Лёдик Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 В местах, где ездила строительная техника и была утрамбована земля сейчас плохо впитывается вода... Там где движение было не сильное- всё нормально, вода впитывается. В последствии буду укладывать рулонный газон. Не хочется чтобы было болото или стояли лужи.Что делать в таком случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 Вы дорожками и забором перекрыли сток воды и получился бассейн, нужно в самой нижней точке участка дыру в заборе и направить туда ливневку и\или дренаж 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 27 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 1. какая толщина плодородного слоя, что под ним? 2. досыпать не собираешься? что будет на бетоне фэмы или плитка? Если фэмы то досыпав земли и посеяв траву трошки полегчает в 90-х боролся с проблемой застоя выкопкой шурфов, засыпал щебнем разных фракций. Помогло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёдик Опубліковано: 27 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 (змінено) Вы дорожками и забором перекрыли сток воды и получился бассейн, нужно в самой нижней точке участка дыру в заборе и направить туда ливневку и\или дренаж Сейчас уровень участка выше чем дорога. До стройки было наоборот... Вся вода с дороги уходила на участок. Буду теперь поднимать уровень уличной дороги. Дорожки - 100мм бетона с армированием сеткой 50х50. Змінено 27 лютого 2020 користувачем Лёдик . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лёдик Опубліковано: 27 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2020 1. какая толщина плодородного слоя, что под ним? 2. досыпать не собираешься? что будет на бетоне фэмы или плитка? Если фэмы то досыпав земли и посеяв траву трошки полегчает в 90-х боролся с проблемой застоя выкопкой шурфов, засыпал щебнем разных фракций. Помогло. Чернозём - 60-80 см. Под ним супесь, дальше речной песок. Класть буду клинкернаю брусчатку. Потом рулонный газон. Уровень газона будет ниже 1-2 см от уровня дорожек. Про дренажные ямки уже думал. Советуют сделать глубокую фрезеровку почвы и добавить речного песка в почву. Стоит вода именно в тех местах, где сильно утрамбовано. Когда монтировал коммуникации бассейна , то прокладывали трубу с помощью отбойного молотка, настолько была спрессована земля ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 28 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2020 Из-за сухого лета и уплотнённого чернозёма вода и не уходит. Делай шурфы где вода до песка, правда земля там будет со временем проседать, но то уже поправимо. ...Класть буду клинкернаю брусчатку. Потом рулонный газон. Уровень газона будет ниже 1-2 см от уровня дорожек. ... уровень травы или уровень земли? Если так как сейчас то после укладки брусчатки косить возле дорожек не сможешь, будешь докашивать триммером. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 1 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2020 Чернозём - 60-80 см. Под ним супесь, дальше речной песок. Класть буду клинкернаю брусчатку. Потом рулонный газон. Уровень газона будет ниже 1-2 см от уровня дорожек. Про дренажные ямки уже думал. Советуют сделать глубокую фрезеровку почвы и добавить речного песка в почву. Стоит вода именно в тех местах, где сильно утрамбовано. Когда монтировал коммуникации бассейна , то прокладывали трубу с помощью отбойного молотка, настолько была спрессована земля ... 60-80 см чистого чернозема - это очень не хорошо для будущего газона, надо распесочивать 2к1 или 3к1, смотря какая общая картинка с дренажем вокруг 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
