточно ли стеклопакета 4-10-4-10-4i?
Если в квартире нет теплового счетчика и домашние не теплолюбивые, то достаточно.
У меня стеклопакет без энергосберегайки - зимой терпимо, но бывает и 17.
У разных производителей она разная, но в целм удорожание небольшое. У нас, например, второе ЛоуИ добавляет +/-50 грн./м2, аргон в дае камеры - 80.
