tatochko Опубліковано: 14 лютого 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2011 Спасибо большое.В марте буду собирать ,надо чтобы потеплело.Всех благодарю кто старался указать правильный путь.Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Я.ВИКТОР Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 Спасибо большое.В марте буду собирать ,надо чтобы потеплело.Всех благодарю кто старался указать правильный путь.Спасибо. У меня ТП на двух зтажах,без всяких батарей.СУПЕР!!! А вот товарищ подстрахоался с батареями,имет головную боль в денежном эквиваленте,и переделках!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Natma Опубліковано: 27 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2013 Подскажите как у Вас реализовано - между двух гребенок(2 этажа), как распределить напор на две гребёнки? Нужен ли и куда ставить второй насос? П.С. Вторая гребенка на втором этаже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Подскажите как у Вас реализовано - между двух гребенок(2 этажа), как распределить напор на две гребёнки? Нужен ли и куда ставить второй насос?[/quote Ну хоть бы схему прикрепили)) В кратце- распределение теплоносителя в системе ТП мало отличается от распределения при радиаторном отоплении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 тоже планирую теплый пол на двух этажах пытаюсь сообразить схему от электрокотла. коллектор на певом этаже, коллектор на втором этаже. как правильно разделить подачу? через гидрострелку? тогда два насоса на каждый этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 тоже планирую теплый пол на двух этажах пытаюсь сообразить схему от электрокотла. коллектор на певом этаже, коллектор на втором этаже. как правильно разделить подачу? через гидрострелку? тогда два насоса на каждый этаж? Я бы делал 2 коллектора с подмесом, котел один крутит по большому контуру, а коллекторы подмешивают себе воду и крутят по теплым полам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Котел - гидрострелка - насос. Один насос. Гидрострелка - для верности, что б не заморачиваться в точный расчет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 тоже планирую теплый пол на двух этажах пытаюсь сообразить схему от электрокотла. коллектор на певом этаже, коллектор на втором этаже. как правильно разделить подачу? через гидрострелку? тогда два насоса на каждый этаж? Можете скористатися моїм опитом. Я зробив систему по мінімуму, але з можливістю вдосконалення. Котел конденсаційний (тобто грубо кажучи як і електро може робити подачу низькою температурою).Під котлом планувалося встановлення гідрострілки (купив з нєржи) і насоса на власно кажучи ТП. Два поверхи. На кожному стоїть два колектори по 6 контурів. Труба 16мм, всі гілки приблизьно однакової довжини 70 +/-5 м. Підводка до колекторів 32мм ППР. Підводка робилася з мінімум поворотів. Колектори ЕСА без насосів, змішувальних вузлів і навіть без расходометрів. На подачі й обраткі крани 1" і термометри, щоб бачити різницю температур. На форумі заплювали одразу і закидали камінням. Кажуть що в котлі насос з ШИМ і воно взагалі непонятно як робитиме. Тепер про результат - по факту. 1. Так в котлі насос з ШИМ, але за необхідності в меню модуляція відключається і виставляється з кроком 10% потужність. По факту працює в ШИМ, я не переводив в звичайний режим. 2. Все качається котловим насосом, 160м.кв., 12 контурів. Продуктивності вистачає. 3. Гідрострілка так і валяється без діла, то ж якщо надумаєтесь купувати - я з радістю Вам продам її. 4. Задавався питанням перед пуском, як же я регулюватиму контури, думав купувати расходометри, а по факту немає чого регулювати, просто всі відкрив і все. Звісно це завдяки однаковим розмірам самих контурів, та все ж... Різниця температури подача/обратка - 7 градусів. При Т подачі 30-33гр в будинку без проблем підтримується температура 21.5гр, і лише в найхолодніші ночі при -10 зовні не набирало 21.5, але і не падало нижче 21.0, поставив подачу 38гр і знов отримав задані 21.5 на програматорі. ПС: звісно моя система не ідеальна і як то кажуть людям за гроші (людські) так не роблять. Але вона 100% робоча і перевірена. Вже друга зима як не як. ПС2: При такій розкладкі як у мене, складно ато і не можливо робити поконтурне, покімнатне регулювання, але я цього і не планував, тому для мене це не важливо. Єдине що я зробив, це густіш вклав трубу в санвузлах, за рахунок чого там трохи тепліше. Тож насос я вже збагрив, а гідрострілка лежить, нова новесенька. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 Спасибо. Систему почти собрали. Осталось 10 метров трубы и кран впаять. Протянуть гайки и проверить давлением Потом торжественный пуск И Заливка стяжки Единственное - термометры в коллектора не поставили. Вот упорно кум с улыбкой говорит - оно тебе не нужно Будешь пирометром мерять первую зиму, а потом забудешь Но то мы ещё посмотрим Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 24 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 24 грудня 2020 От блін Точно як в мене гідрострілка... Не встиг продать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mirohlebkr Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Подскажите может ли падать давление в системе теплого на 1 bar в сутки при таких потеках на соединении? Мастера, которые и монтировали полы сказали, что бульбашки воздуха в трубах и прочий бред. Поджали и надеялись на чудо, но давление по прежнему падает. Два этажа в доме, вроде все сухо, не пойму как устранить проблему. И может кто посоветует толкового мастера по этой части в городе Кропивницкий (Кировоград). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Давно пол работает? Может ещё воздух выходит через сбросники? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Подскажите может ли падать давление в системе теплого на 1 bar в сутки при таких потеках на соединении? Да может, утечки нужно устранить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Тікти нічого не повинно. Обовязково і негайно все що тече перепакувати. Добре коли потьоки видно, як на фото, тому то Ваше щастя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 30 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 грудня 2020 Сегодня увидел, что прокатывает сбросник.по крышке. Но давление упало за пол дня на 0,2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2021 [ATTACH]709346[/ATTACH] Сегодня увидел, что прокатывает сбросник.по крышке. Но давление упало за пол дня на 0,2 они текут все со временем. кто-то дольше держится до этого, кто-то меньше. но. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
