Допустимая толщина стяжки над теплым полом
Старый 25.10.2010, 14:33   #21
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,123
Поблагодарили 10,234 раз(а) в 4,075 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от lexa_iv Посмотреть сообщение
Ув. форумчане помогите плиз. определиться - здесь говорят что пластификатор в водяной ТП ОБЯЗАТЕЛЕН ! Спецы кот. укладывают ТП что нет !!!
Так он обязателен или нет? По ТП будет ложиться плитка . Хотелось бы знать также к каким негативным последствиям может привести добавление этого пластификатора? И какой собственно пластификатор (марка, название) лучше всего добавлять для вышеуказанной стяжки?
Спасибо всем за ответы!
Пластификатор нужен, стяжка более эластичная, меньше шансов для растрескивания.Берите Рехау, Тиси или любой другой
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
lexa_iv (25.10.2010)
Старый 25.10.2010, 18:50   #22
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 673 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
Пластификатор принципиальной роли не играет, но с ним удобней работать и стяжка получается ровнее. Торговых названий у пластификаторов очень много, но всё это в основном вариации на С-3.
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2010, 21:45   #23
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 785 раз(а) в 411 сообщениях
А предложите спецу расчитаться за работу через месяц после заливки ТП. Если все ОК=расчет, если полопается=переделка со штрафными санкциями. Интересно, что он "запоёт"?
Старый 27.10.2010, 21:56   #24
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Наверное станет изучать технологию.
Старый 01.11.2010, 19:59   #25
sastex
Отправить сообщение для sastex с помощью AIM
в нас вдома десь 10 см стяжка над трубами , прогрівається првда трошки довгувато , ну поки гріє
sastex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2012, 15:41   #26
Пит2
Guest
Сообщений: n/a
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Я могу вначале перед стяжкой (водяной тёплый пол) ,использовать керамзит? Спасибо.
Старый 18.06.2012, 19:12   #27
master-joda
Аватар для master-joda
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 235 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для master-joda с помощью AIM
Закатывали полы,после узнавал, что клиенты заливали стяжку 10-15см толщиной. Добавляем пластификатор обязательно.Все отлично греет.Шаг трубы 20см и обязательно подложку ложим.Думаю очень важно правильно собрать коллектор и порядок его установки,а трубы прогреют стяжку и плитку.
master-joda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 18:43   #28
for_letters09
Вы сказали Спасибо: 36
Отправить сообщение для for_letters09 с помощью AIM
А можно на пальцах?
Есть бетонная стяжка, есть желание минимально поднимать уровень пола, есть газовый котел в квартире, хочу поставить водяной теплый пол (кухня).
Что класть на бетонную стяжку, сколько см будет весь пакет?
for_letters09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 20:26   #29
Анатолий62
Аватар для Анатолий62
Вы сказали Спасибо: 553
Поблагодарили 625 раз(а) в 514 сообщениях
Сообщение от for_letters09 Посмотреть сообщение
Около 7-8 см, при утеплителе 2 см....
Анатолий62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 20:31   #30
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,172
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 776 сообщениях
Сообщение от Анатолий62 Посмотреть сообщение
я делал 12 см стяжки при 10 см утеплителя.. Это плохо ?
себе делал 5 см утеплителя, 8-10 см стяжка. Добавлял пластификатор и фибру..
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 16:21   #31
for_letters09
Хорошо, теже параметры (тупо бестонная стяюка), но кладем электро теплый пол в виде мата Деви? Сколько тогда будет толщина пакета?
Старый 23.12.2013, 21:13   #32
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,891
Поблагодарили 7,078 раз(а) в 4,658 сообщениях
Это точно для Вас
только чуть-чуть не дешево;)
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
for_letters09 (24.12.2013)
Старый 24.12.2013, 10:09   #33
for_letters09
И все же? Какая будет толщина пакета теплого пола, ну кроме стяжки, которая уже есть: То есть теплый пол, утеплитель, сетка, стяжка? Если матами Деви делать?
Старый 24.12.2013, 20:39   #34
mr-che
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для mr-che с помощью ICQ Отправить сообщение для mr-che с помощью AIM
Это точно для Вас
__________________
А каким образом от "зебры" избавиться? 1 см маловато... Если на голый бетон смонтировать, то не будет ли вниз тепло уходить? Мне кажется это просто удобная система фиксации трубы. Люди по 4-5 см сверху заливают, а тут 1-го см хватит, странно.
mr-che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2013, 20:49   #35
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
странно.
Ничего странного, не в Украине придумано.
Зебр никаких нет. Что касается ТП в квартире, то соседи снизу тоже греют, ничего не вижу крамольного в укладке мультифольги как подложки, не такие большие теплопотери будут. Но если 1 этаж и неотапливаемый подвал, то там другой коленкор.
Старый 25.12.2013, 09:19   #36
Victor_VDR
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 102 раз(а) в 81 сообщениях
Толщина пакета зависит от исходных данных и Ваших прожеланий.
1) Без ТИ. Маты ДЕВИ "помещаются" в слой плиточного клея 5-10 мм. Плюс толщина напольного покрытия.
2) С теплоизоляцией. Толщина теплоизоляции (от 20 мм и больше), + разделительный слой (стяжка, клей, сетка...) - прим 1-2 см + пункт 1.
Если "снизу" неотапливаемое помещение, ТИ нужна.
Если отапливаемое - можно использовать вариант 1. Без ТИ.
Victor_VDR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 12:05   #37
for_letters09
У меня под всей квартирой потолок подвала оклеен пенопластом, засчитывается за ТИ?
Старый 27.12.2013, 14:30   #38
mr-che
Маты Дэви это же расход электричества не хилый! Знакомый дома сделал электрические теплые полы, сезон прожил с подогревом и выключил, говорит дорого, цифра за электроэнергию не гуманная выходит. Зато единственный плюс матов - стяжки не надо.
Пол в подвале утеплен, а "мостики холода" в виде соединения плиты пола со стенами не утеплить, туда понемногу тепло уходить будет. Когда делают стяжку, ее изолируют не только снизу, но и по бокам демпферной лентой, которая позволяет расширяться стажке при нагревании и заодно теплоизоляция от стен
Старый 27.12.2013, 15:23   #39
Victor_VDR
Сообщение от mr-che Посмотреть сообщение
Все не так страшно. Пропиваем больше. Комфорт - штука затратная. Не сравнивали по расходу с кондиционером? (у меня получаются сопоставимые цифры - летом кондиционер, зимой - теплый пол)
Старый 27.12.2013, 15:44   #40
mr-che
Не приходилось. Когда жил в квартире, сделал электроподогрев в ванной (6 м2) и на кухне частично (5 м2). Утеплять смысла не было, это хрущевка, там полы деревянные, обошелся фольгой и стяжкой около 4 см. Подогрев был включен на минимум, счет за эл. энергию приходил в районе 900-1000 кВт. После того, как отключил пол на кухне, расход упал до 800 кВт. Знакомый, правда кроме санузла и кухни еще коридор теплым сделал, так вот когда я ему про свои 1000 кВт сказал, мол много, он усмехнулся и сказал что у него ГОРАЗДО больше, уточнять я не стал. Кондиционер летом конечно включал, но не часто, первый этаж все-таки, не так жарко и жена его не любит, не комфортно поток холодного воздуха ощущать, когда мимо проходишь. Другое дело, сейчас в доме грамотно развели каналы по первому этажу от канального кондиционера, никакого сквозняка, а дома комфортно. Но теперь электроподогрева полов нет, только водяной, первый этаж только им и отапливается, ощущения просто обалденные.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +2.
