Nobel Опубліковано: 15 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2009 Виходить опирання однієї балки на стіни (крайні несучі і 2 перестінки в 0,5 цегли). Потім до цієї балки будуть прикручуватися балки перекриття (по ньому ходити ніхто не буде, над ними - холодний дах). Між цими балками - утеплення 20-25 см і знизе паробарєр і гіпсокартон або вагонка. Перекриття поверхів - ж/б плити на цю балку, яка буде лежати на стінах/пеерстінках зверху на 2-му метрі будуть опиратися крокви. Відстань між кроквами - 75 см між центрами. Питання в наступному: 1) Чи потрібно під місце лягання балки збільшувати товщину перестінок - щось типу потовщення стіни до 1-1,5 цегли. 2) Чи потрібен армопояс під цю балку на перестінках і під муерлату на насучих стінах? 3) Як краще кріпити муерлату до стін? Планував на болтове зєднання + стяжки із стіню і скоби з катанки 10мм. 4) Чим краще зверху (зі сторони холодного даху) зашити балки? Планував ДСП 18 мм.???... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2009 stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=11606 Почитайте мою тему. там планировались деревянные стойки. у Вас балка цельная или сборная? я бы подпирал. и буду подпирать. кирпичем поздно - буду вставлять деревянные стойки под мауэрлат я делал армопояс. но только на толщину мауэрлата. армопояс был внутри кирпичной кладки. в армопояс вставляете резьбовые стержни в шагом в метр. заливаете пояс. далее на эти стержни крепите мауэрлат. на месте опирания балки нужно сделать бетонную подушку. или что-то крепкое, типа силикатного кирпича. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 16 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Uvex дякую, якраз схоже і хотів глянути... перестінки цегляні, відстань між ними я вказав... балка збірна - якраз планую зточення на перестінках (загальна довжина виходить 11,5м.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 16 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 тобто балки стелі можна буде прибивати напряму до крокв??? чи краще їх прибити до тієї балки, яка буде лягати на стіни/перестінки і на цю ж балку будуть лягати зверху крокви. Тобто кроква буде мати три точки опори - муерлата - балка десь на 2,5-му метрі - муерлата на верхній стіні... А балки стелі будуть з однієї сторони заходити в стіну, а іншою стороною їх краще кріпити до крокв чи до балки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 тобто балки стелі можна буде прибивати напряму до крокв??? чи краще їх прибити до тієї балки, яка буде лягати на стіни/перестінки і на цю ж балку будуть лягати зверху крокви. Тобто кроква буде мати три точки опори - муерлата - балка десь на 2,5-му метрі - муерлата на верхній стіні... А балки стелі будуть з однієї сторони заходити в стіну, а іншою стороною їх краще кріпити до крокв чи до балки? у меня балки перекрытия ПОД главными балками: g.io.ua/img_aa/large/0675/93/06759331.jpg g.io.ua/img_aa/large/0675/93/06759333.jpg g.io.ua/img_aa/large/0675/93/06759329.jpg Считаю, главные балки и так прилично нагружены, чтобы на них опирать перекрытие. Они крепятся к стропилам резьбовыми стержнями диаметра 12 и местами упираются на перегородки (хотя от перегородок толку мало). На них потом лягут доски перекрытия, утеплитель и т.п. все равно ходить по чердаку особо не буду. Не уверен, что балки перекрытия как-то скреплены с главными балками. поеду на выходных - гляну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 16 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Uvex велике-велике дякую...дуже корисна інформація і особливо + за фото яку висоту залишали на другому поверсі від панелів до нижнього краю балків? якщо ще є фотки з дахових робіт - виложіть.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 Uvex велике-велике дякую...дуже корисна інформація і особливо + за фото яку висоту залишали на другому поверсі від панелів до нижнього краю балків? якщо ще є фотки з дахових робіт - виложіть.... около 2.80 метра. плюс еще пенопласт и стяжка будет. фотки подробные не делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 16 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 гідробарєр давали повністю під металочерепицею? повітряний проміжок 50мм? (між металочерепицею і гідробарєром) паробарєр будете давати? а утепляти між балками і кроквачи чим будете? (пінопласт, мінвата?) товщина? з середини чим оздоблювати плануєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2009 гідробарєр давали повністю під металочерепицею? повітряний проміжок 50мм? (між металочерепицею і гідробарєром) паробарєр будете давати? а утепляти між балками і кроквачи чим будете? (пінопласт, мінвата?) товщина? з середини чим оздоблювати плануєте? а я разве где-то писал, что у меня металлочерепица? я не воспринимаю этот материал. пока готова только стропильная конструкция и на зиму натянута тепличной пленкой. будет либо крашеный шифер, либо ЦПЧ-черепица Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 17 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 кращений шифер не рекомендував би...я в селі 3 роки назад накрив гараж і хлів...зараз мягко кажучи видовище не з приємних... а ЦПЧ - вітчизняна - те, що я бачив - халтура, ну а імпортна по 20-22 євро - то я не потягну...та і вага її мене не радує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snitsar Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 а ЦПЧ - вітчизняна - те, що я бачив - халтура, ну а імпортна по 20-22 євро - то я не потягну...та і вага її мене не радує. Импортная ЦПЧ стоит 10-11 евро. Я пару раз сравнивал с металлочерепицей, цена за метериал получается практически одинаковой, даже ЦПЧ чуть дешевле. По поводу веса, ну Вам же не в руках ее держать. А большой вес это хорошая звукоизоляция от наружных шумов, да и летом нагреть ее не легко, что тоже в плане комфорта очень даже хорошо. Извините что не по теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 кращений шифер не рекомендував би...я в селі 3 роки назад накрив гараж і хлів...зараз мягко кажучи видовище не з приємних... а ЦПЧ - вітчизняна - те, що я бачив - халтура, ну а імпортна по 20-22 євро - то я не потягну...та і вага її мене не радує. какой именно крашеный шифер Вы использовали? сами красили? если да, то какой краской? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 17 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2009 фабричне фарбування, якщо память не зраджує - то вроді Франківський... з сонячної сторони замітно вигорів, і то як який лист, із північної сторони- темніший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 18 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2009 фабричне фарбування, якщо память не зраджує - то вроді Франківський... з сонячної сторони замітно вигорів, і то як який лист, із північної сторони- темніший. а какой цвет брали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 18 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2009 темно-червоний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 23 лютого 2009 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2009 Как обещал, выкладываю фотки: m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086985.jpg m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086988.jpg m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086989.jpg m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086990.jpg (в этом месте балки перекрытия крепятся к главным балкам, так как стыка со стропилами нет) m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086992.jpg m.io.ua/img_aa/medium/0808/69/08086995.jpg А Вас попрошу сфоткать крашеный шифер, если будет возможность )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nobel Опубліковано: 24 лютого 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2009 Uvex ок, буду в селі сфоткаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
