Клей для плитки BauMit Basic. Какой он по качеству? Есть нюансы?
Homyaklena
А зачем??? Ведерко вешается на цифровой кантер, прикрепленый к чему-нибудь. Обнуляются показания. Вливается вода (помним что плотность воды 1 г / см3, т.е. если нужно литр воды - вливаем 1 кг. Потом опять обнуляем показания и всыпаем нужное количество клея. Это совершенно не сложно - я так все 3 мешка СМ11 по 2-4 кг вымесил. При каждом замесе получал одинаково хорошую консистенцию.
У меня дома и цифровые кантеры, и шлифмашины, и набор перфораторов)))
??? А в чем сложность? Если он, конечно, не на улице под дождем стоял эту неделю.
На кухне стоял( только сейчас дошло((
Так у Вас манка с комочками или торт Наполеон ?��
Не уверен в 100% правильности своих утверждений , но эффект "слоёного теста " наблюдал когда шпаклёвка накладывается толстым слоем
на уже схватившийся , но ещё сырой предыдущий толстый слой .
Нет, очень тонкий слой. Комки при замешивании, даже после 10минут дрелью. В результате на стене с очень твёрдым бетоном отслоилось, стена была прогрунтована.
Не суть, это всё уже содрано с краской до бетона. Снималось удивительно легко. Там, где бетон более рыхлый и слой толще, и шпателем, и алмазной чашей с очень большим трудом, зараза((( Завтра муж будет добивать, не женское это дело - шуруповёрт с алмазной чашей, борщ потом не могти сварить))))
Ещё такой вопрос, уважаемые знатоки: мне советовали неровности затирать тем же плиточным клеем. То есть, можно его оставлять высохнуть на стене, и по нему свежим цементным раствором укладывать плитку? И как быть, если на кусочке плитки остаток того же плиточного клея не отодрать, обязательно нужно счистить? А на стене можно на высохший?
Нашла, что на тонкий слой нужно наносить грунтовку.
IMG_20191023_145634.thumb.jpg.b82685e600b9f966e4fded6913da5ece.jpgIMG_20191023_145647.thumb.jpg.3dd9c12022f92282b8602fee3cc8c6ab.jpg
Итог после укладки на бетонную стену. Укладывалась без сквозняков, замес дрелью, нанесение зубчатым. "Прекрасный" клей. То-то продавец так усиленно пытался втюхать это г@@но под видом плиточного клея, и повелись же(((
Новая серия остросюжетного триллера "Под клеем".)
На этот раз какой использовали? Все тот же?
Вам всё смешно( мне вот вообще не очень. Тот же, меня ж тут заверяли, что не в клее дело( Какие ошибки могли быть, если стена подготовлена((
Скажите, та плитка, что с кусками клея, её теперь только на помойку? Клей держится хорошо))
На другой стене отковыряла пока 1шт. легко, плитка без клея))
Очистить плитку можно,но это неблагодарное и очень пыльное дело. Если стена хорошо была подготовлена,то дело в клее,или неопытности исполнителя.
Попробуйте,предварительно перед облицовкой,делать промаз по стене клеем на сдир.
Тем самым практически исключите человеческий фактор.
Мне совершенно не понятно одно: зачем вы клеите плитку и потом её отковыриваете?
Что бы проверить стойкость клея?
Стойкость к чему? К человеку, который отковыривает свежую плитку со стены?
Одно к другому не клеится вяжется
Я не проверяла стойкость клея, а собиралась доделывать зазор((У меня и в мыслях не было, что отойдёт, т.к. стена в этот раз была подготовлена хорошо - следов краски не осталось, обеспылена. Плитка легко отошла. После укладки прошло, по-моему, больше недели, какая свежая? Мне как было, оставить легко отходящую плитку, чтобы отвалилась потом? ))
Вы вырвали слова из контекста. В одном случае, отошла от бетонной стены с клеем, в другом - отошла без клея. Или как, клей должен был покрошиться прахом?)) Тогда да, точно "виноват" клей)) Что на бетонконтакт, что на грунтовку, не держит. Или плитка 5мм слишком тяжёлая?))
Если бы ошибка в том, что на более твёрдый бетон не наносила бетонконтакт, только грунтовку... но и на стене с бетонконтактом тоже отошло. Если бы ошибка в нанесении : стена/плитка - отвалилось и так, и так.
Надеюсь, хоть Сemfix дорогущий от подоконника не отвалиться)))
Продавцы Леруа, конечно, "умнички"
Змінено користувачем Homyaklena
Лично я такой цели не имел.
Возможно сам контекст немного рваный.
Ну да ладно...
Плитка легко отошла
Вот тут поподробнее, пожалуйста.
Что значит "отошла"?
Отвалилась и упала?
Или вы преднамеренно попробовали отколупать?
Как долго она пробыла "не отошедшей"?
Ну да ладно...
Отвалилась и упала?
Там где отошло всё от стены с клеем на плитке: нижний ряд фартука уложила 10.10., до этого стена 2или 3 раза прогрунтована с 12-часовой просушкой слоёв. Верхний ряд уложен 16.10 тоже прогрунтовано. Время до укладки после грунтовки - день-два.
Нижний ряд укладывала, да, долго, тяжело было ровнять. Верхний ряд уложила максимум за 30минут. Нанесение клея - на плитку, сначала обычным, потом зубчатым, толщина слоя 2-7мм.
Там где плитка отошла без клея: бетон более рыхлый, стена бетонконтактом, до этого раза 4 грунтовка, клей на стену и на плитку. На стену для выравнивания максимально тонко, на плитку зубчатым. Время до укладки после покрытия бетонконтактом 12часов.
Краска до бетона содрана и там, и там. Наносила по возможности максимально быстро. Сквозняки исключены. Замешивание дрелью...
Ковыряла не намеренно, почуствовала что "бухтит", шпателем чпок - и отвалилась вся стеночка:evil:
Добавлено через 13 минут
Спасибо за ответ.
Объясните мне пожалуйста, какая разница, если на стене можно дыры заделывать тем же плиточным клеем, почему плитку с клеем нельзя лепить обратно?)) Большой вес, или как бы "пылит"? Нашла советы, кто-то ПВА смазывал, держится 12лет)) Мош дисперсию ПВА... Или жидкими гвоздями. Высота клея одинаковая. Жалко, блин((
Можно лепить,это уже будет именно лепнина,а не облицовка. Если устраивает,дерзайте. PU клей-герметик справится с этой задачей. Плоскость поймать будет значительно тяжелее,нежели облицовка на цем клей.
Дешевле,наверное,отстрелившую плитку выкинуть и докупить квадрат +/-.
Да.. и вы перегрунтовали поверхность. Образовавшаяся пленка препятствует связи цем клея с бетонным основанием.
Бетон достаточно 1 раз прогрунтовать.
А почему всего лишь 3 раза?
Я не стебу. Мне просто хочется понять, откуда у вас информация о таком количестве слоёв?
По факту вы создали водорастворимую герметичную плёнку, которая как минимум, препятствовала быстрой отдаче воды в стену. Ну и наверняка ухудшили адгезию
Не так выразилась. Если та стена, что под фартук: слой нанесла, сутки так точно сохло, а потом на стенах рядом что-то делалось, на прогрунтованной не вовремя, на форуме ответы искались, по сути перед самой работой слой один, а прежние/прежний впитавшиеся несколько недель. В общей сложности за месяц 2 или 3 раза наносила, но ещё испарения, духовка... В инструкции к грунтовке написано несколько слоёв же
Добавлено через 16 минут
Спасибо за ответ ещё раз! Стоит ещё 4 коробки((( никак не отвезём обратно, уже смотреть на неё не могу. Про плоскость, да, Вы правы, на стене то ровно вымучила, такое же и повторно хочется..
Вспомнила, что одно из 3 или 2 грунтований было ещё до сдирания краски/шпаклёвки, я уже месяц долбаюсь:lol: Второе уже перед тем, как прямо перед укладкой местами бетонконтакт. Вроде... Я уже и не помню точно, что тут целый месяц происходит(( Не очень люблю грунтовать, поэтому скорее всего это второй раз.
Если повторно укладывать фартук, что посоветуете? Бетонконтакт не нужен? Бетон очень твёрдый, насадка по нарезке плитки еле пиляла. Вот те малюсенькие насечки, что на фото, местами искры шли. И Церезит см11плюс пойдёт?
Вот читаю эту эпопею , и на ум приходит только один -" мыши , плакали , кололись , но продолжали жрать кактус ":shout::-o . Ну и в догонку
Жру. А что поделать, я не жена олигарха или бизнесмена. Мне ой как нравится жить в распанаханных стенах и вечном цементе. А всё изначально из-за клея, который упорно втюхал продавец, "спасибо" ему. Советовали заменить на церезит не на форуме сразу, не послушалась... Видео не смотрела.
Ну поскольку с "виновником" ( клей) Вы определились - переубеждать не буду . Однако из всей отвалившейся плитки , которые мне приходилось видеть , примерно в 9- ти случаях из 10 , отлетал именно плитка от клея , и лишь в одном случае отпадала плитка с клеем , но с маленькой попровкой - отпадало плита + клей + тонкий слой основания ( стяжка , штукатурка , шпаклёвка ;)). Чья Вы жена мне не важно , просто думаю за то время , что Вы мудохаетесь с этим фартуком самой можно было бы заработать столько денег , что хватило бы и на нормальный клей , и на услуги плиточника . Но мы лёгких путей не ищем .Остаётся пожелать Вам успеха ( настырность Вам не занимать ).
Ну. Так может пора прекратить выкидывать лишние деньги на пыль в мешках? Купите наконец клей уже. И меньше слушайте продавцов на проценте с продажи пыли.
Так он себе деньги зарабатывал. Не вам. А говорите не жена олигарха... Продавцу ж помогли заработать хорошо на серой пыли в мешках.
Правильно. Не нужно никого слушать. Надо идти своим путем. Класть плитку на пыль и дальше. А потом через неделю отколупывать и так в цикле до полного прозрения. Ну а как иначе? Свой лоб - он для шишек самый важный.
PS. Бетон ждут 28 дней прежде чем колупать. На третий день он пальцем соскребается. Это так, тонкий намек не отдирать плитку хотя бы месяц.
Вы внимательно читали? Стена рядом - отвалилась плитка от клея, чистая. Какая стяжка, если укладывалось на бетон? Я могу оплатить и плиточника, и клей. Если бы он держал, никакие услуги не понадобились бы, а плиточники через одного лажают ещё больше, отвалится потом через полгода. Клей для кухни и даже ванной покупают за такую же цену и держит, или мне 100грн погоду построят ?) Вчера работала с клеем 5кг/100грн, небо и земля, по тому же бетону, он и 3мм хватает как бешеный. Плитка закуплена на третью часть стен, но с её цветом и такими успехами... Интересно то, что несчастные три штуки приклеенные сразу после распаковки мешка держатся, не отходили и "не дышали", хотя на том же бетоне.
Добавлено через 4 минуты
Послушалась экспертов в этой теме, что виноват не клей.
Если рядом пытаешься доделать, а оно отваливается под руками... Тут ведь все всё знают, а никто предупредить не может, потом набрасываются.
Ещё раз - плитка отвалилась сама! Стоило дотронуться.
Нашла хоть какое-то применение Басику:lol:[ATTACH]675093[/ATTACH]
Вот и правильно - занимайтесь тем , что у Вас хорошо получается , а то , что не Ваше - оствьте другим.
С хорошим клеем и "не моё" как моё))
В случае с засохшим на плитке цементом ничего не пришлось выбрасывать:)Достаточно пропитать засохший на плитке цемент разбавленным до начинающейся жидкой консистенции усиленным обойным противогрибковым ПВА Ж-) Наносить пока впитывает, дополнительно нанести на стену, хорошо прижать. Ещё на этапе приклеивания хватает как присоской:o После высыхания пробу от нечего делать на выброс разве что перфоратором:lol: Клеить ДО важно только на ровную стену, после кривой плоскость не поймать.
И никакого дорогого клея не понадобилось, не люблю я выбрасывать:)
