Стальные радиаторы
murava
1. Rehau: есть в доступе труба для теплого пола Rehau rauthermS 17х2,0 ценой в 0,72 Е за метр в бухтах по 500м.
Добрый вечер), мне нужна эта труба в Киеве и у меня к вам вопрос по количеству))), дом 2х этажный но в 4х уровнях отапливаемая площадь 222кв. Я себе так понимаю что 3х бухт мне должно хватить, что мне еще нужно сразу купить с трубою(фитинги итд), контур при 17 трубе до 100 метров верно???
П.С. Если можно то давайте в Вайбере или Телеграме 098-550-92-55, личка у меня тут не работает.
Я себе так понимаю что 3х бухт мне должно хватить, .
Смотря как густо разматывать, так может статься шо и 3х мало будет:)
До 80 метров.)))
P.S. что б знать сколько метров трубы ннадо, надо считать, а не на на глаз, мерять.
Стучитесь к Мураве, он все сделает.
Змінено користувачем siscom
До 80 метров.)))...
Ну вот зачем давать подобные рекомендации? Это основано на технической документации? Для поразмыслить - зачем рехау предлагает раутермС в том числе в бухтах 120м.п.?
Так я и хочу посчитать, а для того что бы считать, нужно понять что считать, пока я как бы понимаю что труба 16мм. это до 80 метров, а труба 17мм. стало быть до ста, опять таки на квадратный метр надо 7 погонных, а у меня есть помещение(гараж) 10500х4200, стало быть 309 метров трубы, мне достаточно там 3 контура или надо 4?
Над гаражом 3й уровень дома идет, там 2 комнаты 3880х4200 и коридор 2500х4200 стало быть тоже 3 или 4 контура будет.
П.С. А вообще все сложно, потому как у меня по другому не бывает:lol:, зато стою что хочу:o.
Ничего там сверхсложного нет. Контуры 17-ой трубой до 120м.п. (включая подводки от коллектора к контуру) и для простоты расчёта материалов - 6м.п. трубы на м2.
Читайте , что написанно, вдумчиво!!!
P.S. бухта и 500 метров есть.)))
Это провал.)))
P.S. пусть люди "профи" посчитают, а то сейчас насчитаете)))
Мурава, Сергей и другие.
Это провал.)))
Вы вменяемый? Я лично делал ветки по 120м.п. трубой раутермС. Всё замечательно работает. Если в вашем представлении основанном на слухах так делать нельзя, то кто вам доктор...
Бесполезно, это из разряда, "Что не монтажник то пуп земли".
Да Вы правы, звонил на представииельство Rexay, в Чабанах.
Они сказали, специально есть для умных срантехников бухты по 120 метров, они кладут не отрезая, глазомер набит.
Еще сказали у них соревнования, кто больше трубы уложит на 10кв. м, тот получает грамоту, самый продвинутый монтажник, с печатью.
P.S. способ укладки трубы и шаг укладки их не интересует.)))
Как то так. :lol:
Поиском набираем: "эффект запертой петли".
Виноградов, да я прикалываюсь, с товарища по 120 метров, не учите людей, а то вдруг поумнеют.)))
:beer:
По слухам продукция Рехау будет дорожать с мая.
Еще есть время взять по старым ценам.
  • Конфуз 1
1. Rehau: есть в доступе труба для теплого пола Rehau rauthermS 17х2,0 ценой в 0,72 Е за метр в бухтах по 500м. Можно резать.
Аналогично можно достать любую продукцию из инженерки рехау по толковой цене за откат печеньками.
Склады : Львов, Киев, Одесса. + г. Днепр и Харьков.
Также могу помочь с покупкой разномастного оборудования для систем отопления путем оценки готовых спецификаций.
2. Керми: радиаторы, сушки - всем ассортиментом. Работает по принципу: даем спецификацию - получаем общую цену - нравица - идем к поставщику.
3. Danfoss: радиаторные краны, коллекторы теплого пола, узлы и комплекты подключения радиаторов по пристойной цене. Можно обсуждать весь ассортимент продукции Данфосс, если есть необходимость.
Прайс на комплектуху на полы лежит здесь
4. DEVI: Электрические Нагревательные маты и кабеля по пристойным ценам.
На рехау грядет подорожание с мая.
Дуже дякую Андрію за допомогу в купівлі продукції rehau і danfoss зі знижкою. В 23:00 замовив в 10:00 забрав)) :friends:
0_02_0a_4f631593d1c4bfac2c6dd64dff91b791c713d7f90fb0caeb6251e5456e02a78b_6fb17fbb_240.jpgi.gif
  • 4 тижні потому...
1. Rehau: Подорожало ... есть в доступе труба для теплого пола Rehau rauthermS 17х2,0 ценой в 0,8 Е за метр в бухтах по 500м. Можно резать.
Наблюдается определенный дефицит трубы. Увы, немцы, ссылаясь на карантин, на дефицит сырья и всякую дорожнечу, обслуживают нас по остаточному принципу.
С 14.06 дорожает продукция Данфосс.
С 18.06 дорожает продукция Керми.
Мир катится в пропасть :) Теперь на отопление надо выделять немного больше денег :)
В 13.04.2021 в 21:22, murava сказал:
1. Rehau: есть в доступе труба для теплого пола Rehau rauthermS 17х2,0 ...
Походу нету её в доступе... На один объект выгребли у местного продавца складские  остатки 800м не очень удобными обрезками. На второй объект нарисовал ветки до 120м.п. как и привык 17-ой трубой. Что делать? В смысле где раздобыть трубу? Нужно порядка 850м+ небольшой запас на непредвиденные моменты.
17 минут назад, Vikctor сказал:
Термеса нет, нужно искать другую трубу. К слову и с другими трубами засада.
Господа, не нужно паниковать :)
К счастью или к сожалению, ближайший месяц-два с красным 17м раутерм-с будут перебои и жуткий дифицит - поставки будут крайне неравномерны и коррупционны :) Аналогично с rautherm speed 16x1.5
Но есть выход - утки!
У рехау есть прекрасная труба в линейке raubasic - raubasic 16x2.0  фасовкой по 240м.
Она не столь популярна, есть (ну в птн еще была) на складах и стоит всего 0,85 евро
Приходите, у меня есть :)
34 минуты назад, murava сказал:
Справится ли родной насос Ската с ветками до 120м.п. указанной трубы 16*2мм...
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Вполне.
До появления 17го диаметра годами работало и делалось на 16, а тут вдруг почему-то не получится:)
Андрей, а можно записаться в очередь на 17-ую трубу? Заказчик решил ждать, хоть и пару месяцев... Понадобится ориентировочно 860м. При появлении сразу выкупит. Вопрос не только в проходе, но и длине мотков - 500м сильно удобнее в сравнении с 240м...
