Роман 2 Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Прохання допомогти порадою. У мене скважина (пробурили рано весною) діаметром 50 мм під поверхневу станцію. Дзеркало води - 7 м. Встановив насос GRUNDFOS SQ 3-45 (порадили, бо в ньому типа є всі функції захисту і працює як станція без гідроакумулятора. Хоча потім розібрався - слаба подача в ньому (м3/час)). Запустив. Вода пішла Після прокачування ( приблизно 4 години),вимкнув насос. Через 20 хвилин ввімкнув знову. Насос одразу воду не дав. Він знову намагався підняти воду з рівня дзеркала скважини, хоча сам (насос) обладнаний зворотнім клапаном. Довелось навіть заповнювати насос додатково водою, як при першому пуску, бо спрацював захист холостого ходу. Виникає така проблема щоразу при новому пуску. Від скважини до насосу стоїть фільтр грубої очистки (від пісчинок). Скважина приблизно 62 м. Гідроакумулятор не приєднаний. ДОПОМОЖІТЬ ПОРАДОЮ - ЩО ЦЕ може бути ? Скважиною користуюсь вперше, досвіду не маю :| Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Попробуйте устранить присосы воздуха между насосом и трубой скважины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 11 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Але я перевіряв - присосів нема! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 SQ - это погружной насос. У вас, похоже, MQ - насосная станция. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 11 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Так, Ви дійсно праві. Я помилився. У мене MQ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Але я перевіряв - присосів нема! Если установлен (и правильно работает) обратный клапан, если нет присосов, то ..... Такого просто не может быть. Обычно при использовании насоса берётся шланг (не сжимающийся, армированый), на конец шланга ставится обратный клапан, второй конец шланга присоединяется к всасу насоса, опускается шланг в трубу скважины ниже зеркала воды. Если на всасе насоса есть вода (обратный клапан держит) то всё должно заводиться с пол-оборота. Если обратный клапан на самом насосе, то при попадании воздуха после обратного клапана вода "уходит". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 11 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Чудова ідея ! Шланг в скважину! Але ... А чи не буде проблем з тим, що повітря потраплятиме в свердловину? Чи не буде заводитись якась живність в свердловині (мох, пліснява і т.д.)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Чудова ідея ! Шланг в скважину! Але ... А чи не буде проблем з тим, що повітря потраплятиме в свердловину? Чи не буде заводитись якась живність в свердловині (мох, пліснява і т.д.)? А есть проблемы с тем, чтобы уплотнить вход трубы в скважину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 11 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Але ж тоді чим відрізняється шланг в свердловину, від прямого приєднання до насосу. Окрім того, питання контакту повітря з водою не зникає. У випадку ущільнення входу шлангу до свердловини, питання в повітрі, яке вже там є, та ще й закупорюється в самій свердловині назавжди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Але ж тоді чим відрізняється шланг в свердловину, від прямого приєднання до насосу. Окрім того, питання контакту повітря з водою не зникає. У випадку ущільнення входу шлангу до свердловини, питання в повітрі, яке вже там є, та ще й закупорюється в самій свердловині назавжди. Всё различие лишь в том, что ОБРАТНЫЙ КЛАПАН будет находиться в воде (снизу), и если он правильно работает (открывается/закрывается), то не будет проблем с подсосом воздуха (столб воды будет держать клапан). Вы можете использовать шланг с вннешним диаметром (допустим) 48 мм при ваших внутренних 50. Воздуха там будет по милиметру. Ничего у Вас туда падать просто не сможет. Но при проблемах с обратным клапаном Вы легко достанете шланг, отремонтируете (поменяете) клапан и снова забудеие на какое-то продолжительное время про забор воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Роман 2 Опубліковано: 11 травня 2008 Автор Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Дякую! Бажаю успіхів! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Advisor Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 ИМХО прохожий абсолютно прав. в трубу (ее еще называют "обсадная труба") вставляется пластиковая труба, на конце которой (в воде, на глубине) стоит обратный клапан. такая система 1. надежна и 2. проста в обслуживании. Алексей Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 Та же ситуация. Используется с успехом вот это GPI 900/3 ((ссылка устарела)) Проблем нет. Вода "запускается" раз в сезон. Схема простая. Нержавейка в земле дюйм с четвертью. На ней ручной насос (качалка) через шаровой кран. Под качалкой и её краном врезана труба для подсоединения насоса. На этой трубе кран и подсоединение гибкого всасывающего шланга к насосу через фильтр грубой очистки. Перед пуском насоса после недельного перерыва на всякий случай делаю 2-3 качка качалкой. Но это на всякий случай;) Столб воды падает только по одной причине - воздух во всасывающей ветке. Другого не может быть.Герметизация. Идея с шлангом очень зависит от дебета скважины. Как бы у тебя насос не хватал воздух, если его производительность превысит производительность скважины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 11 травня 2008 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2008 "Propeller" +1. И ниже его не опустить. Берет максимально с 8 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
