Партнер раздела: Тепловер
Утеплять ли внутренню стену гаража?
Старый 02.10.2018, 20:47   #1
sidus
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Exclamation Утеплять ли внутренню стену гаража?
Добрый день,
подскажите, нужно ли утеплять вот такую внутреннюю стену, которая разделяет гараж и дом?
При этом внешняя стена гаража утеплена, но в гараже температура будет ниже, чем в доме.
И если утеплять то, чем? Ведь ни вата, ни пенопласт не подходят...
sidus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 23:20   #2
Селюкевич
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Фактически повторили мой вопрос www.stroimdom.com.ua/forum/s...d.php?t=226849
Селюкевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 23:40   #3
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 170
Поблагодарили 1,428 раз(а) в 933 сообщениях
Зависит от личных предпочтений, от того какую температуру хотите иметь в гараже. Себе преднамеренно не утеплял внутреннюю стену (стена в кирпич), наружная утеплена. Перекрытие над гаражом 300мм вата. За пять лет температура зимой ниже пяти градусов еще не опускалась, но я к этому стремился, мне так комфортно. Утеплите внутреннюю стену, зимой в гараже будет минус. Решайте.
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2018, 23:47   #4
sidus
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Ну я в принципе тоже где-то так хочу, в гараже + 5-10 град иметь(главное - чтобы не было плесени) может даже радиатор 1 поставлю с возможностью регулировки.
А у вас над гаражом утеплитель - это по потолку гаража или полу 2-го этажа?
В моем случае, над гаражом комната и планирую по полу утеплять, нужно ли еще по потолку?
Старый 03.10.2018, 00:21   #5
Скромный прораб
Старожил форума
Сообщение от sidus Посмотреть сообщение
У меня одноэтажник, деревянные балки, пароизоляция, в гараже отдельная вытяжка,плесени (тьфу, тьфу) нет.
Утеплять комнату на втором этаже, конечно надо. имхо,лучше снизу, со стороны гаража.
Старый 03.10.2018, 09:02   #6
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,409
Поблагодарили 10,014 раз(а) в 4,364 сообщениях
имхо гараж теплым быть не должен. Для авто зимой это будут проблемы.
Да, сухой должен быть ,но если сделаете там +20С, то кузов будет быстрее зимой портится.
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Старый 03.10.2018, 11:32   #7
sidus
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Ну так и хотим, нетеплым, но и должно быть не ниже +5С.
Прораб говорит, нужно утеплять, а я вот сомневаюсь.
И если утеплять, то чем?
Старый 03.10.2018, 19:43   #8
akineo
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 66 раз(а) в 56 сообщениях
газоблоком малой плотности утеплите
akineo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2018, 23:20   #9
Undertone
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 570
Поблагодарили 32 раз(а) в 20 сообщениях
Не понимаю почему не подходит вата для этих целей? У меня аналогичный случай, думаю утеплить именно ватой.
Undertone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Undertone за это полезное сообщение:
Старый 21.08.2019, 23:22   #10
sidus
А если утеплять, то до штукатурки или после лучше?
Старый 22.08.2019, 06:12   #11
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 176 раз(а) в 141 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
Сбить неровности на бетоне (на фото видны от опалубки) Прогрунтовать стену и клеить вату. Армировочная сетка 160_ой плотности и штукатурка клеем для армирования и приклеивания ваты. По внешней стороне гаража (низ) приклеить полистирол,проармировать металлической сеткой и только потом дюбелить. Это для клинкерной плитки.Типа кирпичной кладки.Будет красиво
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо DaniMax за это полезное сообщение:
sasha2208 (29.10.2019), sidus (22.08.2019), tytmoss (22.08.2019)
Старый 18.10.2019, 09:38   #12
wins
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 46
Хочу немного перефразировать вопрос.
Гараж имеет общую стенку с тамбуром и котельной, газобетон D400 300мм. Под гаражом расположен подвал. Вход в подвал из гаража, просто лестница, без двери. Наружные стены гаража тоже газобетон D400 300мм. Сверху холодный чердак. Утепление потолка сейчас 20мм ЭППС. Планирую добавить еще сверху минваты 200мм. Гараж не отапливается. Планируемые температуры тамбура и котельной +15*С. Цоколь и отмостка гаража не были утеплены. Нужно ли утеплять наружную стену гаража для достижения следующих целей - минимально температура в гараже +5*С и чтоб дом не сильно выхолаживало через гараж.
Пока что слоняюсь к варианту - подождать первую зиму.
wins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +2.
