Мебляр Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Есть скважина, насосная станция,(педрола, 750 ватт, 50 литров рессивер) хочу развести по огороду ПВХ трубы, на подпорках (высотой 25 см) на них отводы с краниками. К каждому отводу подсоединяю шланг с разбрызгивателем. Огород 4 сотки. Сколько можно таких отводов сделать для одновременной работы? Какой лучше диаметр трубопровода и шлангов? Не утопия ли эта идея? А может есть ещё какие методы полива? Только тот который капельный или подземный не хочу. Поделитесь как вы поливаете огород. Дорогие технологии не предлагайте. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 захотите автоматизировать процесс и управлять насосом сидя на диване в квартире - могу рассказать как реализовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олянка Опубліковано: 28 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2011 Есть скважина, насосная станция,(педрола, 750 ватт, 50 литров рессивер) хочу развести по огороду ПВХ трубы, на подпорках (высотой 25 см) на них отводы с краниками. К каждому отводу подсоединяю шланг с разбрызгивателем. Огород 4 сотки. Сколько можно таких отводов сделать для одновременной работы? Какой лучше диаметр трубопровода и шлангов? Не утопия ли эта идея? А может есть ещё какие методы полива? Только тот который капельный или подземный не хочу. Поделитесь как вы поливаете огород. Дорогие технологии не предлагайте. Спасибо. Некоторые огородние культуры (помидоры например) не любят верхнего полива. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#chack# Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 К каждому отводу подсоединяю шланг с разбрызгивателем. Дорогие технологии не предлагайте. Спасибо. Томаты, капуста особенно да и ягода, (земляника в частности), не переносят верхнего полива. Я уже не говорю о холодной воде. Остановитесь на капельном поливе, автоматизировать не является проблемой. 1. Подвод от станции труба ПНД Ф25 2. Развод по огороду Труба ПНД Ф32 3. Стартовые коннекторы и/или краны 4. Капельная лента непосредственно по грядкам. Экономия воды. Растения сухие. Сорняки не поливаете. Автоматизировать легко. Удобрять растения легко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yazon Опубліковано: 29 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2011 Есть скважина, насосная станция,(педрола, 750 ватт, 50 литров рессивер) хочу развести по огороду ПВХ трубы, на подпорках (высотой 25 см) на них отводы с краниками. К каждому отводу подсоединяю шланг с разбрызгивателем. Огород 4 сотки. Сколько можно таких отводов сделать для одновременной работы? Какой лучше диаметр трубопровода и шлангов? Не утопия ли эта идея? А может есть ещё какие методы полива? Только тот который капельный или подземный не хочу. Поделитесь как вы поливаете огород. Дорогие технологии не предлагайте. Спасибо. не знаю что точно вы имеете ввиду под ПВХ трубами (т.к. почти все трубы частично ПВХ). лично у меня стоит не насосная станция, а поливной насос. по огороду разведены обычные прозрачные поливочные шланги. оны бывают разных диаметров. не понял зачем ВСЮ разводку делать на распорках, если можно сделать 2-3 подставки под разбрызгиватель, а шланги проложить по земле... количество разбрызгивателей одновременно включенных для полива зависит от толщины трубы для всасывания и производительности насоса... если не ошибаюсь ваш, должен перекачивать порядка 35-40 литров в минуту... поэтому сомневаюсь, что он вытянет больше 3х разбрызгивателей.... лично у меня огород тоже порядка 4х соток. в системе полива насос поливной, 3 разбрызгивателя, порядка 60 метров шланга (неудачная форма участка) насос ручной(спасает, когда уходит вода из системы, 2-3 раза качнул, вода стнова в системе, а не паришься по полчаса заливать в обратку)... к каждому разбрызгивателю подключен шаровой кран... все просто, дешево, эффективно... системе 3 года, растения не жалуются... томаты в том числе... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 захотите автоматизировать процесс и управлять насосом сидя на диване в квартире - могу рассказать как реализовать. Хочу. Но не с дивана , а из под навеса. Какие нужны исходные данные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мебляр Опубліковано: 30 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Томаты, капуста особенно да и ягода, (земляника в частности), не переносят верхнего полива. Я уже не говорю о холодной воде. Остановитесь на капельном поливе, автоматизировать не является проблемой. 1. Подвод от станции труба ПНД Ф25 2. Развод по огороду Труба ПНД Ф32 3. Стартовые коннекторы и/или краны 4. Капельная лента непосредственно по грядкам. Экономия воды. Растения сухие. Сорняки не поливаете. Автоматизировать легко. Удобрять растения легко. Спасибо, в общем достаточно убедительно в пользу капельного полива. Только скорее подвод от станции ф32, по огороду ф25 Бросьте ссылочку где можно почитать о принципе работы. И хотел бы сделать своими руками, возможно ли? И без автоматики, будет работать в ручном режиме? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#chack# Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 (змінено) Только скорее подвод от станции ф32, по огороду ф25 Основная труба (стартовая) должна быть не ниже Ф32мм. В меньший диаметр плохо становятся уплотнители стартовых фитингов. Вот есть методика расчета. www.fakel.dn.ua/site/page.php?entid=11 И хотел бы сделать своими руками, возможно ли? Конечно. Собирается как конструктор. Желателен шуруповерт и перьевое сверло Ф13мм. Тут мои потуги Змінено 30 травня 2011 користувачем #chack# 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Не утопия ли эта идея? А может есть ещё какие методы полива? Только тот который капельный или подземный не хочу. Поделитесь как вы поливаете огород. Дорогие технологии не предлагайте. Спасибо. Не утопия.У меня именно так и сделано.Разведены трубы под землей ( 1м.глубиной).На 6 сотках четыре выхода (высота 60 см от земли) ,шлангом отведено до места вертушки(которая расположена на метал.трубе ,воткнутой в землю,это позволяет переставлять вертушку )Если нужно просто шлангом полить,снимаю шланг с вертушкой и присоединяю переходником основной шланг и поливаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Не утопия.У меня именно так и сделано.Разведены трубы под землей на зиму трубы продуваете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Проблема Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 на зиму трубы продуваете? Только сливаем(сделано под наклоном). Пользуемся третий год (две зимы).Весной запустили,все ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мебляр Опубліковано: 30 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Был сегодня в конторе которая занимается системами полива. В общем капельный, как мне объяснили, это 1,5 км капельного шланга на мои 4 сотки. И шланг нужно ложить змейкой через каждые 20 см. А как же тогда подгортать, пропалывать и т. п. Не огород а одни шланги что ли? Сказали что эта система предназначена для клумб с цветами, а не для огурцов и помидор. Пока изучаю вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мебляр Опубліковано: 30 травня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 И ещё, говорят что для наружной проводки чёрная ПВХ труба не подходит,(она якобы боится ультрафиолета) нужна синяя, так ли это? Синей в продаже не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 травня 2011 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2011 Хочу. Но не с дивана , а из под навеса. Какие нужны исходные данные? эт вообще просто - купите в эпицентре радиорозетки, набор стоит 88 грн. в руках будет радиопультик - вкл-выкл 3 розетки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 12 вересня 2011 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2011 (змінено) Был сегодня в конторе которая занимается системами полива. В общем капельный, как мне объяснили, это 1,5 км капельного шланга на мои 4 сотки. И шланг нужно ложить змейкой через каждые 20 см. А как же тогда подгортать, пропалывать и т. п. Не огород а одни шланги что ли? Сказали что эта система предназначена для клумб с цветами, а не для огурцов и помидор. Пока изучаю вопрос. Шо-та они конкретно загоняются. Тут ссылку на сайт «Факела» давали. У них есть и методики расчёта. Получается в несколько раз меньше, чем Вам «насчитали». ЗЫ От ить спамер-некропостер выискался. А я на дату не глянул. ЗЗЫ Радиорозетки в ЭЦ уже по 180 грн. Змінено 12 вересня 2011 користувачем AndyAntonov ЗЫ, ЗЗЫ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Возник вопрос по поливу. А если не сильно углубляясь провести под землей (допустим 20 см глубиной) обычную МП трубу и поставить вот такую штучку дренажный клапан.www.gardena.com/ua/water-management/water-pipeline/ ЕЕ можно тоже в землю закапывать? Такая система имеет право на жизнь? не замерзнет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Возник вопрос по поливу. А если не сильно углубляясь провести под землей (допустим 20 см глубиной) обычную МП трубу и поставить вот такую штучку дренажный клапан.www.gardena.com/ua/water-management/water-pipeline/ ЕЕ можно тоже в землю закапывать? Такая система имеет право на жизнь? не замерзнет? Дешевле провести полиэтиленовую трубу 25мм. Где нужно ставите водоразборные колонки(поз.4) для подключения шланга.На зиму все выдуваете компрессором.Для полива газона в основном используют подземный полив. www.hunter.ua/index.php?p=329 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Т.е. эту полиэтиленовую трубу (водяную), можно не глубоко закопать (а сверху уложить дорожки, утеплять эту трубу нужно?), дренажную систему не ставить, а просто купить компрессор и продувать на зиму? (а какой компрессор?). У меня не газон, а огород, поэтому хочу поставить водяные колодцы и по необходимости подключать разные шланги (либо разбрызгиватель, либо сочащийся). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimv Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 У нас вопрос полива огорода решен предельно просто - от насоса идет армированный шланг (зелененький такой, потом фильтр, потом этот шланг раздваивается и идет с каждой стороны вдоль центральной дорожки огорода. От этих двух шлангов в каждую сторону от дорожки отходят ленты капельного полива вдоль грядок. Включаем насос и не паримся. 8-) ЗЫ: шланг и капельные ленты соединяются врезным краниками ЗЫЫ: Если нужно полить теплой водой мало грядок, вместо насоса подсоединяем к входу бак душевой кабинки. ЗЫЫЫ: На зиму просто отсоединили шланг от насоса, вода сама под наклоном вытекает. В этом году заменили только одну капельную ленту - появилось пару дырочек. Цена у нее копеечная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Т.е. эту полиэтиленовую трубу (водяную), можно не глубоко закопать (а сверху уложить дорожки, утеплять эту трубу нужно?), дренажную систему не ставить, а просто купить компрессор и продувать на зиму? (а какой компрессор?). У меня не газон, а огород, поэтому хочу поставить водяные колодцы и по необходимости подключать разные шланги (либо разбрызгиватель, либо сочащийся). Компрессор любой. Утеплять трубу не нужно. С колодцами намного удобнее поливать огород чем по земле тягать шланги . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Т.е. эту полиэтиленовую трубу (водяную)... Недавно тоже озадачивался этим вопросом, но по некоторым соображениям решил не делать колодцы (хотя это намного удобнее и я их сделаю позже...)... Так вот, трубу лучше не просто полиэтиленовую, а техническую (сделана из отходов, не предназначена для питьевой воды). Она стоит дешевле в пару раз обычной, 2.67 грн. м.п., диаметр 25 мм. Производит ООО “Рубежанский трубный завод”. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Said Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Так вот, трубу лучше не просто полиэтиленовую, а техническую (сделана из отходов, не предназначена для питьевой воды). Она стоит дешевле в пару раз обычной, 2.67 грн. м.п., диаметр 25 мм. Производит ООО “Рубежанский трубный завод” А давление хоть какое нибудь она выдержит? Я купил себе такой трубы для других целей. Материал в руках кажется очень рыхлым Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Недавно тоже озадачивался этим вопросом, но по некоторым соображениям решил не делать колодцы (хотя это намного удобнее и я их сделаю позже...)... Так вот, трубу лучше не просто полиэтиленовую, а техническую (сделана из отходов, не предназначена для питьевой воды). Она стоит дешевле в пару раз обычной, 2.67 грн. м.п., диаметр 25 мм. Производит ООО “Рубежанский трубный завод”. С технической могут возникнут проблемы при монтаже фитингов(не будут держать давление). На этом лучше не экономить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорюн Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Хм... нужно будет испытать... Они действительно для безнапорного отвода воды и т.п. Фитинги еще не цеплял, но когда нужно было отрезать кусок трубы то я бы не сказал, что материал "рыхлый", подрезал шланг ножом, чтобы отломать. Будем посмотреть... осенью отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soyka Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Компрессор любой. Утеплять трубу не нужно. С колодцами намного удобнее поливать огород чем по земле тягать шланги . Так я о том и говорю, поскольку эти зеленые змеи у меня под ногами жутко раздражают. Вода у меня городской водопровод, никаких редукторов для сочащихся шлангов ставить не надо? Посмотрела, а компрессоры бывают разные Мне какой нужен? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
