savvang Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Форумчане подскажите пожалуйста, из чего лучше и дешевле делать перестенки? кирпич, пеноблок, газоблок или другой материал??? стоимость такой работы считается в м.кв или в кубах?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Luck2U Опубліковано: 24 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2009 Форумчане подскажите пожалуйста, из чего лучше и дешевле делать перестенки? кирпич, пеноблок, газоблок или другой материал??? стоимость такой работы считается в м.кв или в кубах?? смотря где и смотря какие перестенки! там где будет сыро (наприммер ванная) лучше с кирпича, там где вес играет роль, лучше с газоблока, он легкий, и обуховский есть 100х400х600, то-есть перестенок возводится очень быстро и легко, можно и своими силами, вернее силами мужской половины;) а можно из гипсокартона на каркас!(это самый дешевый перестенок и самый легкий) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bertosa Опубліковано: 25 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2009 Форумчане подскажите пожалуйста, из чего лучше и дешевле делать перестенки? кирпич, пеноблок, газоблок или другой материал??? стоимость такой работы считается в м.кв или в кубах?? я то ратую за кирпич, конечно, но справедливости ради посмотрите на сайте Ковальской керамзито-пещанные блоки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Форумчане подскажите пожалуйста, из чего лучше и дешевле делать перестенки? кирпич, пеноблок, газоблок или другой материал??? стоимость такой работы считается в м.кв или в кубах?? Там, где звукоизоляция не играет особой роли,- из гипсокартона с минватой, где зв.из. нужна - из газобетона (хорошая геометрия позволяет сэкономить на штукатурке) Мы считаем перестенки по 35грн кв.м. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 26 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2009 Ставьте из кирпича. Будет дополнительный теплоаккумулятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 22 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2010 Ставьте из кирпича. Будет дополнительный теплоаккумулятор. Перстенок делают в 1/2 кирпича или 1/4? Как правильно? Какой вес стены получается? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 А кто делал перестенки из гипсовых пазогребневых плит? Так ли они хороши, как пишут? Сложно ли сделать самому? Какие недостатки таких перестенок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Я себе на втором этаже сделаю из OSB с минватой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Я себе на втором этаже сделаю из OSB с минватой. А чем ее шпаклевать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Перстенок делают в 1/2 кирпича или 1/4? Как правильно? Какой вес стены получается? Я предпочитаю в 1/4,с штукатуркой выходит 10 см,как раз на ширину стандартной дверной коробки.По весу не сорентирую,тяжёлая выходит,если вес имеет главное значение-тогда только ГК. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Я предпочитаю в 1/4,с штукатуркой выходит 10 см,как раз на ширину стандартной дверной коробки.По весу не сорентирую,тяжёлая выходит,если вес имеет главное значение-тогда только ГК. А есть какие-то ограничения на высоту, длину перестенка в 1/4 кирпича? Не завалиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Максимум что я делал-6 метров длинна и 4 метра высота,в сталинке.Если б она завалилась,то "завалили" и меня,заказчик уж очень серьёзный был. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Максимум что я делал-6 метров длинна и 4 метра высота,в сталинке.Если б она завалилась,то "завалили" и меня,заказчик уж очень серьёзный был. Как-то армируете? Проволка..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 Цементный р-ор 1:3,не более 5 рядов в день.Всё. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 23 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2010 А чем ее шпаклевать? Тоже этот вопрос интересует! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 смотря где и смотря какие перестенки! там где будет сыро (наприммер ванная) лучше с кирпича, там где вес играет роль, лучше с газоблока, он легкий, и обуховский есть 100х400х600, то-есть перестенок возводится очень быстро и легко, можно и своими силами, вернее силами мужской половины;) а можно из гипсокартона на каркас!(это самый дешевый перестенок и самый легкий) не советуйте ерунду. теплопроводность внутренних стен должна быть выше теплопроводности внешних. если внешние стены из теплого материала (газобетон, ракушечник), то перестенки - из более холодного. например, кирпич. не менее 1/2 кирпича шириной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 25 травня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2010 не советуйте ерунду. теплопроводность внутренних стен должна быть выше теплопроводности внешних. если внешние стены из теплого материала (газобетон, ракушечник), то перестенки - из более холодного. например, кирпич. не менее 1/2 кирпича шириной. А почему не менее 1/2 кирпича? Вот мастерок говорит что 1/4 кирпича достаточно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nanobolt Опубліковано: 5 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2010 а можно из гипсокартона на каркас!(это самый дешевый перестенок и самый легкий) Вопервых его надо обешумливать, если это промежуточная стена, по надежности он отстает, и хрупкий, одним словом декоративный Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 А почему не менее 1/2 кирпича? Вот мастерок говорит что 1/4 кирпича достаточно! ну если вы нечаянно упретесь в такую перегородку - все может и обвалиться. да и звукоизоляция будет плохая 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 ну если вы нечаянно упретесь в такую перегородку - все может и обвалиться. Вот это рассмешили,не хочу даже комментировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 ну если вы нечаянно упретесь в такую перегородку - все может и обвалиться. Вот это рассмешили,не хочу даже комментировать. видел я такую перегородку.. стремная она. очень. потрогал рукой - шатается Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 ..... да и звукоизоляция будет плохая Ну, думаю получше, чем с гипсокартона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Вы наверное шатали неоштукатуренную с нерасклининым верхом,у меня сейчас в цоколе оштукатурены,но не пошпаклёваны,если б умел выкладывать видео,показал бы как они держат удар кувалды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AmateurFF Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Вы наверное шатали неоштукатуренную с нерасклининым верхом,у меня сейчас в цоколе оштукатурены,но не пошпаклёваны,если б умел выкладывать видео,показал бы как они держат удар кувалды. А как ее расклинить, если вверху перекрытие по деревянным балкам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 7 червня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2010 Разрезаете вдоль UW профиль и прикручиваете его к потолку шурупами таким образом,чтоб он с двух сторон плотно обхватывал стену для предотвращения горизонтальных смещений,а вертикально дерево может дышать спокойно,оно ничем не повредит стене,так как нет жёсткой вертикальной связи,метод называеться "плавающий" ,соответственно и ГК потолок вяжеться со стенами,да и монтируеться,тоже "плавающим"способом,без жёстких соединений.Но конкректно В Вашем варианте я бы всё таки остановился на ГК или 0,5 кирпича,уж лучше перебздеть,чем недобздеть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
