Чи є сенс утепляти лише вікна?
olenka_mum
Доброго дня! Буду дуже вдячна за консультацію, бо питання досить гостро стоїть.
Чи має сенс утеплити стіни мінватою тільки навколо вікон? Сантиметрів зо 20 шириною, і 10-15 товщиною.
Встановили пластикові вікна, врівень з зовнішньою стіною (сподівались, що утеплюватимемо стіни ,але, схоже, що не потягнемо це фінансово найближчі роки). Зараз укоси всередині приміщення холоднючі, мокнуть. Чи буде доцільно утеплити ззвоні вікна? Чи стіна промерзатиме збоку від утеплювача і так само холод буде доходити до внутрішніх укосів? Стіни з червної цегли, колодязна кладка (тобто ззовні в пів-цегли стіна, потім повітря 10 см, потім стіна 1,5 цегли)дякую наперед за поради!
Доброго. Проблема Ваша полягає в тому, що відстань тепла між вулицею і внутрішньої стороною відкосу - 5см цегли, тому вони і промерзають. Температура всередині на поверхні відкосу буде низькою настільки, що утворюються умови для коденсування вологи з повітря. Як результат - відкоси мокрі. Ну а де холодо і волого - грибок.
Що робити? Чи допоможе зовнішнє утеплення? Так допоможе, але з деякими нюансами. Але це не самий ефективний метод для відкосів. У Вашому конкретному випадку краще утеплити відкоси зсередини ЕППСом 30мм (якщо ширина дозволяє - можна більше). Це вирішіть дві проблеми - і холоду і вологи. Дуже добре буде якщо окрім цього Ви надійно проклеїте пароізоляційною стрічкою стик рами вікна і стіни. Це припинить паразитний рух повітря через щілину примикання, зменшить тепловтрати і запобіжить зволоженню вузла вцілому.
Ознайомтесь детальніше тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4308898&postcount=2607
Такий варіант дозволить назавжди вирішити проблему відкосів і нічого не робити з вулиці. Коли згодом утеплите з вулиці стіни - отримаєте правильно утеплений будинок, і вікна зокрема.
... У Вашому конкретному випадку краще утеплити відкоси зсередини ЕППСом 30мм (якщо ширина дозволяє - можна більше). Це вирішіть дві проблеми - і холоду і вологи...
Это ничего не решит, а более того - усугубит ситуацию. Такие советы нужно давать обоснованно, имея достаточный опыт. Мой опыт говорит об обратном и примеров тому уйма.
В случае ТС, если нет денег на утепление, а окна уже вынесены, то вариант один - демонтировать окна и вносить их в глубь стены, как положено по нормам.
И вообще, мне понравился бигборд прошлых лет от ГАИ для автомобилистов, звучал он так: "Не можешь найти денег на покупку детского кресла - не заводи детей...".
Думайте olenka_mum, всегда есть кредит, заём у друзей/родных и т.д.
У Вас суперумови для бюджетного утеплення будинку: завести утеплювач в колодязь шириною в 10 см. Як варіант, пінопластова крихта. На форумі обговорювали.
Вікна перенести, як радять специ.
Расскажите как перенос окна поможет решить проблему промерзания?
Не решить, а минимизировать. Проблему промерзания решает утепление. Просто обратите внимание, как расположены окна в обыкновенных многоэтажках, ось окна располагается на расстоянии 1/3 от наружной части стены и, соответственно, 2/3 от внутренней части несущей стены. Такое расположение обусловлено расчётом точки росы в стене, не буду расписывать всю мат.часть, можно найти в ин-нете, но соблюдая зимой санитарные нормы по температуре и влажности в жилых помещениях, вы никогда не получите конденсат на откосах при правильном расположении окон в проёме.
Перед тим як що небудь клеїти на відкоси, перегляньте відео
А стосовно повітряного прошарку, як вже сказали вище, спочатку краще розібратися з ним. Це відносно не дорого, але ефективно.
В обычных многоэтажках влажность в квартирах почти нулевая, в реале около 20%, там условияй для конденсата нету по причине низкой влажности, а вот температура откоса будет та же, правда там чучуть лучше ситуация, стена там монолитная, тоесть оттопление прогревает откос лучше.
У ТС частный дом, влажность в котором обычно высокая - это уже условия для конденсата на холодной поверхности, кладка колодцевая, откос слабо прогревается. Поэтому перенос окна ничего не решит.
А утепление паронепроницаемым материаллом изнутри - проблему решит, поскольку влага не сможет поступать сквозь откос - нету условий конденсата под ЭППСом, поверхность ЭППСа со стороны помещения будет иметь комнатную темпратуру - условий конденсата нету.
на відео - пінопласт - паропроникний матеріал. Якщо його поклеїти на откоси - проблема буде та ж що і на відео. ЕППС - паронепроникний матеріал, проблеми що на відео не буде.
Краще подивіться ось це відео
В обычных многоэтажках влажность в квартирах почти нулевая, в реале около 20%, там условия для конденсата нету по причине низкой влажности...
Нулевая влажность может быть только в вакууме, в наших же помещениях она колеблется от 45% (добиться зимой такой влажности очень сложно) и до... 100%, был в одной квартире, так там всё черное от плесени, и стены, и потолок, и откосы - 90% влажности, люди очень любят комнатные цветы... Санитарные нормы ограничивают влажность в жилом помещении (не важно квартира это или дом) 55-ю%.
А откосы утеплённые изнутри, будут иметь границы по периметру утепления с низкой температурой, вот там и будет конденсат + конструктив части стены под утеплителем в постоянной минусовой температуре, что никак не сохраняет, а наоборот, разрушает этот самый конструктив.
Правильно, в квартирах влажность крайне низкая, и там при прочих равных не будет конденсата на окнах по сравнению с частным домом.
То что под ЭППС будет зона холодная - ничего страшного в этом нет, наружная часть стены еще холоднее - и ничего. А вот влаги там не будет, поскольку доступ влаги будет отрезан этим самым ЭППСом - пароизоляция. Нет влаги - нечему конденсироватся.
Окно будет в одной плоскости с утеплителем в колодце.
Вы суслика видите?
Колодцевая кладка в проемах замыкается тем же кирпичем, тоесть в зоне откоса это просто кирпичная кладка без утеплителей.
А крім екструдера є якісь варіанти? Якщо нанести якоїсь теплої штукатурки на внутрішін укоси сантиментрів 5?
Давайте жечь дальше: стены колодцевой кладки могут быть соединены между собой торцевыми кирпичами в каждом _ ряду.
Штукатурка не допоможе. Крім екструдера - піноскло.
Теплоізоляційна штукатурка як і всі інші варіанти, проблему повністю не вирішать.
Штукатурка буде без пустот під утеплювачем, монолітним шаром без стиків та дюбелів, але однозначним є те, що без заповнення повітряного прошарку та фасадного утеплення в таких випадках не обійтись.
