superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Здравствуйте, У нас возникла проблема с потолком коридора: на 3Д-визуализации все выглядет красиво. Но когда мы этот потолок изготовили из гипсокартона, то ужаснулись - он висит как бельмо над головой. Сделали все размеры по проекту. Подскажите пожалуйста что можно сделать в этой ситуации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Даже если добавить балки и установить шкаф, то это вряд ли устранит эффект "бельма" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max_designer Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 в таких маленьких помещениях счет идет на сантиметрі, а тут широкой рукой 10-15 см. опуска "какая разница?" оставьте то же самое решение, только поуменьшайте блины до 40-40 (первый опуск, паз для света, второй опуск) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Оз Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Даже если добавить балки и установить шкаф, то это вряд ли устранит эффект "бельма" в таком случае, я бы снял весь нижний объемный периметр. и сделал бы его тоньше до сантиметров 5-7. нижнюю часть затянул бы пленкой-глянцем (тип подвесных потолков) - будет отражать пространство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Genkot Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Юрий, вот Вам хелперс счет идет на миллиметрі Балкі, если готовые из полиуретана, имеют размеры 120х120х3950, 132х190х3950, 172х190х3950, ВШД (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
juliaf1979 Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 может я чего-то не понимаю, но там же по кругу выпуклое. а внутрь дырка, а у вас наоборот. Или я что-то не так вижу))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 может я чего-то не понимаю, но там же по кругу выпуклое. а внутрь дырка, а у вас наоборот. Или я что-то не так вижу))) Вы не правильно видите. С проектом у нас все совпадает. Кстати высота верхнего потолка: 3.00, высота нижнего потолка: 2.80. Толщина этой конструкции: 0.2 м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 в таких маленьких помещениях счет идет на сантиметрі, а тут широкой рукой 10-15 см. опуска "какая разница?" оставьте то же самое решение, только поуменьшайте блины до 40-40 (первый опуск, паз для света, второй опуск) там высота потолка нормальная, опускать можно было на 20 см без проблем. Если бы опустили весь потолок полностью - то было нормально, но тут опустилась вниз небольшая конструкция по центру коридора, как буд-то бы висит большая люстра. просто эта конструкция "давит" за счет ее толщины, особенно при входе вкоридор с тамбура. Не хотелось бы демонтировать всю эту конструкцию и переделывать (она стоила нам дорого). Как Вы смотрите на такие решения (во вложении) - опустить часть потолка при входе в коридор за счет балок или за счет еще одного уровня гипсокартона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Юрий, вот Вам хелперс счет идет на миллиметрі Балкі, если готовые из полиуретана, имеют размеры 120х120х3950, 132х190х3950, 172х190х3950, ВШД QUOTE] Вы нарисовали 15 см толщину конструкции. Конечно это лучше, чем мои 20 см. Но действительно ли эти лишнии 5 см стоят того, чтобы демонтировать эту конструкцию и монтировать ее заново (ее изготовление стоило около 1500 грн). Высоты потолка ведь нам хватает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Логики И КРАСОТЫ в этой конструкции не вижу, я бы снимала. Спускаясь по лестнице будет видна ВСЯ закарнизная подсветка.Т.Е. я вижу проблему еще и со стороны лестницы. Я бы делала розетку и люстру(или пару люстр), возможно, фальш-балки с кронштейнами и т.д.. Вам же не нужно прятать вентиляцию и т.д. Зачем такие сложности, тем более, что мода на "слоеные пирожки" уже ушла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rima Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 во-первых: то что Вы видите в гипсокартоне и то,как Вы воспримете это в чистовой отделке-две большие разницы... Не переживайте! Как только станет шкаф и появятся балки - станет гораздо приятнее,а ощущение тяжелого объема над головой будет создавать только внутреннее отверстие-я бы его закрыла натяжным потолком,утопив внутрь сантиметров на 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Логики И КРАСОТЫ в этой конструкции нет, я бы снимала. Спускаясь по лестнице будет видна ВСЯ закарнизная подсветка. Не будет видно проводов, т.к. поперечная декоративная балка должна перекрыть вид на провода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Для того чтобы перекрыть(а Вы идете сверху), балка должна быть 20 см, не многовато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Для того чтобы перекрыть(а Вы идете сверху), балка должна быть 20 см, не многовато? У нас бортик конструкции: 10 см. Подсветка утоплена за бортиком. Если балка будет 12 см, то она перекроет вид на провода. Разве нет? Мы прикладывали доску 10 см в качестве балки. Проводов уже не видно было Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
niukin Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 А я бы убрал эту конструкцию. Поверьте, что через некоторое время вы будете жалеть, что при возможности не сделали этого - ведь у нее нет ни красоты, ни функциональности. А нестыковок много - было бы лучше, если бы она была в одной оси с входной дверью, чтобы между шкафом и конструкцией не было непонятной щельки, при спускании с лестницы не возникало ощущение препятствия и пр.пр. Вот посмотрите - почти ваша прихожая, с ровным потолком, а выглядит при этом очень даже ничего 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Красота не в количестве "наворотов". Профессионализм состоит не в том, чтобы запихать побольше уровней гипсокартона и рядов лампочек(а зачем?), а в том, чтобы минимальными средствами добиться максимального эффекта.Имхо Нишку с гипсокартоновыми полками уже сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVIJOK Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Странно, что дизайнер не показал на визуализации саму конструкцию. Или просто не отодвинул камеру чуть назад, для того что б конструкция была видна как на фотографии. Это недоработка и серьезная. Лично мне, тоже кажется что конструкция тяжеловата. Однако такое ощущение пока она голая. У вас "тяжелые" цвета шкафа и арок, они нивелируют тяжесть уровней, тем более еще нет балок. Я думаю, вы ничего не потеряете если оставите все как есть. А вообще с уровнями пора завязывать, с-студия праильно сказала, на сегодняшний день это прошлое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Я бы все таки конструкцию оставил, но не такой толщины, только для того чтобы в конструкцию встроить круглые галогенки... Как вы смотрите на то, чтобы отказаться от скрытой подсветки, конструкцию поднять выше на 10 см? т.е. ее толщина будет 10 см и не будет бортика. А все остальное выполнить как в проекте... Без скрытой подсветки освещение будет уже не такое интересное или скрытая подсветка особо нам ничего не даст в плане красоты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Странно, что дизайнер не показал на визуализации саму конструкцию. Или просто не отодвинул камеру чуть назад, для того что б конструкция была видна как на фотографии. Что Вы можете сказать про этот потолок. Мы пока что его не монтировали. Не будет ли этот потолок казаться таким же тяжелым? Перепад между потолками: 12-15 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 16 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Нишку с гипсокартоновыми полками уже сделали? Нет, еще не делали, а что не нужно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S-STUDIO Опубліковано: 16 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2011 Нет, еще не делали, а что не нужно? если так необходимо, полки в нише делайте стеклянные или деревянные, из гипса- грубо и непрактично. Вообще-то, ниши делают там, где они оправданы конструктивно (т.е. существуют), зашивать стены ради ниш- не советую. я в принципе, ниши не люблю.. но если уж делать, то красиво Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N_L Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Что Вы можете сказать про этот потолок. Мы пока что его не монтировали. Не будет ли этот потолок казаться таким же тяжелым? Перепад между потолками: 12-15 см. Я не вижу никакой логики в таком потолке. И дело, по-моему, не в его тяжести, а в форме. Ну или по крайней мере что-то надо сделать с кривой, которая разделяет балки и гипсокартонную конструкцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DVIJOK Опубліковано: 17 червня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Что Вы можете сказать про этот потолок. Мы пока что его не монтировали. Не будет ли этот потолок казаться таким же тяжелым? Перепад между потолками: 12-15 см. Понять сложно. Потолок плохо виден, нарушены пропорции мебели - огромный диван, кургузый столик, и какая-то непонятная конструкция возле стены. Из-за этого сложно вообще определить тяжесть и понять рисунок потолка. Удивлен явно хайтековому элементу - хромовая полоска с светильниками, ну никаким боком к такой люстре. Опять же балки - красиво, но нужно их как-то обьяснить, о чем было сказано выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Ну или по крайней мере что-то надо сделать с кривой, которая разделяет балки и гипсокартонную конструкцию. Какой формы кривую Вы бы сделали? Помогите пожалуйста улучшить потолок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
superlenka2007 Опубліковано: 17 червня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 17 червня 2011 Понять сложно. Потолок плохо виден. Вот тогда еще виды потолка из других ракурсов. На мебель не обращайте внимание - то черновой вариант. Прошу помощи относительно потолка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
